Författare Ämne: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250  (läst 27318 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
SV: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2017, 19:56:54 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2017, 19:57:53 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2017, 19:58:45 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2017, 19:59:21 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2017, 19:59:57 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #35 skrivet: 12 januari 2017, 20:00:32 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2017, 20:01:05 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2017, 20:02:07 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #38 skrivet: 12 januari 2017, 20:02:42 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #39 skrivet: 12 januari 2017, 20:03:25 »
en till
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2017, 20:04:04 »
o sista
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #41 skrivet: 12 januari 2017, 20:05:10 »
Oj då? Uppgifterna som man efterfrågar var inte hemligstämplade?
Det är väl du som vill ha lite hjälp. Vi andra sitter här med någorlunda väl fungerande system som knappt skiljer sig från ditt. Kanske med lite kunskaper?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #42 skrivet: 12 januari 2017, 20:06:35 »
http://www.ctc.se/files/leaflets/17005181.pdf
Uansett ingen slynge i den tanken, her går varmesystemvannet inn i den.. og jeg regner med at man ikke tapper vann og dusjer direkte fra den tanken  ::)
Står til og med i manualen at den klarer å produsere ca 310 liter vv på 40 grader . og har ingen legionella høyning, så da den lager nok vv  når man trenger og ikke i tanken..
Stikk motsatt av de fleste andre merker, som har slynge og varmer vv i tanken, og varmer radiatorvannet direkte  ...så sant jeg ikke ser helt feil da
Bra avsporing fra trådstarters spørsmål hehe
Precis som jag skrev så laddar den tanken med varmt vatten (Hett radiator vatten) som sedan används för att göra vv via en växlare och sen har den växelventil som lägger om mellan att ladda den tanken eller att köra värme ut på rad systemet. Nibe Thermia viesmann kör med sling laddad beredare Ivt Bosch kör med vanlig mantelberedare.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #43 skrivet: 12 januari 2017, 20:12:13 »
Så det verkar ok då?tycker den ändå inte har nån ork när det blir under nollan.programvaran är ju sen 2015,kanske det har nån betydelse?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #44 skrivet: 12 januari 2017, 21:07:57 »
Uppriktig sagt så har jag experimenterat med växelventil innan CTC påfund kopplad till EcoEl. Det enda resultat jag kom fram till vår att dem drift kWh med VP till VV beredning var bättre att använda för direkt uppvärmning av VV. Det tar en hel del av förbrukningstid med VP på 2.4 kW att klara av det.
Så lite skeptiskt för nuvarande äldre CTC system, ungefär som förut, kanske lite skillnad med nya EcoZenith i350?
  • Dot gäster: 8572
