Författare Ämne: Rör för poolvärme  (läst 8283 gånger)
  • Antal inlägg: 36597
SV: Rör för poolvärme
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2017, 07:06:04 »
Tja, du förnekar dig inte med dina tvärsäkra uttalanden i alla fall.  tummenupp
Det vanliga kommunala vattnet som du badar i i ditt badkar är ju riktigt skitigt, det ser man ibland när man tappar upp vattnet i badkaret, men speciellt när man fyller en pool, eller byter vatten i SPA-badet t.ex...
Normalt har väl "kommun" lyckats bli av med det mesta av bakterierna, men det är ju fullt med husmus och gamla avlagringar från rörsystemet i marken, man kan ju undra hur nyttigt det är som födoämne.
Att man inte chockklorerar i en offentlig anläggning i normalfallet beror ju på att man kör med natriumhypoklorit som i sig är en chockklorering som sker inline i anläggningen.
I klorpuckarna använder man mer långtidsverkande klor som över tid kan ge en klorblockering, och man kan då behöva chockklorera för att få ned halten av bundet klor, som luktar, kan irritera, och som gör att det fria klorets bakteriedödande funktion avtar.
Klorhalten är normalt mycket lägre i en villapool än i en offentlig pool, oavsett om den är ute eller inne.
Att du är så rädd för att bada tycker jag är konstigt, trots att jag drivit poolforumet lika länge som detta forum är det bara ett fåtal fall av dåligt vatten som orsakat några problem (som jag kan påminna mig i alla fall) och då i samtliga fall i SPA-bad där riskerna är mycket högre - och då anser jag fortfarande att riskerna är avsevärt mycket mindre än i offentliga anläggningar.
Jag tycker man läser titt som tätt om SPA-bad i offentliga anläggningar som fått stängas för sanering.  dontknow
Du får gärna överbevisa mig, men jag tror absolut inte att det finns mer finmaskiga nät än ett sandfilter.
Att man i offentliga anläggningar använder finmaskiga nät istället för att dammsuga till sandfilter tror jag är en ren kostnadsfråga, det kostar för mycket att backspola ett sandfilter jämför med ett nätfilter.
Det grova skräp som fastnar i nätet är det tyngre synliga skräpet som sjunker till botten, det mer finfördelade som svävar runt i poolen det fastnar i sandfiltret som är ett finare filter.
Ju skitigare ett filter blir desto bättre renar det, så att backspola ofta är fel strategi.
Jag har arbetat med underhåll samt styr och regler av en industriell sandfilteranläggning med mycket högre krav på vattnet än en poolanläggning.
Så jag vet vad som krävs för att få till ett bra vatten, både flockning, sandfiltrering, pH-reglering och klorering är viktiga saker, men att påstå att stickor som visar nivåerna inte skulle fungera bra som referens är faktiskt bara strunt.
Om det inte är nåt fel på stickorna alltså.
Men visst, ett riktigt labbtest är bättre.
Stickorna är dock lika bra som många av de optiska testinstrument som sälj i pool och spa-branschen.
Ett stort problem med pH-mätning i poolvatten är att det normalt sett är så rent att ytterst få pH-mätare fungerar bra - de flesta pH-mätare behöver lite salter och annat i vattnet för att fungera bra, och ett poolvatten är normalt så fritt på dessa ämnen att de ofta visar fel och är svårkalibrerade.
Ett lackmuspapper fungerar i dessa fall helt OK som jämförelse - används ofta inom industrin för att kontrollera de mätinstrument som av naturliga skäl krävs för att kunna reglera pH.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2017, 16:24:29 »
Som sagt var, jag ville gå med i poolforum för att upprätthålla mina kunskaper men tji fick man. Nu får alla exakta detaljer falla långsamt bort i glömska istället.
Bara det att du påstår att man chockklorerar för att få bort det bundna kloret visar att du inte ens vet vad du sysslar med, bundet klor innebär skitigt badvatten, du kan ALDRIG få bort bundet klor genom att hälla i mera klor. Du måste backspola och hålla poolen i toppskick hela tiden för att slippa bundet klor, det är därför 30 liter badvatten för varje badande ska bytas ut bla.
