Författare Ämne: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250  (läst 27319 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250
« Svar #60 skrivet: 14 januari 2017, 19:57:33 »
Nu verkar det inte vara framledningen utan effekten som är problemet.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #61 skrivet: 15 januari 2017, 00:28:22 »
Inte effekten heller. I såna fall hade väl inte VPn dragit ner farten?
Av bilderna att döma så är det inget fel. Framledningen är helt okej i förh till tempen ute, men elpatronerna går eftersom systemet är inställt på att övre tanken ska värmas av elpatroner och inte av VPn.
Så vad är egentligen problemet?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #62 skrivet: 15 januari 2017, 00:54:20 »
65 graders framledning finns det ju vp som klarar i alla fall.
Vist kanske på sommar med LVVP, känner inte till fabrikat som du refererar till? Smurfen!
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #63 skrivet: 15 januari 2017, 02:15:32 »
Vel, i250 bytter jo vp på å varme øvre og nedre tank etter behov. Hvis han har satt elkolbene i øvre tank på veldig høyt, så går de nok når vp varmer nedre tank for å holde tempen opp.
 kanskje ts dusjer 10 ganger om dagen haha..
« Svar #64 skrivet: 15 januari 2017, 09:11:04 »
En Nibe F2030 fixar 65 grader ner till -10 utetemp blir det kallare fixar den endast 63 grader och det finns säkert bättre maskiner på marknaden. Även Ctc anger max framledning till 65 grader på ecoair 510m står dock inte vid vilken utetemp men gissar på liknande värden.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #65 skrivet: 15 januari 2017, 09:13:18 »
Nya EcoAir 400-serien levererar 63 grader ner till ungefär -6. Sen sjunker det linjärt ner till 54 vid -23.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #66 skrivet: 15 januari 2017, 18:23:27 »
Men hur ändrar man så övre tank värms bara av vp o inte elpatron?och det det där "gräns kall temp 0",på vp meny,vad innebär det?
tack för många bra tips o förklaringar här.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #67 skrivet: 15 januari 2017, 21:04:25 »
Var hittar du "gräns kall temp 0" i menyerna? Jag ser det inte i manualen och inte på dina foton.
Höj tempen i elpanna övre till 45 eller 47 eller nåt sånt och sänk elpanna övre elspets till samma eller lägre. Då värmer VPn till det du sätter och elspetsen går inte in förrän framledningen blir så hög att VPn inte orkar hålla båda nedre och övre tanken på tillräcklig nivå.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #68 skrivet: 15 januari 2017, 22:10:16 »
Gräns kall temp,står ingenting om i manualen.men finns ju i menyn på pannan.under avancerat inställningar,värmepump.det gör mig lite undrande,om nåt händer då kanske efter noll grader ute temp..
« Svar #69 skrivet: 15 januari 2017, 22:24:30 »
Har för mig jag läst nått om gräns kall har det inte att göra med effekten på vp har för mig att den inte är steglös vid drift mot (fel) ute del nu kan det här vara helt galet och inget att bry sig om  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
« Svar #70 skrivet: 15 januari 2017, 23:18:58 »
Börja med att fokusera på de vanliga sakerna.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #71 skrivet: 16 januari 2017, 14:35:29 »
Provar lunk Umeås tips på inställning nu,får se hur det funkar.retat mig mest på att vp gått ner i varv o elpatron går in.kommer bilder här på vp meny.
« Svar #72 skrivet: 16 januari 2017, 14:51:55 »
Har du kollat så den inte går i ljud reducerat läge  Sc:,h
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #73 skrivet: 16 januari 2017, 15:05:48 »
Ja kollat det o det gör den inte,går ju upp i 100 rps emellanåt.
« Svar #74 skrivet: 16 januari 2017, 15:10:59 »
Men det finns ju schema för ljudreducering så den ska gå tyst vissa tider.
  • Dot gäster: 8564
