Författare Ämne: Nibe 730  (läst 11172 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Nibe 730
« skrivet: 08 januari 2017, 16:36:40 »
vad säger forumets läsare om Nibe 730?
Brorsan min köpte en nybyggd låda med
Denna lösning i  ::)
4 november flytta han in
Tjuvstannat hur många gånger som helst
Verkar vara riktigt svårt att få den luftfri  ::)
Inatt va det Dax igen tydligen
Larmar för smutsigt filter 😂
Brorsan har kliniskt hemma  och  dammsugit filtret
Varje vecka sen han flytta in
Är nibes 730 skräp eller har han fått
Ett måndags ex?
Under garanti tiden kan inte jag hjälpa
Honom tyvärr mer en med goda råd
Så ni övriga 730 ägare  har ni problem ?
Cocacola
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 730
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2017, 18:08:20 »
Vet att 750 kan vara svår att lufta, och det är samma typ av beredare på 730, så jag är inte förvånad att den är svår att få luftfri.
Det där med filtret har jag däremot inte sett eller hört nått om tidigare.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 730
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2017, 18:13:39 »
Deras service jour här i Sthlm
Har vart ute ett par gånger .
Man tycker att service ska kunna lufta ur en slinga
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Nibe 730
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 19:09:08 »
Nu har jag inte läst hela tråden, men har du föreslagit en arbetstank?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 730
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 19:48:57 »
Då det är en FLVP kommer du inte upp i den effekttäckningen
Att du ska behöva en Arbetstank plumber
Speciellt inte på en frekvensatyrd Inverter
Med lågtemperat värmesystem
Beräknat 2016
Och som du säkert vet kan inte jag
Göra ett skit förrens garantierna gått
Ut eller om ansvarig installatör tar in mig som UE
Då går det .
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 730
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 21:17:14 »
Nibes 750 har inbyggd liten arbetstank. Beredaren borde inte vara svår att lufta sitter samma på alla Nibe och dom är lättluftade behöver inte spolas eller nått liknande.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nibe 730
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2017, 21:36:22 »
Påminner om Thermias TWS-slinga som verkar vara en mardröm att lufta.
Problemet är ju att det är så låga temperaturer i ett modern system att det tar lång tid innan all luft avgått från vattnet.
Kanske ni skulle prova köra upp tempen till 80 grader i hela systemet bara för att bli av med luften så fort som möjligt?
Jag får fortfarande efter 14 år ut luft från manteln på min beredare när jag luftar där...
Å andra sidan är det i princip i manteln all luft samlas, så det är ju relativt enkelt.
Vrida upp avluftningsventilen en gång/år bara.
Se det som att olja in en gevärskolv.
Först en gång/dag, sen en gång/vecka, sedan en gång/månad och sedan en gång/år så länge du lever.
SV: Nibe 730
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2017, 21:44:39 »
Tror inte alls att Nibes slinga ser lika ut som Thermias vilket installatörerna brukar spola har inte hört nån Nibe där slingan spolats för att få ur luften och det är inte så kul att lufta 1 gång i veckan heller för fronten måste lyftas bort och tror inte det är nödvändigt heller.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 730
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2017, 22:13:12 »
Har satt många Thermia pumpar
Inte en ända har jag haft problem med
Tänker man lite när man monterar är det jätte enkelt
Sen skall allt sånt vara gjort av installatören och inte ligga
På den som köper ett ny producerat hus
Egenkontrollen Rickard
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 22:15:45 av COCACOLA »
SV: Nibe 730
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2017, 22:49:29 »
Vad gör dom fel dom som får luft i TWS-slingan i så fall?
(För det är ju där luften avskiljs, där det är som varmast i systemet)
Sätter du någon rörstump på toppen som luften samlas i?
SV: Nibe 730
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2017, 06:51:39 »
För övrigt.
Nog borde du kunna hjälpa honom att avlufta en värmepump utan att påverka garantin...
"Nibe" måste verkligen ha behandlat dig illa någon gång i tiden.
SV: Nibe 730
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2017, 08:01:46 »
Jag antar att luften från Nibes slinga skjuts ut i rad systemet när växelventilen lägger om för det borde bli så att luften avskiljs i slingan blir lite annat med beredare med låg flödeshastighet i manteln.
SV: Nibe 730
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2017, 08:19:54 »
Nu är jag för dåligt insatt för att kunna kommentera, men om det åker ut i radiatorerna så borde det ju stanna det mesta av luften i en enda radiator, så är det i alla fall hos mig.
Det mesta av luften finns i manteln, och resten finns i radiatorn i hallen.
Bara där jag får ut luft.
Det borde inte kunna åka runt luft i all evinnerlighet?
SV: Nibe 730
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2017, 08:26:34 »
Ja så bör det bli om man har radiatorer har man golvvärme bör man nog bygga in nån luft fälla antar jag annars sitter ju luftning på fördelaren. Jag har ju öppen expansion och där hamnar det mesta av luften i expansions kärlet  tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 730
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2017, 19:06:22 »
För övrigt.
Nej Rickard
Jag kan inte gå in som utomstående i en ABT
Det fick jag lära mig den hårda vägen
Fick ansvaret för en värmepanna som Skanska monterar
Via sin UE i en skola på 90 talet
Rör ingenting som är 2 månader gammalt
Det är byggarns ansvar
Problemet kvarstår
Brorsan reser mycket i jobbet och
Har en värmepump han inte litar på