Därför bryr sig inte dom kommunala badhusen om att det kostar för att backspola, 30 liter per badande ska ut, du har så galet fel om du tror att dom kommunala dammsuger med maskin för att det kostar för mycket pengar att kasta skiten i filtret, dom vill inte ha ner skiten till filtret det är hela sanningen. Man blir mörkrädd över dina hittepå idéer som du sen försöker sprida ut bland människor.
Kommunala anläggningar chockklorerar om dom hittar avföring i vattnet.
Natriumhupoklorid, herregud Rickard har du inte lärt dig mera på alla dessa år som poolforumägare Sc:,h
Natriumhypoklorit innehåller ca 23-25% klor i början och resten oönskade slaggprodukter som man inte vill ha i bassängen, står det varmt eller utsätts för solsken, det räcker faktiskt bara att dunken bara står över vintern så finns det inga 23-25% klor kvar, kanske 13-15%. Jag vet att det är många simbassänger som kört med detta men det är bara skitbassängerna som har kvar det i gamla anläggningar, möjligtvis vissa hemmapool ägarens största dröm om en sån anläggning. dontknow Det är iallafall 1000ggr bättre än fjantiga långtidsverkande klorpuckar.
Dom stora kommunala badanläggningarna har Kalciumhypoklorit och det hade du inte den blekaste aning om  ;) den produkten har ca 87% klor och 13% oönskade slaggprodukter. Man vill nämligen minimera onödiga kemikalier i badvattnet för att få ett bra badvatten
Sen är du magiskt fantastisk på att vända kappan efter vinden och påstå att man ska backspola sällan för att få bättre filter och bättre badvatten. :o Du säger att när filtret blir skitigt minskar flödet över filtret så får du bättre badvatten, det du bara glömde bort var att pumpen inte längre klarar av att cirkulera badvattnet så mycket som det ska. *roflmao*
Vilken nolla som helst borde förstå att om man kör ca 2 veckor innan backspolning som lätt många av er poolägare gör innebär det att smutsen fått leta sig ner genom filterbädden i över 300 timmar sen vänder ni på filterflödet och kör det bakvägen i 5 minuter med något förhöjd hastighet eftersom tryckfallet har minskat, POFF så tror ni att ni har ett bra filter igen. :-)) Det blir inte ordentligt renspolat och dessutom har du egentligen tryckt upp ditt dåliga poolvatten bakvägen i filtret och sen när det ska vändas igen får du det ut i poolen igen. Sc:,h Du kommer nu påstå att det är så lite, men det är iallafall skillnaden mellan en proffsanläggning och era septiktankar
När jag redan i början av tråden gav ett tips som du givetvis inte klarade av att ta i mot, hade iofs inte räknat med annat. ;) Kör du med två filter halverar du filterhastigheten, när man sen backspolar får man kraftigt mycket bättre rengöringseffekt på filtret eftersom du tar ett i taget. Därför är alltid 2 filter bättre än 1 även om det skulle ha samma filteryta. ;)
Vi har ett världens bästa dricksvatten och att du nämner hur det ser ut innan rening vet jag mycket väl eftersom jag har fyllt upp bassänger åtskilliga ggr, det är oftast sjövatten vi dricker och fyller poolen med. ;) Men jag dricker hellre det vattnet än ditt poolvatten även om du inte har haft i klor.
Som sagt, du kan inte lära mig någonting om skötsel av simbassäng och jag lyckas inte lära dig något eftersom du inte vill förstå. Låssas som du kommit på det själv så blir det lättare att förmedla ut hur man ska göra för att få en bra vattenkvalité på poolforum.
Och vi som inte ens nämnt PH halten för där använder ni förmodligen också hockuspockusmetoden och ni förstår inte att det är ett samspel mellan klor och ph för att uppnå bra desinfektion och det är ingenting man bara kan göra punktvis då och då, proffsanläggningar har exakt förinställda värden för att alltid hålla toppklass.
