Författare Ämne: byta 410 till 470/730  (läst 4734 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 05 januari 2017, 21:35:07 »
så här står det på nibes sida om 730 (http://www.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/Utbytesguiden/FIGHTER-410P/):
ALTERNATIV LÖSNING SOM KAN GE TUSENTALS KWH I YTTERLIGARE BESPARING PER ÅR
Då byts FIGHTER:n mot en NIBE F730, alla tilluftsdon pluggas och istället monteras uteluftsdon, Fresh TL 98F i sovrum, arbetsrum, allrum och vardagsrum. Denna lösning har i princip varit standard vid nybyggnation det senaste decenniet just pga. den lägre energiåtgången samt att man slipper både oljudet och nersmutsningen från tilluftsdonen.
Den extra energibesparingen uppkommer tack vare att drivenergin från tilluftsfläkten och energiförlusten i tilluftskanalerna helt försvinner.
prisjakt 470: 47ksek
prisjakt 730: 64ksek
Min 410 tilluftsfläkt har en märkeffekt på 170W så den tar nog max 1500kWh på ett år. Gissar att 470 tilluftsfläkt drar mindre.
Hur stor är "energiförlusten i tilluftskanalerna" som nibe skriver egentligen?
Kan det vara ekonomiskt att välja 730 framför 470?
  • Antal inlägg: 31189
SV: byta 410 till 470/730
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 22:09:10 »
Bra fråga.
Om ditt värmesystem är lite halvklent dimensionerat så kan det vara bra att värma tilluften.
Om du idag har väldimensionerat värmesystem så går det säkert att byta tilluften mot uteluftsdon.
Sen finns ju lösningen med SAM 40, dock tror jag du behöver Nibe 750 till en sån.  :-\
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 22:30:08 »
Bra fråga.
Llvp värmer huset (120kvm), samt att 410 går alltid på blockad elpatron fast inte nu pga att fl fläkten inte vill snurra. Min gissning är att värmesystemet inte är klent dimensionerat, vet inte. Tror du att 730 kan vara ekonomiskt motiverat? Jag har inte en susning, hade inte ens tänkt på nibes förklaring på förluster i tilluftskanaler, vi har rätt rejält med isolering på vinden. SAM 40  dontknow?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 10:32:33 »
http://www.nibe.se/produkter/Tillbehor/NIBE-SAM-40/
Den funkar på samma sätt som tilluftsbatteriet på din 410.
Men om din 410 värmer huset utan elpatron så finns inget att spara med att köpa en 730/750.
Besparingen meden kraftfullare frånluftsvärmepump är i första hand att eltillskott reduceras.
Det du kan välja mellan är 470 eller 370, med 470 värms tilluften, med 370 får du plugga tilluftsaggregatet och ta in luften via spaltventiler.
Jag skulle valt 470 eller reparera fläkten i 410.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2017, 18:09:32 »
Kan du värma hela huset med enbart kompressorn? Hur går det till?
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2017, 19:19:33 »
Kompletterat med en luft/luft värmpump, kanske?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2017, 20:01:28 »
Japp, som jag skrev tidigare  :)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2017, 20:19:50 »
Besparingen med en kraftfullare frånluftsvärmepump är i första hand att eltillskott reduceras.
Tilluftsfläkt 130W (i 470) tar 1140kWh / år. Efter 15 år har man sparat in skillnaden mellan 470 och 730 på endast fläkten om elen kostar 1kr/kWh (går kanske inte att räkna så). Undrar hur mycket förlusten (i kWh) i tilluftskanalerna kan vara på ett år, enplanshus byggt 1987 på 120kvm? Någon som kan komma med en kvalificerad gissning? Får jag mindre eländig kompressoroljud med en nyare 370/470/730/750 jämfört med vår gamla 410?
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2017, 07:48:43 »
Jag vet bara att en del med uteluftsdon (dock inte alla) klagar på kallras och drag vid dessa.
Det finns komfortfördelar med värmd tilluft som kanske skulle vara värt 1000 kr/år?
Ev förluster i tilluftskanaler beror på hur långa de är och hur bra isolerade de är?
Sen tror jag att alla värmepumpar låter en del, vet inte om de nyare är tystare, men det rimligt att anta?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2017, 18:43:20 »
Vill inte ha en massa kallras och drag. Man får öppna ventilerna liiiite bara, kanske blir kallras o dragigt ändå..
Jag får medge att det blir lite kallras när jag kör utan radiatorer, blockerad elpatron och kanske 25 i framledning när det är som kallast.
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2017, 08:11:15 »
Ventilerna måste vara öppna om en frånluftsvärmepump ska få den frånluft den behöver.  :P
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 27 september 2018, 13:36:19 »
Hej igen, länge sen sist... Får man in mer ljud från gatan med Fresh TL 98F i alla rum jämfört med lilla suset från 410 tilluftsventiler?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #12 skrivet: 27 september 2018, 13:42:51 »
Finns ju speciella dB-modeller av friskluftsventiler som effekt minskar ljudet genom ventilen om man har en gata utanför.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #13 skrivet: 27 september 2018, 14:37:08 »
Ok, tack. Motorvägen en bit bort ger en del oljud också (på tomten). Vi hör den inte alls inomhus idag med 410. Det lutar åt att byta 410 mot en 370 samt friskluftsventiler av db-modell nu då. Tanken är att förenkla och kanske spara någon krona. Besparingen vore billigare pump (utan tilluftsmodul), energiförluster i tilluftsfläkt samt i tilluftskanaler. Men vill inte ha mer oljud i huset.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2018, 12:23:27 »
Jag är fundersam för (o)ljudet utifrån fortfarande och råkade komma på en annan idé.
Jag skulle kunna ta friskluften via befintliga kanaler in till rummen. Då behöver jag inte göra hål för friskluftsventiler.
Men hur blir det med ljudnivån då?
Och kan det finnas andra problem med att göra så? Kan jag få fuktproblem runt tilluftskanalerna exempelvis?
  • Dot gäster: 1436
