Installationsforum
(Moderator:
PANIK! Säkringar går ej att återställa - IVT Greenline Compact 8.
Ämne: PANIK! Säkringar går ej att återställa - IVT Greenline Compact 8. (läst 3829 gånger)
Jonasa82
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Jonasa82
06 januari 2017, 14:44:49 »
Sätter mitt hopp till forumet.
Säkringen för en av faserna gick ute i mitt proppskåp. Upptäcktes då ugnen inte gick helt som den skulle.
Gick ut för att kolla till värmepumpen. Då stod den och indikerade fel på kompressorn.
Kikade på alla säkringar och upptäckte att de två som är inringade på bilden hade löst ut, den med pil hade slagit över till Stop.
Har återställt den övre till start och försöker jag trycka in de två nedre så stannar de inte i intryckt läge.
Håller jag den övre av de två inringade så går kompressorn. Men som sagt, går inte att få dem att stanna i intryckt läge.
vad missar jag?
Länk till bild.
https://drive.google.com/file/d/0BzS3SfsD0lmcVE1fZ1BKVGltMmM/view?usp=sharing
Tacksam för svar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: PANIK! Säkringar går ej att återställa - IVT Greenline Compact 8.
Svar #1 skrivet:
06 januari 2017, 15:14:03 »
När en huvudsäkring går så ökar strömmen på de andra två faserna, den med röda knappen löser då ut (överströmsskydd) så att kompressorn inte skall brinna.
De två inringade sakerna är relän, det övre startar kompressorn, och det nedre är antagligen till elpatron.
På de flesta värmepumpar måste man först återställa överströmsskyddet, och sedan kvittera larmet eller starta om värmepumpen för att den skall gå igång. (Är osäker på hur man gör på IVT)
Det kan vara upp till 10 minuters startfördröjning på kompressorn efter omstart.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #2 skrivet:
06 januari 2017, 15:15:44 »
Dom 2 som "löst ut" är vanliga kontaktorer och dras av spänningen mellan A1 o A2.
Får dom inte styrspänning skall dom inte vara "inne".
Vid röda pilen har du en övervakning av strömmen, 4-6,3A, inbyggd i motorstarten.
Prova att skruva upp den en aning, kanske löser den helt enkelt för att kompressorn måste jobba med högre temp än vanligt (kallare ute) och drar därmed lite mer ström än normalt.
Jag har i andra sammanhang jobbat med liknande överströmsskydd och dom kunde lösa för att kontaktorernas kontaktytor var gamla o skitiga så det var helt enkelt ingen bra kontakt mellan blecken utan det gnistrade. På den modellen gick det att riva isär kontaktorn och plocka ur o putsa blecken i väntan på ny kontaktor.
I ett fall hade en av trådarna i överströmsskyddet brunnit av, gick inte att fixa utan att byta hela skyddet.
Kan också vara så att kompressorn tröttnat på livet...
Har du så du kan mäta spänningar i anläggningen, någon form av multimeter?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
06 januari 2017, 15:23:17 »
Skruva för allt i världen inte upp motorskyddet, det har gjort sitt jobb när det löste ut efter att huvudsäkringen gick.
Höjer du brytpunkten kan kompressorn haverera nästa gång det går en huvudsäkring.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jonasa82
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jonasa82
Svar #4 skrivet:
06 januari 2017, 15:38:54 »
Allt har återgått till det normala!
Tog och gick över propparna i proppskåpet igen, ugnen inne var igång men visade ett väldigt konstigt felmeddelande.
Även att det var en ny som jag satte i så tog jag och bytte den igen.
Stängde av och körde igång värmepumpen och efter 10 min så startade den igång och gick normalt!
Tror faktiskt att det var som så att den proppen jag satte i var kass ( även om den kom från en ny förpackning )
Tack för alla svaren, vad ska man med en IVT jour till när detta forum finns! : )
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
06 januari 2017, 15:39:32 »
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2107
användare: 0
