Författare Ämne: Nibe F750: Störande ljud genom vägg? Tips?  (läst 7477 gånger)
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 15 januari 2017, 19:53:27 »
Har en Nibe F750 i tvättstugan där pumpen står med baksidan mot den innervägg som tvättstugan och vardagsrummet delar. När man står i tvättstugan så hör man ett surrande ljud från anordningen men detta ljud hörs även genom väggen till vardagsrummet där vi kollar tv och är väldigt störande. Kan man åtgärda detta på något sätt eller ska det låta så pass?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750: Störande ljud genom vägg? Tips?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2017, 21:27:51 »
Är det stomljud kan man ställa upp värmepumpen på nått vibrationsdämpande.
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Kommer det från rören så kan man installera flexslangar, de ska sitta i en 90° vinkel.
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2017, 21:46:02 »
Är inte helt 100 men jag tycker att det låter som att det kommer från rören. Det kan ibland tystna för att sedan efter några sekunder börja låta igen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2017, 07:43:00 »
En extra gipsskiva bakom pumpen kan också dämpa ljudet till intilliggande rum, om det finns plats att sätta in en skiva.
Om värmepumpen ligger an mot väggen skulle jag försöka baxa ut den så att det i vart fall är några mm fritt utrymme mellan maskin och väggmaterialet.
Är det rören kanske du skulle kunna prova proppa in fullt med kuddar eller annat som "dämpar vibrationerna" tillfälligt, bara för att utreda varifrån ljudet kommer.  dontknow
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2017, 12:20:54 »
Tack för era svar. Ljudet kommer nog inte från någon vibration utan det låter mer som luft som blåser genom ett rör,, svårt att förklara :)
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2017, 12:48:22 »
Går också att sätta ljuddämpningsplattor bakom värmepumpen mot väggen, det har i alla fall jag gjort. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-2000017199/  Annars om det låter från själva ventilationsrören är det kanalljudämpare som behövs. https://www.soliduct.se/ventilationssystem/ljuddampare/c-213_30.htm
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2017, 15:26:57 »
Ska se ikväll om jag kan lokalisera specifikt vart ljudet kommer ifrån. Återkommer :)
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2017, 00:04:34 »
Nu har jag lyssnat varifrån ljudet kommer. Ljudet kommer inte från själva värmepumpen utan från rören till höger i bilden jag länkar upp. Låter lite som att det spolas vatten i dom hela tiden.
Länk till bilden: http://forumbilder.se/G74VK/img-1156
Med vänlig hälsning, Daniel
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2017, 06:33:12 »
Vart går dom rören?  Ventilerna till höger ser stängda ut, ska dom vara det?
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2017, 08:03:04 »
Huset vi byggt har fortf inredd, men isolerad övervåning. Kan de gå upp dit genom golvet kanske?
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2017, 08:15:19 »
Min gissning är luft.
Ventilerna är stängda, men de grenar sig säkert längre ner bakom värmepumpen till golvet i nedervåningen, troligen är det där någonstans ljudet kommer.  Sc:,h
Om golvvärmen till övervåningen är fördigbyggd kan ni kanske prova att tillfälligt öppna/stänga ventilerna så åker kanske luften upp en våning?
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2017, 08:38:15 »
Ska inte vara någon golvvärme på övervåning utan där ska vara radiatorer.
Kan rören ha att göra med dem?
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2017, 09:12:07 »
Jo det ser ut som början på två slingor som ska upp till radiatorer på övervåningen så det stämmer säkert om ni har varmt på bottenvåningen nu. Kolla så att även injusteringsventilerna till vänster är ordentligt stängda.
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2017, 09:31:56 »
Hur injusteringsventilerna står borde inte spela nån roll eftersom cirkulationen är avstängd med kulventilerna. Jag tror inte heller att problemet är just i den regionen, utan att ljudet uppstår nån annan stans och fortplantar sig via rören
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2017, 09:58:28 »
Jag tolkade det som TS menade:
"Huset vi byggt har fortf oinredd, men isolerad övervåning. Kan de gå upp dit genom golvet kanske?"
Vill det sig illa kan det vara droppläckage däruppe. Har tyvärr varit med om det när husentreprenören inte dragit åt injusteringsventilerna ordentligt.
  • Dot gäster: 2059
