Författare Ämne: Ett hål till 2?  (läst 2986 gånger)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Ett hål till 2?
« skrivet: 07 januari 2017, 09:50:02 »
Har 2x 82 meter borrhål till min VP. Bara en halvmeter lerjord sedan berg.
Kör KB-pump på maxfart vilket ger delta mellan 2,1-2,5 °C.
När vi närmar oss -15°C ute så ligger KB-in på -4,2°C och ut på -6,5°C.
Framledningstemp är då 38°C och pumpen effekt är 9,0 kW mot ca 11kW vid plusgradig brine.
Hur mycket mer borrhål behöver jag för att få upp brine in till noll grader?
Ska tillägga att allt funkar kanon men känns lite osäkert om det skulle bli smällkallt en längre tid.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
SV: Ett hål till 2?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 10:14:41 »
Om du har plats så är det billigare att komplettera med en bit markslinga.
Eller kanske ett frånluftaggregat som värmer brinen om du har mekanisk frånluft utan återvinning idag?
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Ett hål till 2?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 10:54:11 »
Ställer tre frågor:
1) är det långt till grundvatten?
2)har du hög förbrukning , många drifttimmar?
3) kan det vara så att  temperaturmätaren visar fel?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Ett hål till 2?
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 12:12:26 »
Det behövs ytterligare 80-100 meter borrhål, det beror lite på hur stor andel av husets totala värmebehov pumpen kan täcka.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
SV: Ett hål till 2?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 19:38:57 »
Hoppas på att pumpen ska klara hela värmebehovet på strax över 30000 kWh. Har inte gått med tillskott hittills och orkade utan problem att nå inställd framledningstemp vid -17°C.
Min gamla Thermia som gav 6,9kW ut vid -20°C behövde 2kW eltillskott för att ge behagligt inomhusklimat.
Förbrukningen är helt ok, driftstiderna ligger på runt 50% vid 0°C och runt 80% vid -15°C. Mätte grundvatten nivå för några år sedan, låg då på runt tre-fyra meter.
Vad kan tex ett 120 meters borrhål kosta? En tredje anslutning kan jag löda in själv.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ett hål till 2?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 00:26:23 »
Jag skulle gissa på runt 30000-35000kr inkl kollektor och sprit.
Du ska inte ha det kopplat i serie.
Jag borrade 2x200meter och jag har för mig att det kostade strax över 100.000kr
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
SV: Ett hål till 2?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2017, 15:26:59 »
Tack, alla tre hål kommer att bli parallella om jag borrar ett till.
