Värmepumpar - Märkesspecifikt
Daikin
Rickard
Dålig komfortvärme
Ämne: Dålig komfortvärme (läst 3609 gånger)
Nybörjarerik
Gäst
Nybörjarerik
Dålig komfortvärme
08 januari 2017, 21:16:46 »
Vid temperaturer lägre än 20- får vi väldigt dålig komfortvärme inomhus, ca 17-18 grader bara.
Ett problem vi har i huset är att nedervåningen består av ett enrörssystem med 7 radiatorer med enkelpanel som vi delvis bytt ut till dubbelpanel i stora ytor som hall, kök och vardagsrum. Radiatorerna blir varma ungefär från mitten och uppåt förutom ett av de stora med dubbelpanel som aldrig blir mer än ljummet oavsett framledningstemperatur, rören är heta så varmvatten finns.
På övervåningen är det 2-rörssystem så där har vi inte samma problem, har satt en ballofix som strypning på den slingan för att få mer cirkulation på slingan nere vilket gjorde det något bättre men inte helt och hållet.
Är det för dålig cirkulation eftersom bara halva elementen blir varma?
Vad kan felet med elementet som aldrig blir varmt bero på?
Har luftat systemet flera ggr så det är inte problemet och alla termostater står helt öppna.
Just nu har vi varmt men prognosen visar snart -20 igen...
Daikinflurkmark
Inbillad gds'are
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 29
Värmepump
Daikinflurkmark
SV: Dålig komfortvärme
08 januari 2017, 22:14:57 »
Prova sänka
på pumpen så får du lite högre flöde. Ev så behöver du justera strypningarna över elementen i enrörssystemet
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
Nybörjarerik
Gäst
Nybörjarerik
08 januari 2017, 22:29:19 »
Går det att göra som slutanvändare eller måste jag in i installatörsläget?
Daikinflurkmark
Inbillad gds'are
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 29
Värmepump
Daikinflurkmark
08 januari 2017, 22:47:16 »
Du måste in i installatörsläge. Meny A.3.1.3
770 m markkollektor
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31201
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 januari 2017, 23:08:30 »
Elementet som inte blir varmt, kolla att piggen på ventilen under termostaten fjädrar ut när du trycker på den?
Om inte kan den ha fastnat i intryckt läge, prova då att knacka på ventilen?
Man kan dra mycket försiktigt med en tång, men piggen kan lossna om man drar hårt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36587
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 januari 2017, 23:28:52 »
Kolla även så att den inte är ansluten "fel väg" så att värmen går in i botten och ut i toppen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nybörjarerik
Gäst
Nybörjarerik
10 januari 2017, 19:04:12 »
Piggarna motionerade, kopplet är rättvänt. Håller på att mickla med den nedre skruven på alla radiatorer eftersom de var max öppna på alla. Just nu är det för varmt ute för att säkert veta om det blivit bättre.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31201
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 januari 2017, 08:09:16 »
Blir det inte varmt så är det troligen dåligt flöde.
Det kan vara så att vattnet hellre cirkulerar via 2-rörsystemet som du är inne på i första tråden.
Du kan ju testa att stänga helt till övervåningen tillfälligt och se vad som händer?
Picabo
Antal inlägg: 31
Värmepump eller värmepumpar?
Picabo
Svar #8 skrivet:
12 januari 2017, 14:11:44 »
Hej, har också problem med komfortvärme vid inställning rumsgivare och har ställt om pumpen till att rätta sig efter värmekurva. Vid drift efter värmekurva fungerar det mycket bra men pumpen hinner inte känna av väder svängningarna. Jag skulle därför vilja ha rumsgivare. Instruktionerna i manualen är inte bra.
Picabo
Senast ändrad: 12 januari 2017, 14:14:47 av Picabo
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.
Daikinflurkmark
Inbillad gds'are
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 29
Värmepump
Daikinflurkmark
Svar #9 skrivet:
12 januari 2017, 22:23:34 »
Prova aktivera eller ändra genomsnitts tid. Jag körde först med det avstängt och hade då problem med att temperaturen svängde mycket inne vid väderomslag. Kör på 12 timmar genomsnitts tid nu och tempen inne håller sig inom en halv grad. Jag provade med rumsgivare först men fick det aldrig att funka bra då det bygger på att tempen inne ska falla ca 1 grad innan den kör värme och när tempen börjat falla så fortsätter den gå ner ganska länge när pumpen startar igen, om man inte höjer värmekurvan rejält jag fick ha ca 6 grader högre framledning med rumsgivare.
770 m markkollektor
Picabo
Antal inlägg: 31
Picabo
Svar #10 skrivet:
12 januari 2017, 23:11:16 »
Ok, Daikin flurk testar med en gång. Tack för tipset, hoppas det fungerar för mig också.
Picabo
Daikin
Rickard
Dålig komfortvärme
gäster: 1267
användare: 0
