Installationsforum
(Moderator:
Skydd på utvändig isolering
Ämne: Skydd på utvändig isolering (läst 2413 gånger)
Janne T
Gäst
Janne T
15 januari 2017, 17:53:36 »
Hej, vi har problem med att fåglar pickar hål på isoleringen på den utvändiga isoleringen på rören som går från aggregatet in till källaren så nu tänkte vi att vi skulle klä in de med något typ av skydd, är det någon här som har någon erfarenhet av detta?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Skydd på utvändig isolering
Svar #1 skrivet:
15 januari 2017, 21:30:37 »
Man brukar använda sig av kanaler i plast till rören.
Isoleringen är mycket populärt bobyggnadsmaterial av fåglarna.
Janne T
Gäst
Janne T
Svar #2 skrivet:
15 januari 2017, 21:54:11 »
Jag hade tänkt klä rören med rörskal i plast sk plastplåt blir det bra tro?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
16 januari 2017, 07:25:00 »
Vet inte, det måste vara tillräckligt tjockt så ingen fågelnäbb kommer genom.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
16 januari 2017, 07:31:19 »
Tror det brukar funka bra med lite ny isolering och sedan linda in allt med eltejp.
Borde funka med plastplåt också.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #5 skrivet:
19 januari 2017, 23:16:49 »
Biltema: Ventilationsslang av aluminium dia100x3000 mm 87-382 159:-. Dela på efter behov.
Vist, det förutsätter att du klarar av koppla loss slangarna och avlufta VP på nytt om det handlar om LVVP?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2706
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
