Författare Ämne: Utblåstemperaturen FH 25  (läst 15394 gånger)
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Utblåstemperaturen FH 25
« Svar #30 skrivet: 14 februari 2017, 19:04:29 »
Efter en avfrostning tar det ett antal minuter innan kompressorn varvar för fullt, kanske har du mätt innan den kommit upp i full kapacitet efter en avfrostning?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #31 skrivet: 14 februari 2017, 23:06:57 »
Jo de vet jag om :), brukar mäta efter 30 min ca och då borde den ha uppnått rött temperatur tycker jag.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Karma +59/-52
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2017, 04:12:15 »
Ja, då kan den t.o.m närma sig avfrostning igen om det är rätt förutsättningar för det.
Skulle tro att de värmer som mest ca 15 minuter efter avslutad avfrostning.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #33 skrivet: 09 mars 2017, 21:59:24 »
Det var länge sedan jag läste så mycket konstigt som i ditt sista inlägg.
Du drar fram jämförelser med glödlampor om 60 W som inte värmer husen samt kommer med påståenden om huruvida Daikins maskiner kommer över 50 °C i utblås och anser dig ha hittat något som skulle vara anledningen till mitt inlägg.
Jag skall försöka ta det långsamt så du förstår det jag skriver.
1. Jag sade att temperaturer över 50 °C på R410A är inte att eftersträva då COP faller. Detta gäller OAVSETT tillverkare och det har jag skrivit tidigare. Vill du värma ett hus så räcker temperaturer långt under 50 °C så länge flödet är rätt. (effekt = delta T över växlaren multiplicerat med flödet multiplicerat med luftens energiöverföringstal)
2. M3 smeden har INTE 54.8 °C på sin maskin vid -9,8 °C och maximal hastighet på fläkten utan att något är riktigt knasigt med hans maskin. Det skulle innebära att hans maskin ger 8900 W (antaget att hans insugna lufttemperatur är 21 °C)  Det enda som kan göra att han får denna temperatur är en rejält skitig värmeväxlare eller en lägre fläkthastighet, troligtvis en kombination av båda. En FH 25 har 4000 W vid -10 °C
3. Vad gäller Alva 10 och FD25: En FD25 ger vid ett  :dt: på växlaren om 17,6 °C (antagen intemp:21 °C) en effekt om 4400 W på fläkt 4 resp. 3240 W på fläkt 3.
4. Av dessa 2 maskiner som sprutar ut 38,6 resp 54,8 °C så vet jag vilken jag hade tagit, den som inte kommer haverera i kompressorn p.g.a. överhettning. => d.v.s. den som blåser ut 38,6 °C då den är den enda av dessa 2 som det faktiskt inte är något knas med.(effekten kommer från kompressorn, effekten ökar inte för att innerdelen blåser varmare luft)
Genom att propagera för sjukt höga utblåstemperaturer, speciellt vid kallare utomhustemperaturer så byggs läsarnas förväntningar upp på att det "är så det skall vara" och då blir slutsatsen att "det måste vara något fel på min maskin"
Det finns INGEN maskin på marknaden som ger dessa utblåstemperaturer vid full fläkt om inte växlaren är skitig. En ren och fin FD25/35 ger ca 20-22 °C i  :dt: vid -15 °C. Motsvarande värden för en FH ligger på ca 2-3 °C lägre.
Ligger era maskiner högre än dessa värden så är det dags att se över om växlaren behöver göras rent.
Som tågråttan skriver initialt: "husägarna som behöver värme skulle inte klaga om LLVP kunde leverera 65 °C när det är -20-25 ute, oavsett om COP blir sämre" Hur definierar du "kunde leverera" ? menar du maskiner mad dagens teknologi ?
Självklart skulle alla bli glada om maskinerna kunde leverera ännu varmare än 65 °C, varför stanna där ? Problemet är att det finns ingen teknologi för detta idag. Utöver COP så finns det något som heter livslängd och kompressorhaverier, hur många kunder skulle vilja ha maskiner som blåser ut 65 °C och som havererar efter ett par år ?
Kom ihåg: det är inte luftens temperatur som värmer huset, det är den av kompressorn producerade effekten. Om flödet ökar över en maskins innerdel så kommer temperaturen att falla på luften som kommer ut ur maskinen men EFFEKTEN är DEN SAMMA i Watt räknat.
Skillnaden är att maskinen med det högre flödet (och kallare luften) kommer att värma huset bättre (bättre luftspridning), billigare (högre COP), och hålla längre (inga kompressorproblem)
/D
Jo jag hade 54.8 vid -9.8. Max börvärde, Men inte på max fläktläge, har för mig det var läge 3/4. Om det är bra eller ej vet jag inte. Men det stod så på min termometer. Hade ca 23-24 grader insugstemp om jag inte minns fel.
« Senast ändrad: 09 mars 2017, 22:01:55 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad tondöv
  • Tycker värmepumpar är intressant
  • Antal inlägg: 34
« Svar #34 skrivet: 13 mars 2017, 22:50:32 »
En uppdatering i mitt problem.Jag gjorde följande upptäckt på utedelen,den fick ojämn påisning.En reklamation på pumpen gjordes.Ett snabbt behandlande av den så kom en servicekille ut och kollade den.Han hittade ganska fort en läckande skarv mellan innedel och utedel.En sneddragen skruvkoppling orsakade detta.Han tömde pumpen på gas och konstaterade 400 gr kvar i den.Fyllde ny gas och vakuumsög den och det vart som en ny pump.Kan nu ställa tempen på 22 gr så håller den det ,gick inte att göra före reparationen.Då fick man ställa temp på mycket högre värde.
mvh l-g
