Författare Ämne: Hur mycket förbrukar era förråd  (läst 1888 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 17 januari 2017, 12:26:53 »
Jag har Frånluftvärmepump nibe 730, i förrådet sitter ett elelment på 1500w.
Igår låg temperaturen ute på ca -4 - -11 och dom sista timmarna rasade det upp till +2. Totala förbrukningen låg på 45,6Kwh, tillsatsen var i gång lite när det var som kallast.
Förrådet håller ca 8 grader och förbrukade 6,6Kwh av detta, alltså 14,4%.
Jag tycker 14% låter mycket för förrådet men kanske tänker jag fel om nu huset är snålt. Har jag hög förbrukning i förrådet eller är det normalt? Det är 4x4m isolerat med kallt oisolerat betonggolv.
Förrådet ligger i ett kallt garage ej i anslutning till huset.
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 12:28:44 av sethakan »
SV: Hur mycket förbrukar era förråd
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2017, 14:03:21 »
Ett halvdant isolerat garage/förråd med oisolerad betongplatta kan dra mer energi än man tror att hålla varmt när det blir kallt ute. Bra att inte köra mer än underhållsvärme ca 8 grader när det är gjort så. Gjorde energiberäkning på mitt garage med förråd och hamnade på genomsnittligt U-värde 0,68 W/kvm/grad, dvs drygt tre gånger högre än själva huset. Med oisolerad men väldränerad betongplatta.
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 14:04:58 av Josth »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2017, 08:43:31 »
Vi har värmepumpen i förådet så det håller även när det är -20 ute 5 grader med spill från värmepumpen. Men hur mycket det spillet är har jag ingen koll på. Dock jätteskönt att slippa ha värmepumpen i huset, det blir riktigt tyst i huset då.
