Författare Ämne: Rör för poolvärme  (läst 8734 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
Rör för poolvärme
« skrivet: 06 januari 2017, 17:09:07 »
Jag tänkte förbereda installationsväggen för poolvärme innan jag installerar den nya ackumulatortanken. Jag kommer att installera en värmeväxlare som på primärsidan tar sitt vatten från arbetstanken. På så sätt kan jag värma poolen från kakelugnen, värmepumpen eller solfångarna som alla kan leverera värme till tanken. Nu till min fråga. Vad för dimension och material skall man ha på sekundärsidan (poolsidan) av värmeväxlaren? Jag tänkte först att köra vanliga 22 mm CU rör mellan värmeväxlaren och ut genom ytterväggen för att sedan övergå i typ PEM slang förlagda i PE rör i backen med koppling mellan PEM slang och kopparröd för att kunna tömma systemet vintertid. Poolen storlek är inte bestämd men typ 6-10 m3 kanske. Avstånd till pool är c:a 10 m och tänkte hålla den strax över 20 grader, mest sommartid maj-september. Tips och bra förslag och erfarenheter.?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Rör för poolvärme
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 17:44:49 »
Koppar och klor är ingen lyckad kombination då klor äter koppar.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 19:10:42 »
Kör med pvc-rör som är gjorda för poolinstallationer.
Ingen koppar. Se också till att ha en växlare som klarar poolvatten.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 21:59:05 »
Kan jag köra med PEX slang? Typ 20 mm som är till golvvärme? Behöver den isoleras?
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2017, 23:29:34 »
PEX20 låter klent om du tänkt dig köra poolvattnet genom den.
Skulle inte ha mindre än 50 mm.... men det är ju helt beroende av flöden och temperaturer som du tänkt dig.,
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2017, 23:30:01 »
Du skall ha minst 50 mm rör in/ut ur värmeväxlaren på poolsidan.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2017, 23:01:23 »
50 mm låter rejält, vilka flöden pratar vi om då. Jag menar om man värmer en liter vatten per sekund 7 grader pratar vi om 28 kW om vi nu tänker att värmekällan kanske kan leverera 7 kW så erhålls ju endast 2,5 dl/s. Tänker jag fel?
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2017, 23:11:18 »
Nja, du ska ju inte ha så stor pool så du kanske inte behöver köra så högt flöde, men normalt sätter man ju värmeväxlaren i samma flöde som reningen sitter på, och där har man normalt minst 50 mm i lite större pooler.
Vilka dimensioner kommer du att ha på cirkulationen till reningsverket?
Skall du ha reningsverket ute eller inne?
Eller har du tänkt ha en separat cirkulation enbart för värmen?
Hårda PVC-rör är vad man normalt använder inne, och Svart PEM-slang ute.
Har du tänkt köra med ett filter/cirkpump-kombo som denna så är anslutningarna för 32 eller 38 mm slang (Men troligen är själva anslutningen för slangkopplingen 2" eller 50 mm och jag tycker inte att man skall använda någon billig "ovanmarkspoolslang" som åldras fort och kan frysa sönder. Bättre satsa på nya kopplingar in/ur ur kombon och köra med minst 32 mm PEM-slang som inte kan frysa sönder):
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 23:14:01 av Rickard »
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2017, 23:38:22 »
Det är klart. Reningen kräver kanske lite högre flöden. Reningen kommer nog sitta ute, medan värmen hade jag tänkt att först och främst använda överskottsvärme från solfångarna dvs dumpa i poolen, och kanske sent om hösten elda lite i kakelugnen. Riktig PEm slang ute verkar helt rätt. Behöver den isoleras? Hårda plaströr inne vad avses, exempel på fabrikat och typ?
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2017, 06:44:59 »
https://www.poolstore.se/p/pvc-ror-50mm-m/
Finns säkert i smalare också på andra ställen.
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2017, 16:01:31 »
Genom sandfiltret ska filterhastigheten vara låg, jag skulle nästan kunna satsa min högra arm på att nästan alla villapooler har för hög filterhastighet.
Förr tittade alla på hur mycket pumpen klarade av att cirkulera poolvattnet, sen satte dom dit ett latjolajbanfilter för att fånga löv, typ. >:(
Om jag nu skulle vara så dum att jag skulle bygga en pool skulle jag ha 1 pump och 2 sandfilter för att uppnå låg filterhastighet, vid backspolning kör man ett filter i taget för att det ska spolas ur ordentligt.
