Författare Ämne: Normala värden för min anläggning?  (läst 4570 gånger)
Burrman
Burrman
« skrivet: 17 januari 2017, 16:12:31 »
Har ett gammalt timmerhus från 1800-talet, 235kvm boyta, två plan. Inte mycket isolering att tala såklart så kanske är det normalt med dessa höga elräkningar trots bergvärme.
Förbrukar totalt ca 26000 kWh/år. Gör åt ca 4000kWh en kallare vintermånad. Är sparsam med hushålls el i övrigt. Jag undrar om min anläggning kanske behöver trimmas in bättre eller på annat sätt servas för att få lägre förbrukning. Jag är nybörjare ska tilläggas  ::)
Mina värden idag på min Thermia D10
Ute -1
Rum 22
Framledning 48 (50)
Returledning 39 (48)
Varmvatten 46
Intergral -80
Brine in -1
Brine ut 10
Värmekurva
Kurva 42
Min 10
Max 53
Kurva 5: 0
Kurva 0: 2
Kurva-5: 0
Värmestopp 17
Osäker på borrhålets djup men enligt SGU ska det ena vara 96m det andra 62m.
Anläggningen är 10 år gammal.
Igår när det var runt nollan ute så körde pumpen med tillsats, men idag vid -1 så gör den inte det. Ska tillsatsen slå in så tidigt?
Växelventilen + ställdon är bytt för ett år sen.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Normala värden för min anläggning?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2017, 16:38:53 »
Gick kompressorn när du läste av värdena ? lite konstiga brine temperaturer i så fall.
Burrman
Burrman
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2017, 17:54:09 »
Japp den gick. Kollade en gång till nu när kompressorn går, samma värden på brine som vid första avläsningen.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2017, 17:58:20 »
I så fall är det givaren som är trasig vilket är ganska vanligt fel annars ser det normalt ut. Vp är lite klent dimensionerad med det var vanligt för några år sen. Är alla termostater öppna.
Burrman
Burrman
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2017, 18:07:04 »
Ja alla termostater är öppna.
Vart sitter givaren och kan man byta den själv?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2017, 18:42:50 »
På din framledning 48(50) berättar att din pump nu inte orkar värma tillräckligt med kompressorn. Du får -2  på integralen för varje minut nu. Då integralen är för låg, enligt inställt värde på integralen a2 slår tillsatsen på.
Som Smurfen skrev borde dun brine ut vara lägre än brine in. Normalt 3 grader lägre rekommenderas, så du borde ha -4.
Har du någonsin rengjort smutsfiltren så kan man ju göra det. Du har ett på varma (finns säkert en avstängningskran mittemot) och ett på kalla sidan (troligen inne i en frigolitbox)
Burrman
Burrman
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2017, 19:23:19 »
Hur stort är detta filtret? Sitter det på röret med kylvätskan? Dessa rör är nämligen isolerade med cellplast.  Jag kollade även skötselmanualen på själva pumpen och inget smutsfilter nämns.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2017, 19:43:58 »
Såhär ser mina ut.
På kalla sidan är det på röret som kommer från borrhålet. Inuti frigolitlådan.
Det på varma sidan är på min retur. (precis där koppardelen börjar till höger, inte avluftare som är vit)
Åtminstone i min danfoss användarhandbok står det om rengöring av filter i punkt 6.7 s 21
Inte säkert din bok är likadan
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 19:49:38 av Zyberdude »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2017, 20:27:14 »
En givare kostar 60-70:- om du köper den av Thermia-installatören. Dessa är lätta att byta, inte värt att köpa pirat eftersom original har rätt kontakt och givaren har en klämma som är smidig att sätta fast runt röret.
Du kan gärna lägga ut driftstiderna också så ser vi hur mycket tillsats osv som har gått under dessa 10år.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Burrman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2017, 21:23:14 »
Hittade denna pluggen som jag skruvade ut, men det verkar behövas någon specialnyckel för att komma vidare. Sitter filtret innanför denna?
Drifttid
Värmepump 51300 tim
Tillsats 2938 tim
Tilssats2  176 tim
Varmvatten 4636 tim
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2017, 21:45:14 »
Det är en Filterball, en kulventil med filterkorg. Sätt tillbaka locket och leta upp axeln som det normalt sitter ett handtag på och vrid den 90 grader, sedan kan du ta av locket och lossa en låsring och ta ur och gör ren den.
Se
Utloggad Burrman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2017, 22:16:01 »
Sedär ja! Nu har jag rengjort filtret i röret från borrhålet samt den varma returen. Den med brine var inte så smutsig men varmvattnet var rejält kletigt.
Hur mycket påverkar detta förbrukningen egentligen? Kan jag hoppas på billigare elräkningar framöver?  a:gl
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2017, 22:22:42 »
Drifttiderna är väl normala.
5130h per år är c:a 47.500kWh från kompressorn, säg att 44.000kWh går till värme och 3.500kWh vatten.
Tillsats 2 är förmodligen till stor del legionellakörningar. Så 900kWh elpatron per år är inte farligt mycket. C:a 98% värms upp med hjälp av kompressorn.
Känns som en väl dimensionerad pump...
Lägre elräkning pga filtret tror jag du inte kan räkna med. Värmepumpen drar c:a 15000kWh per år så du har väldigt hög hushållsel, runt 11.000kWh är dubbelt än vad som är normalt...om du inte har stora andra förbrukare som garage eller liknande...så du har lite du kan arbeta med känns det som, om du bara lokaliserar dina energitjuvar.
  • Dot gäster: 3762
