Författare Ämne: byta 410 till 470/730  (läst 4735 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: byta 410 till 470/730
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2018, 13:40:34 »
410:an går att få tyst. Min har varit tyst sedan nya kompressorfötter monterades plus att jag har isolerat luckorna och kilat i mellan möbeltassar där det har legat emot och skapat oljud.
Igår lät det igen och jag satte emellan en handske för att få tyst på grejerna. Sen drog jag hemifrån i några timmar och kom hem till världens oväsen. Men för faaan tänkte jag!!
Slet bort alla tre frontlucker och högra sidoluckan nertill. På högersidan går det ett rör där tre kablar satt bakom som sedan ligger mot sidan. Dom flyttade jag på. Sidoplåten fick två möbeltassar en uppe och en nertill där den ligger mot chassit. Stora mittersta frontplåten höll jag på att få spelet på. Fick den aldrig tyst trots tassar på sidorna men så fort jag tryckte den på plats och började dra fast skruven så vibrerade det. Tog bort plåtjäveln för säkert tredje gången och såg på pannan i profil. Då sticker det ut två pluggade/lödda rörstumpar snett framåt lixom. Tittade på frontplåten och där fanns det ett skavmärke från ett av rören. På med en möbeltass mitt på skavet och på med plåten, tyst!
Nu är 410an vibrationstyst. Men nu blir det en knäppljud när kompressorn stängs av.
När 410:an ger upp... Jag är själv svårt sugen på FTX och en luftvatten värmepump. Men vi har också en LLVP som sköter större delen av värmebehovet. Vi är två vuxna så varmvattenbehovet är inte stort. Jag duschar varje dag på jobbet. Det är bara på helgerna och på lediga veckor som jag duschar hemma i princip. Så en luftvattenhistoria känns egentligen onödig. Väljer jag ingen luftvatten går även FTX bort. En 730 är ca 15000kr dyrare än en 470. Med en 730 tillkommer även friskluftsventiler. Då är prisskillnaden uppe i kanske 20000kr.
Med en LLVP och en 470 kommer man nog väldigt långt. De kilowattimmar mindre förbrukning som det eventuellt blir är det något som skulle påverka ekonomin positivt? Säg max 2000kr på ett år. Fy fan det räcker med att åka förbi utanför jobbet så har det klirrat till i plånboken.
Visst många här på forumet har låga förbrukningar med Nibe 730/750 men då är nog husen bättre isolerade.
Min 410 har nu förbrukat 341kWh under oktober. Då sköter den ventilationen och gör varmvatten plus att den värmer lite trots att rumsgivaren står på 16°C, i alla fall så är inte shunten helt stängd. Cirkulationspumpen är på. Tilluften ligger på 14° nu när det är 2°C ute. Igår var det -3°C och tilluften låg på samma temperatur då med. Nog borde väl en 470 har lite energisnålare fläktar?
Vi var kanske dumma som valde elektrisk golvvärme när vi bytte badrum för två år sedan men vi ville ha varmt golv året om plus att det är enkelt att justera. Det hade kanske gått smidigt med vattenburen men det blev inte så.
Utan elektrisk golvvärme och utan krypgrundsavfuktare skulle jag nog komma under 10000kWh i årsförbrukning. Ligger på strax över 12000 nu. Säkert ännu lite lägre med en 730.
En 470 antar jag att man kan justera fläktarna som i en 730. Då kan man kanske snåla in lite där så länge luften inomhus är bra. Ska den bara värma lite vatten behöver inte fläktarna gå på så hårt dygnet runt.
Men en 730 som bara ventilerar och gör varmvatten kan väl inte dra mycket alls? Kan den förbruka några hundra kilowattimmar mindre varje månad än en 470 då blir det ändå lite pengar. Elpriset har gått upp ordentligt och kommer säkert inte bli rekordlågt på ett tag.
Jag betalar gärna för en bättre anläggning och vill samtidigt ha en låg förbrukning. Kan även bli snål....
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 1443