Att påstå att du har Sveriges bästa badvatten TVIVLAR alla på nu som följt tråden.
Detta var mitt sista inlägg i den här tråden, så nu har du chansen att skriva vilka fantasihistorier du vill och göra ditt yttersta för att återta kontrollen, jag har genom åren sett hur du och CC håller på och det intresserar inte mig, iallafall inte på ett område jag kan någonting på. tummenupp
Arbetstank och termostater ska vi iallafall fortsätta vara överens om tummenupp
« Senast ändrad: 10 januari 2017, 16:28:11 av Tågråttan »
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2017, 17:39:44 »
Ja, att det har annat klor i allmänna bassänger är säkert sant, men även det är väl snabbverkande.
Så här skriver Folkpool om bundet klor:
När fritt klor reagerar med
föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor så
kallade kloraminer. Bundet klor är overksam och ger den
stickande klorlukten och kan vara irriterande för ögon och
huden. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det
bundna kloret krävs chockklorering. Tillfälligt hög klorhalt
försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad
men för att omgående reducera hög klorhalt efter chock
klorering kan man använda Antiklor. Chockkloreringen måste
dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för
att ge avsedd effekt innan Antiklor används
Så här skriver Pahlens:
Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) inträffar klorblockering, vilket gör kloret verkninglöst. Inträffar klorblockering luktar vattnet illa, klorlukten blir stark och vattnet grumligt. Cyanursyra sänks genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.
Så även i detta fall finns det inte en sanning... Jag tror att både Folkpool och Pahlens vet vad de talar om.
Man kan chocka bort Kloraminer, men cyanursyra måste spädas ut.
Jag har i alla fall kört med 40% natriumhypoklorit, men jag vet att det klingar av snabbt, så det har du rätt i, absolut.
Det funkade i alla fall väldigt bra, men var lite bökigt att hålla på med.
I Klorin finns max 5% natriumhypoklorit, och vid de nivåerna är det relativt stabilt.
Jag dricker själv också hellre kommunvattnet än poolvattnet, men det beror nog mest på att  man tror att det skall vara skadligt, det finns nog inga reella skäl till den känslan.
Det är i alla fall mycket klarare, men innehåller förmodligen mer kemikalier som du säger.
Att jag har Sveriges bästa badvatten var kanske en överdrift, men jag badar mycket hellre i min egen pool än i en pool som sköts av någon vaktmästare som helst bara vill hem så fort som möjligt.
Eller en entreprenör/campingägare som snålar med både vattenbyten och kemikalier.
Självklart är det bättre med större yta i sandfiltret, och större hastighet på vattnet när man backsplolar, men man vill ju inte heller backspola bort sanden...
När det gäller filtreringen så är det väl som med värmepumpar, vissa (jag) tycker det räcker med en anläggning som är överkomlig i pris och gör sitt jobb precis så bra som den behöver göra.
Andra (som du) tycker att alla skall ha värsta anläggningen bara för att det i teorin (naturligvis) är bättre.
Det viktigaste när det gäller både pooler och värmepumpar är att man förstår sig på prylarna och sköter dem på ett sätt som gör att man har bra funktion på sin anläggning.
Detta med eller utan en massa lull-lull och tankar och sandfilter - eller med hela faderullan.
I ett reningssystem som har automatisk dosering kan det bli fel, som orsakar utebliven rening bakterietillväxt och alger, eller skyhöga nivåer av klor.
Den risken är mindre om man sätter i en puck i veckan, och chockklorerar vid behov.
Huvudsaken är att vattnet är friskt.  tummenupp
Kan tillägga att det inte är sååå ovanligt med "proffsgrejer" i egnahem heller, det finns många som kör med automatisk pH och klordosering.
Men om jag får generalisera så är det nog mest de som har en mer eller mindre obegränsad budget, eller är prylnördar.
Det där med Pooler och teknik har många paralleller med värmepumpar och tekniken runt dem.
