Författare Ämne: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250  (läst 27306 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
SV: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2017, 20:52:47 »
Ok,ja då är alltså något fel som jag misstänkt.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2017, 08:23:21 »
... eller så är inställningarna fel. Det är omöjligt för oss att veta eftersom vi inte vet vad du har för inställningar.
Din beskrivning såhär långt är ungefär som om en bilägare skulle skriva "min bil drar en liter milen men vi kommer aldrig upp i mer än 25 km/tim och den låter nåt hemskt". En naturlig följdfråga vore "vilken växel har du i?"
Än så länge är inte LVVP speciellt automatiska utan man måste själv ställa in så dom funkar för ens eget hus.
Har du gått igenom manualen, i detalj, och lärt dig vad de olika inställningarna betyder?
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2017, 09:26:11 »
Jeg og innstallarlren startet opp min med ctc teknisk på tlf, så tok jeg fin justeringer med ctc videre etterpå. Blitt noen ekstra tlf for spørsmål og justeringer. I i250 er det viktig å sette elkolbene lavest mulig , så de ikke hjelper  til unødvendig.
Men i i350 strømmer jo vp vannet gjennom en elkolbe .. som skal sørge for å hjelpe til hvis turvannet fra vp er lavere enn du trenger, men siden din 510 ikke går på maks en gang, kan det være at denne enten har noe feil på føleren eller er stilt inn feil, så den slår inn for tidlig og gjør halve jobben for vp 'n
Sjekk innstillinger for den i menyene :-)
Og når jeg sier min støtter med el fra  -7 så er det typ 2-3 kwh dygnet.
-12 og kaldere blir det mere .. meste jeg har sett er ca 24kwh el kolbe døgnet rundt -18
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2017, 10:45:20 »
Hur funkar elspets av radiator vattnet på i350 har den dubbla elpatroner eller används samma som till vv tanken  Sc:,h
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2017, 14:01:56 »
Kollar manualen,men hittar inget om det där,gräns kall temp i menyn under värmepump.kanske nån som har bilder på sina inställningar med liknande system?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2017, 16:15:00 »
Det vore betydligt enklare om du istället fotograferar eller skriver av dina inställningar när VPn går, så vi får se både driftsdata och hur du ställt in allting. Det finns ju en hel del olika inställningar i EcoZenith i250.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2017, 18:11:05 »
Nå leste jeg at trådstarter har i250 og ikke i350 ..
Da må du sikkert sette  elpatronene meget lavt, siden du har inverter. Og rimelig sikker på at du må be om nytt software sendt på en usb stick fra ctc.
I250 har hatt en del oppgraderinger i software for å fungere bedre mot 510 og kan jo hende din i250 har stått en stund på lager!
Let i innstillingene og skriv ned versjon du har av software.
I350 har kun en elpatron som ligger rett etter vp tur inn i i350. Den hjelper enten å høyne temperaturen på vannet fra vp inn i tanken for husvarmen, eller når den veksler mot å sende vannet til varmeveskleren for tappevann.
Utifra det jeg kan forstå av å se på tekniske tegninger av i350 , så kan ikke si dette med 100% sikkerhet :-)
Rett smart løsning . Støtter kun når vp tur temp ikke er høy nok
« Senast ändrad: 11 januari 2017, 18:14:12 av woodbear »
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2017, 18:39:56 »
Elpatron funkar som på de flesta andra bergvärme vp med andra ord.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2017, 11:23:44 »
Korrekt  tummenupp
I350 funker ca som gis-12 bergvarme innedelen til ctc
Forskjellen fra de fleste andre merker er at de fortsetter med sin buffertank med shunt for varmen og lager vv via varmeveksler når man tapper.  De fleste andre lar husvarmen gå via veksleren og varmer vv med en slynge i en vv tank
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2017, 13:29:37 »
Buffert tank och shunt har dom väl slutat med på bergvärme pumpen Gsi-12 om jag inte minns fel går den direkt mot radiator systemet som de flesta andra bergvärme pumparna  Sc:,h
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2017, 17:35:26 »
Det jeg trodde og, helt til jeg titta på tegningene til i350 og gsi.. lurer nå på om gsi n fungerer som i350
De ser rimelig like ut på tekniske pdf tegningene
De fleste med gulvarme trenger en buffertank selv mot invertere, men ser ut som de har kuttet shunten.. skal ta en titt til på manualen igjen.. lasta ned for en stund tilbake pga. En venn vurderte gsi -12 .. endte med den nye niben isteden, og en 120l buffertank
« Senast ändrad: 12 januari 2017, 17:38:19 av woodbear »
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2017, 17:45:47 »
Sjekket.. vattenvolum panna 229l, vattenvolum tappevarmtvann system 1,7 l
Akkurat samme som i350
 Vannet går fram bergvarme varmeveksleren, inn til el patronen, så videre til vekselventilen som enten går til tanken for husvarmen, eller til varmeveksler som lager varmtvatten on demand.
Det ser merkelig nok ut som den fortsatt har shunt, og man kan som tidligere montere en shuntgruppe til og styre to systemer, type radiatorer og gulvarme
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2017, 17:46:56 »
Det är nog samma princip på båda vp går direkt mot rad utan shunt eller extra kärl och tanken laddas för att kunna värma vv via växlare. Tycker det här är en intressant produkt kul att Ctc tänker om skulle vara kul att se loggar hur den går.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2017, 17:53:35 »
http://www.ctc.se/files/leaflets/17005181.pdf
Uansett ingen slynge i den tanken, her går varmesystemvannet inn i den.. og jeg regner med at man ikke tapper vann og dusjer direkte fra den tanken  ::)
Står til og med i manualen at den klarer å produsere ca 310 liter vv på 40 grader . og har ingen legionella høyning, så da den lager nok vv  når man trenger og ikke i tanken..
Stikk motsatt av de fleste andre merker, som har slynge og varmer vv i tanken, og varmer radiatorvannet direkte  ...så sant jeg ikke ser helt feil da
Bra avsporing fra trådstarters spørsmål hehe
« Senast ändrad: 12 januari 2017, 17:57:41 av woodbear »
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2017, 19:54:35 »
kommer lite bilder på menyn.
  • Dot gäster: 8617
