Författare Ämne: Skydd på utvändig isolering  (läst 2415 gånger)
Janne T
Janne T
« skrivet: 15 januari 2017, 17:53:36 »
Hej, vi har problem med att fåglar pickar hål på isoleringen på den utvändiga isoleringen på rören som går från aggregatet in till källaren så nu tänkte vi att vi skulle klä in de med något typ av skydd, är det någon här som har någon erfarenhet av detta?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Skydd på utvändig isolering
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2017, 21:30:37 »
Man brukar använda sig av kanaler i plast till rören.
Isoleringen är mycket populärt bobyggnadsmaterial av fåglarna.
Janne T
Janne T
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2017, 21:54:11 »
Jag hade tänkt klä rören med rörskal i plast sk plastplåt blir det bra tro?
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2017, 07:25:00 »
Vet inte, det måste vara tillräckligt tjockt så ingen fågelnäbb kommer genom.  dontknow
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2017, 07:31:19 »
Tror det brukar funka bra med lite ny isolering och sedan linda in allt med eltejp.
Borde funka med plastplåt också.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2017, 23:16:49 »
Biltema:  Ventilationsslang av aluminium dia100x3000 mm 87-382 159:-. Dela på efter behov.
Vist, det förutsätter att du klarar av koppla loss slangarna och avlufta VP på nytt om det handlar om LVVP?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
