Författare Ämne: Är det kört nu?  (läst 48416 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Är det kört nu?
« Svar #105 skrivet: 09 januari 2017, 10:58:48 »
Vi har DUT -32 men vi har haft -45 i slutet på 90-talet, och några kilometer bort var det -50. Men det är once in a lifetime. Det dimensionerar man inte efter.
DUT måste jag säga stämmer väldigt bra, nog är vi ner till det i princip varje vinter åtminstone en natt.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 36602
SV: Är det kört nu?
« Svar #106 skrivet: 09 januari 2017, 11:06:52 »
DUT är ju det man dimensionerar efter. Klarar den DUT med kompressorn så är det väl 100% täckningsgrad även om det nån gång var tionde år blir kallare?
"man" dimensionerar kanske så, men värmepumpen klarar inte årets kallaste dag.
Efter utbyggnaden klarar den som sagt inte heller DUT.
Nu minns jag inte i vilket samband detta diskuterades, men det är ju helt klart att även en värmepump som går med nära 100% effekttäckning direkt mot en radiatorkrets kan fungera riktigt skapligt.
Men jag vet ju att mitt radiatorsystem inte är riktigt representativt.
Att idag köpa on/off med >100% effekttäckning utan en tank är väl inget jag direkt skulle rekommendera utom då eventuellt till ingjuten golvvärme och utan termostater i drift.
Då är det vettigare med Inverter och bypass, om man litar på tekniken.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Är det kört nu?
« Svar #107 skrivet: 09 januari 2017, 11:30:46 »
Min anläggning går skapligt (vad jag förstår), kompressorn klarar själv ned till DUT (-32). Har som mest 24 starter per dygn som jag har sett. Och som mest ligger FL 7-8 grader över Bör, Bör vid DUT är 40. Inga termostater än så länge har bara justerat in allt med fasta rattar på ventilkopplet, i princip är hela nedervåningen full fart, övervåningen har jag fått strypa hårt. Det går säkert att få det ännu bättre men funkar då skapligt i alla fall.
Säkerligen bättre än när dom tidigare vedeldade, då blev det kallt när tankarna var tomma och då blev det antingen kallt inomhus eller många elpatrontimmar.
Men självklart vill jag ändå trimma min anläggning eftersom jag vet att det går, kanske inte går att räkna hem ekonomiskt men det känns bättre med färre starter, lägre FL över Bör, kortare och färre VV-laddningar osv osv...i slutändan kan man hoppas på längre livslängd i all fall.
SV: Är det kört nu?
« Svar #108 skrivet: 09 januari 2017, 13:05:41 »
Just antal starter och hysteresen på framledningen står ju i motsats till varandra och går inte att trimma så att båda blir bättre. Enda sättet att få färre starter och mindre hysteres är att addera volym.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Är det kört nu?
« Svar #109 skrivet: 09 januari 2017, 13:15:00 »
Det är vad jag har tänkt också, har idag en 500l ack-tank som agerar VV-beredare till VPn. Fungerar inge bra, så det blir ny mindre VV-beredare så får den acktanken agera arbetstank istället...
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: Är det kört nu?
« Svar #110 skrivet: 09 januari 2017, 14:39:46 »
Lite driftinfo från Inverter L.
Den har gått kontinuerligt sen 4:e jan förra veckan
Slutet på förra veckan hade vi 13,5 gr kallt här i Skåne, då pendlade den mellan växel 3-4-5. Nu vid varmare väder, runt nollan är det mest växel 1. Så länge den går kontinuerligt är det väldigt liten avvikelse på är/bör framledningstemp
https://goo.gl/photos/QFrvcArabCF2mQT38
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
SV: Är det kört nu?
« Svar #111 skrivet: 09 januari 2017, 15:22:34 »
Så fort det blir lite varmare än noll så kommer den alltså att gå on/off?
SV: Är det kört nu?
« Svar #112 skrivet: 09 januari 2017, 15:26:19 »
Enkel fråga om frekvensstyrda pumpar: hur styrs dom, mot en kurva börvärde=F(utomhustemp) som on-offarna
eller direkt mot inomhustemperaturen? dvs kallt inne=gasa på, varmt inne minska pådrag
SV: Är det kört nu?
« Svar #113 skrivet: 09 januari 2017, 15:28:26 »
Mot kurva och gradminuter vad jag har förstått. Stort överskott = bromsa, stort underskott = gasa.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Är det kört nu?
« Svar #114 skrivet: 09 januari 2017, 15:29:16 »
Då är den ju på tok för stor, -13,5 är väl vad ni har som kallast där nere och din pump går då bara på halvfart. Det skulle jag ha reklamerat och krävt att få en Inverter M inmonterad istället. Utan kostnad för dig.
SV: Är det kört nu?
« Svar #115 skrivet: 09 januari 2017, 15:45:25 »
Är det så smart det?  Sc:,h Vore det inte bättre att köra den direkt mot innetempens avvikelse?
Jag har en känsla av att min fråga är berättigad och kommer liksom när jag efterlyste varvtalsstyrd effekt att ta 7-8 år för branschen att inse.  ::)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Är det kört nu?
« Svar #116 skrivet: 09 januari 2017, 15:53:51 »
Då krävs det att de har bättre och exaktare givare än vad dom har haft tidigare i alla fall. Annars får man för stora temperatursvängningar...
Men med bra givare så vore detta optimalt tycker jag. Funkar ju perfekt på vedpannans thermomatic shunt-styrning, den håller innetempen på decimalen rätt...
SV: Är det kört nu?
« Svar #117 skrivet: 09 januari 2017, 16:02:11 »
Exaktare behöver dom inte vara. Men ska förstås ha konstant ev. felmätning.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Är det kört nu?
« Svar #118 skrivet: 09 januari 2017, 16:11:18 »
Exaktare menar jag att dom faktiskt mäter innetempen rätt.
När jag kör med vedpannans shuntstyrning så styr den exakt hela tiden, detta verfierar jag med en DS1820-givare.
Men Thermias innegivare som sitter kant i kant med vedpannans innegivare visar ena dagen 0,3 grader för högt, någon annan dag kan den visa lika mycket för lite.
Så var det även i mitt förra hus, Thermias innegivare kan både visa för mycket och för lite, den visar lite vad vill känns det som. Hade den mätt konstant 0,3 grader fel åt ett håll, då hade det inte varit ett problem.
Men sist jag pratade med Thermia installatören så pratade han om att Thermia hade nu bättre givare...
« Senast ändrad: 09 januari 2017, 16:13:43 av Heddan »
SV: Är det kört nu?
« Svar #119 skrivet: 09 januari 2017, 16:16:14 »
Jag menar att använda den högre upplösning som givaren redan har.
