Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx 11kW elförbrukning
Ämne: Sfinx 11kW elförbrukning (läst 20978 gånger)
SEVET
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Värmepump eller värmepumpar?
SEVET
07 januari 2017, 19:50:04 »
Senaste natten hade jag ungefär -15 grader och loggning av elförbrukningen syns i bilagd bild. Förstår inte riktigt de uppåtgående staplarna. Hörde pumpen gick med högre och lägre varvtal om vartannat. Är det en inställning som jag missat?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Sfinx 11kW elförbrukning
07 januari 2017, 20:45:36 »
Elpatron?
SEVET
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
SEVET
07 januari 2017, 21:06:34 »
Nej det är ingen elpatron i VP. Har en i tanken som uppbackning.
Normalt drar pumpen ungefär 3kW. Max var 3.6kW i de högre staplarna.
Pumpen går normalt igen nu vid någon minusgrad.
2015=7000kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 januari 2017, 10:03:36 »
Avfrostning?
SEVET
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
SEVET
08 januari 2017, 19:31:12 »
Diagrammet är på 48 timmar så det framgår dåligt, men staplarna till höger är när det blev varmare på morgonen och förmiddagen. Då började den avfrosta igen. Under kalla natten bara gick pumpen i ett kör utan att avfrosta.
2015=7000kWh
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2038
användare: 4
Roland
tyke
vedpannan
Raketost