Det finns olika läger.  ;)
« Senast ändrad: 10 januari 2017, 19:25:25 av Rickard »
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2017, 14:33:51 »
Nu var ju inte riktigt min fråga om hur och med vad jag skall rena poolen. Med de svar jag fått så kanske detta bör vara två olika system. Möjligtvis att jag tar vattnet som skall värmas efter sandfiltret så att värmeväxlaren inte får så rent vatten som möjligt och inte kläggar igen. Returen ut från värme växlaren kan gå ut i returen från filtret. D.vs jag har en yttre loop för rening och en inre loop för värmning. Detta skulle medföra att jag kan ha en lägre dimension på inre loppen, typ varmvattenslang då flödet blir måttligt
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2017, 16:01:27 »
Eller så kan du göra som jag, sätta värmeväxlaren i en bypass efter sandfiltret, men då måste du ha en plattvärmeväxlare för värmen.
Det normala är annars att man har växlaren i samma flöde som går genom filtret, efter filtret, men då skall det INTE vara en plattvärmeväxlare, de klarar inte hela flödet utan att det blir väldigt dyra, eller bromsar flödet för mycket.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2017, 09:31:43 »
Jag byggde poolvärme som blev klar nu i höstas (och därmed inte provad på riktigt alltså).
Jag vägde länge mellan separata slingor med dubbla pumpar, bypasslösning med enbart filterpump och gemensamt flöde med filterpump. Till slut föll valet på det senare - det var det enklaste tyckte jag. Jag ska också bara värma en liten ovanmarkspool på 7-10 kbm och jag räknade fram att jag klarar mig med 42mm PEM rör på 10m avstånd (20m t o r). Anledningen till att jag kör PEM och inte PVC är att 5m (10m t o r) går i mark och det blev enklast att fortsätt med PEM även inomhus. För att slippa räta ut slangen köpte jag raka PEM för inomhusdelen - djupt tacksam för tipset.
Allt blir så mycket knepigare när man ska transportera klorerat vatten. Bara det att få tag i en all-plast cirkulationspump av lagom storlek om man ska ha separat flöde. Visst kan man fuska och ta en vanlig järnpump - jag övervägde även det innan alternativet föll bort. Och nu känns det rätt att det blev "efter boken".
Pen
« Senast ändrad: 29 januari 2017, 09:42:47 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2017, 22:05:30 »
Tack Pen
Jag har samma idé att köra poolvattnet i Marken med PEM och koppling vid husväggen för att tappa ur systemet vintertid. Tack för tips om raka PEM. Jag har hittat en poolvärmeväxlare i syrafast rostfritt i Tyskland för överkomligt pris. En trevägsventil i värmebäraren gör att jag kan koppla om mellan värmedrift av huset och poolvörme. Förberett för att värma med sol, värmepump eller kakelugnspanna.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2017, 18:01:05 »
Är det en sådan här du hittat? Detta var den jag köpte:
http://www.ebay.de/itm/16-KW-1760-KW-Warmetauscher-Schwimmbadwarmetauscher-Solarwarmetauscher-/221249404664?var=&hash=item33837dfef8:m:mInWAUltMyJ09TqIf8cquXQ
Finns flera som säljer. Efter mycket räknande köpte jag den med märkeffekt 45kW. Jag har provkört (utan riktigt pool) och det är precis nätt och jämt att det går med denna till en 8kW on/off värmepump. Det är rätt svårt att räkna om märkeffekten till de förhållanden som man faktiskt har - modellerna stämmer inte så bra när man ändrar flöden. Min arbetspunkt hamnade på VBfram 53 grader vid poolvatten 30 grader. Har du inte beställt ännu så tycker jag du ska överväga snäppet större än jag.
Jag kör också 3vägs växelventil. Såg till att få en med stort genomlopp för att slippa väsljud. Verkar som om vi hamnar på rätt lika lösningar. Är du intresserad av att jämföra så kan du kolla i min projekttråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61071.0
Om du vill se resultatet direkt kan du istället hoppa direkt hit:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61071.msg655342#msg655342
Lycka till
Pen
« Senast ändrad: 09 februari 2017, 18:21:58 av Pen »
