Energibrunnar
Ett hål till 2?
Ämne: Ett hål till 2? (läst 2987 gånger)
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Ett hål till 2?
07 januari 2017, 09:50:02 »
Har 2x 82 meter borrhål till min VP. Bara en halvmeter lerjord sedan berg.
Kör KB-pump på maxfart vilket ger delta mellan 2,1-2,5 °C.
När vi närmar oss -15°C ute så ligger KB-in på -4,2°C och ut på -6,5°C.
Framledningstemp är då 38°C och pumpen effekt är 9,0 kW mot ca 11kW vid plusgradig brine.
Hur mycket mer borrhål behöver jag för att få upp brine in till noll grader?
Ska tillägga att allt funkar kanon men känns lite osäkert om det skulle bli smällkallt en längre tid.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Ett hål till 2?
07 januari 2017, 10:14:41 »
Om du har plats så är det billigare att komplettera med en bit markslinga.
Eller kanske ett frånluftaggregat som värmer brinen om du har mekanisk frånluft utan återvinning idag?
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 310
lars
SV: Ett hål till 2?
07 januari 2017, 10:54:11 »
Ställer tre frågor:
1) är det långt till grundvatten?
2)har du hög förbrukning , många drifttimmar?
3) kan det vara så att temperaturmätaren visar fel?
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Ett hål till 2?
07 januari 2017, 12:12:26 »
Det behövs ytterligare 80-100 meter borrhål, det beror lite på hur stor andel av husets totala värmebehov pumpen kan täcka.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
SV: Ett hål till 2?
07 januari 2017, 19:38:57 »
Hoppas på att pumpen ska klara hela värmebehovet på strax över 30000 kWh. Har inte gått med tillskott hittills och orkade utan problem att nå inställd framledningstemp vid -17°C.
Min gamla Thermia som gav 6,9kW ut vid -20°C behövde 2kW eltillskott för att ge behagligt inomhusklimat.
Förbrukningen är helt ok, driftstiderna ligger på runt 50% vid 0°C och runt 80% vid -15°C. Mätte grundvatten nivå för några år sedan, låg då på runt tre-fyra meter.
Vad kan tex ett 120 meters borrhål kosta? En tredje anslutning kan jag löda in själv.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Ett hål till 2?
08 januari 2017, 00:26:23 »
Jag skulle gissa på runt 30000-35000kr inkl kollektor och sprit.
Du ska inte ha det kopplat i serie.
Jag borrade 2x200meter och jag har för mig att det kostade strax över 100.000kr
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
SV: Ett hål till 2?
08 januari 2017, 15:26:59 »
Tack, alla tre hål kommer att bli parallella om jag borrar ett till.
Energibrunnar
Ett hål till 2?
gäster: 2470
användare: 4
lars
Börje__
Västerhaninge 17
Rillman