Finns ett poolforum du kan gå in på, jag reggade mig där för ett antal år sedan för att upprätthålla mina kunskaper men insåg att vi befann oss på olika planeter så jag loggade aldrig in där igen.
Men som entusiast till entusiast  är det nog ett bra forum tummenupp
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2017, 18:13:12 »
Vi har pool (Och jag driver www.poolforum.se) , och jag känner många som har pool, och ingen har haft problem med att sandfiltren har filtrerat för dåligt p.g.a. hög flödeshastighet.
Sandfiltret finns ju bara där för att ta upp de synliga partiklarna som kan göra vattnet grumligt, och resten tar ju kemikalierna hand om.
Har du andra erfarenheter?
Alltså att det skulle vara ett generellt problem med för dålig rening i villapooler?
Jag kan ju bara tala för mig själv, men det går knappast bada i renare vatten än i vår pool, varken i naturen, på allmänna badhus, eller på utlandssemestern.
Även om vi bara kör med ett sandfilter.
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2017, 19:32:39 »
Ja du Rickard, jag har andra erfarenheter.
1, Hur klorerar du poolen och med vilken sorts klor?
2, Hur ofta använder du klorchock?
3, Vad använder du för flockning och hur ofta gör du det?
4, Hur dammsuger du bassängen?
5, Hur mäter du klorhalten i bassängen och hur ofta?
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2017, 20:50:00 »
Bayrol klorpuckar, 1-2/vecka.
Klorschock 2-3 gånger/säsong (Uppstart/stängning och vid behov under säsong)
Brukar köpa folkpools flockningskuddar, kör i en sån om det blir antydan till grumligt vatten, och på våren efter chockkloreringen
Jag dammsuger med en dammsugare som suger till sandfiltret, backspolar normalt så snart som möjligt efter dammsugningen.
Jag mäter med stickor några gånger/säsong, första åren mätte man ju mer, men nu vet man ju i princip vad man har bara genom att känna och lukta på vattnet, det brukar ligga på mellan 1 och 3 ppm.
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2017, 21:51:00 »
Precis vad jag skrev tidigare, det är två olika planeter mellan villapool och proffsanläggningar, det var därför jag inte hade utbyte av att hänga och skriva på poolforum.
Klorpuckar ger som regel mycket i början och lite på slutet, det inte är i närheten av den precision som den helautomatiska kloranläggningen som finns i proffsanläggningar har.
Måste man klorchocka är det dåligt reningssystemet, proffsanläggningar gör det ALDRIG om det inte har hänt någonting speciellt.
Flockningsmedel används inte heller eftersom proffsanläggningar har tillräcklig bra sandfilter med låg filterhastighet som fångar upp det allra minsta.
Proffsanläggningar vill inte dammsuga ner skräpet till sandfilterna. Proffsdammsugarna använder ett otroligt finmaskigt nät som fångar upp skräpet direkt istället.
Proffsanläggning mäter konstant klorvärdet, idag är det säkerligen med inbyggd sms funktion som larmar vid felaktigt värde. VARJE dag mäts det bundna kloret manuellt med en maskin, man kan vara färgblind och ändå lyckas vilket inte går med oprecisa stickor.
Jag är ledsen, du är inte ens i närheten av att ha Sveriges bästa badvatten, du skulle kunna få riktigt bra badvatten.  För det måste du konsultera in Gamiva.  ;)
Har du i ärlighetens namn varit inne i ett riktigt pumprum, hade du det hade du aldrig ens tagit ordet i din mun att du skulle ha Sveriges bästa vattenkvalitén.
Med lite gissning kan jag misstänka att du sett någon utomhusbassäng där hundratals hoppar i varje timme, utan att duscha och ta bort solskyddsfaktorn som sen lämnar en fin fettig yta på vattnet.
Du kan vara lugn jag badar inte heller i kommunala utomhusanläggningar. tummenupp
Jag badar absolut inte i villapooler.
Jag badar helst inte på Hotellpooler.
Jag badar helst i mitt badkar och havet, även om havet kan vara dåligt också.
Jag vet att det höll på att ändras, men när jag höll på kontrollerades alla allmänna anläggningar medans villafolket fortfarande kunde bada i sin latrintunna utan att det ens var olagligt.
