Författare Ämne: Sfinx 11kW elförbrukning  (läst 20977 gånger)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 07 januari 2017, 19:50:04 »
Senaste natten hade jag ungefär -15 grader och loggning av elförbrukningen syns i bilagd bild. Förstår inte riktigt de uppåtgående staplarna. Hörde pumpen gick med högre och lägre varvtal om vartannat. Är det en inställning som jag missat?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
  • Antal inlägg: 31284
SV: Sfinx 11kW elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 20:45:36 »
Elpatron?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 21:06:34 »
Nej det är ingen elpatron i VP. Har en i tanken som uppbackning.
Normalt drar pumpen ungefär 3kW. Max var 3.6kW i de högre staplarna.
Pumpen går normalt igen nu vid någon minusgrad.
2015=7000kWh
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 10:03:36 »
Avfrostning?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 19:31:12 »
Diagrammet är på 48 timmar så det framgår dåligt, men staplarna till höger är när det blev varmare på morgonen och förmiddagen. Då började den avfrosta igen. Under kalla natten bara gick pumpen i ett kör utan att avfrosta.
2015=7000kWh
