Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250
Sidor:
Prev
4
5
7
Next
Alla
Ämne: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250 (läst 27351 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250
Svar #45 skrivet:
12 januari 2017, 22:13:48 »
Hej Ctc hade endast 1 växelventil hade dom haft 2 st hade dom fått mycket bättre drift på vp men det är ju under förutsättning att vp är dimensionerad så den har tid till vv beredning.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #46 skrivet:
12 januari 2017, 22:27:34 »
Tack Smurfen, du verkar ta till dig andras erfarenhet. Man lär så länge man lever! kanske urvattnat utryckt?
Håll med godo! Med vänlig hälsning Jiri.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
Värmepump eller värmepumpar?
woodbear
Svar #47 skrivet:
13 januari 2017, 08:40:08 »
Mange bilder, skal sammenligne med mine ikveld :-)
Gualof
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
Gualof
Svar #48 skrivet:
13 januari 2017, 17:43:55 »
Ja tack,är ju bra om man kan jämföra lite data med andra som har samma grejer.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #49 skrivet:
13 januari 2017, 18:58:23 »
Om det inte blir varmt, höj huskurvan.
'Elpanna övre' är väl den temp VPn ska värma övre tanken till? Och 'Elpanna övre Elspets' är den temp som elpatronen ska trycka upp det till? (försöker minnas från manualen, ids inte kolla just nu...)
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #50 skrivet:
14 januari 2017, 13:53:11 »
Jeg har
Elpanna øvre 40
Elpanna tilskudd 30
Xvv 50
Tank nedre 40
Forsinking shunt 220
Tilskudd satt lavt så de ikke slår inn før de virkelig trengs og litt høyere shunt forsinking så vp får sjansen til å klare seg selv.
Jeg har golvarme maks turtemp 46, kurve/helning 45
200l vv bereder i serie , så jeg prioriterer ikke vv da jeg dusjer ikke dirkete fra i250 ( får du nok vv rett fra i250? Koster ca 1800kkwh i året med ekstra bereder, ikke lønnsomt men uendelig med vv)
Innstillingene for varmepumpen er annerledes da jeg har 408 og ikke 510.
Men sjekk den innstillingen for rps som står på 50 hos deg, mulig den kan høynes.
Vi har samme software, men mulig det har kommet nytt
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #51 skrivet:
14 januari 2017, 14:30:39 »
Verkar inte vara nåt problem med själv VP- system(även om nån snille har ändrat 5.5kW elpatron drift som standard). Man kan bara undra vad TS hade innan med uppvärmningssystem, antar att distributionssystem liger utanför vad som kan anses lämpligt för VP drift.
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #52 skrivet:
14 januari 2017, 14:35:32 »
Ja jiri, og det jeg og lurer ( undrar) er at vp ikke går på fullt innen el patron går inn. Mulig det har noe med max 50 rps stillt inn et sted og at vp kan også gå inn 97rps som max. Mulig det er rom for justering der.
Jeg ringte bare ctc og ba om å prate med en på teknisk for å stille inn best hos meg. Fikk god hjelp fra ctc over tlf og de har gratis sendt meg nytt software på usb hver gang der har vist seg å kommet nytt. Mulig service fra ctc er mye bedre i norge .
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #53 skrivet:
14 januari 2017, 15:48:18 »
Tyvärr, varken software uppgradering eller ändrade inställningar kan råda bot på behovet. 46 gr framledning vid -1gr,lägre ner finns knap nån VP som klarar av det utan stöd av elpatron? Men vist som vanligt när man ska prångla ut produkt, det fungerar på nåt vis åtminstone vid plus grader utetemp.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #54 skrivet:
14 januari 2017, 15:53:50 »
65 graders framledning finns det ju vp som klarar i alla fall.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #55 skrivet:
14 januari 2017, 16:06:01 »
De enda konstigheterna jag hittar i inställningarna är att det är inställt Nattsänkning (onödigt) och att Övre elpanna är satt så lågt (VP-värms) och Övre elpanna elspets (elpatron) är satt så högt. Sätt båda på 45.
Och om du vill ha varmare inne, höj huskurvan!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #56 skrivet:
14 januari 2017, 16:12:43 »
Vist Smurfen, om du väljer den från början. Men nu sitter TS här med sin installation, tycker själv at det är för jävligt att skit installations firma upplyser inte om begränsning. Man ska till varje pris prångla ut produkter som man inte har nån susning om hur dom fungerar och vilka krav som gäller.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #57 skrivet:
14 januari 2017, 16:18:28 »
Det kan jag hålla med om men inte att det inte finns vp som skulle klara högre framledning.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #58 skrivet:
14 januari 2017, 16:27:06 »
Vill bara att få fram att det är knappt fel på CTC! Sen att det finns nogräknade idioter som säljer sin morsa för en krona?
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #59 skrivet:
14 januari 2017, 18:15:15 »
Men trenger TS 46 grader ved -1?
På tide å bytte noen radiatorer mot fancoils da.
Sidor:
Prev
4
5
7
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 7692
användare: 0
