Författare Ämne: Nibe F750: Störande ljud genom vägg? Tips?  (läst 7488 gånger)
SV: Nibe F750: Störande ljud genom vägg? Tips?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2017, 10:01:21 »
Ja, det kan ju vara bra att kolla om andra änden av rören är pluggade innan man börjar pilla på ventilerna.
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2017, 11:37:54 »
Vad jag förstår så är det de 2 rören till vänster, märkta med "1" och "2" som jag ska kolla att de är stängda helt?
Som sagt så är övervåningen ej inredd ännu  men rörläggaren har förberett för radiatorer och dragit fram rör till de ställena där radiatorer ska sitta.
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2017, 11:41:40 »
Förhoppningsvis är rören pluggade eller ihopkopplade på övervåningen. Eftersom kulventilerna till höger är stängda så lär det inte cirkulera nåt vatten, så om det flödar genom justerventilerna till vänster så rinner det vattnet ut nånstans på övervåningen...
Jag tror som sagt var inte att det är där problemet är, men det är ju bra att kolla för säkerhets skull. Ljud kan fortplanta sig långt längs rören och man kan lätt luras att tro att dom uppstår på ett helt annat ställe.
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2017, 22:35:37 »
Har kollat på övervåningen nu och rören som kommer upp vid fönsterna är torra och fina så antar att ventilerna på nedervåningen då är stängda :)
Har lyssnat lite igen på rören och der låter även nere vid rören på golvet på nedervåningen sidanom värmepumpen oxå. Så jag antar att det är ett ljud som man helt enkelt får leva med? Eller ska systemet igentligen vara tyst?
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2017, 10:45:31 »
Vad står den av cirkulationspumparna som driver värmevattnet utanför pannan inställd på? (sitter nere till vänster om jag minns rätt).
  • Dot gäster: 2306
