Författare Ämne: 410p Frånluftsfläkten  (läst 8060 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 05 januari 2017, 19:17:16 »
Den har inte velat komma igång efter omstart av pumpen så då har jag skruvat loss den o då har den kommit igång (den har varit lite seg liksom) och sedan har jag skruvat fast den igen och allt var bra ända till nästa omstart. Men nu vill den inte hoppa igång alls när jag skruvar loss den. Jag undrar om det är vanligt beteende på en fläkt som håller på att ge upp (att den har svårt att komma igång, men att när den väl är igång så snurrar den fint)? Sen undrar jag vad jag ska hitta på nu? Köpa ny FL-fläkt? Var köper jag en sån lämpligast?
SV: 410p Frånluftsfläkten
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 19:24:39 »
Det låter som att startkondensatorn är tradig. Den kostar inte många kronor att byta.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 19:38:26 »
Ok, tack för tipset, var köper jag en ny?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 19:45:53 »
och kompressorn kör av o till nu. ska jag ställa pumpen i något läge där kompressorn inte kommer igång? Finns sånt läge?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2017, 20:57:06 »
Kolla vad det är för kapacitans på de och leta upp en liknande på Elfa eller nån annan elgrossist.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2017, 22:35:33 »
tror det är denna:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-410p-9kw-cu-089580/057-kondensat-capacitor-4uf.html
men spänningen står inte med.
kjell kan ha något passande kanske.
Tänkte mäta om den får spänning också innan jag byter.
Men kompressorn hoppar igång hela tiden i onödan, ska jag ha pumpen på "Reservläge" nu?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2017, 07:48:15 »
Oklart om den är till kompressorn eller fläkten. Säkrast är att leta upp den befintliga och läsa på den.
Spänningen ska vara 230V
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2017, 09:25:13 »
Kompressorn har en driftkondensator på 15 eller 17 µF beroende på årsmodell (550W eller 650W kompressor). Fläktarna har en driftkondensator på 3 eller 4 µF beroende på årsmodell (130W eller 170W fläktar). Spänningen kondensatorerna ska klara är oftast märkta 450 V. (Toppspänningen i sinuskurvan är betydligt högre än 230 V)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2017, 10:40:57 »
Tack för bra info. Jag har 550W kompressor och 170W fläkt. Misstänkte att märkningen kan vara högre.
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 10:43:14 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2017, 10:53:52 »
Jag mätte före o efter FL fläktsmotor. Före har jag spänning. Men inte efter. Medan på tilluftssidan har jag spänning både före o efter motorn. Är det inte motorn som är sönder?
Jag förstår inte att kondensatorn skulle kunna vara problemet. Vad jag minns från gymnasiet (för länge sedan) så är kondensatorn parallellkopplad och då borde väl motorn funka oavsett om kondensatorn är hel eller ej  dontknow ? Jag förstår inte hur kondensatorn påverkar det hela.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2017, 11:19:43 »
Fick loss motorn med kabeln. Hur mäter jag ifall motorn är sönder?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2017, 11:42:57 »
Kopplade fläkten till vägguttaget. Den börjar bara snurra om jag ger den manuell starthjälp. Är fläktmotorn sönder?
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2017, 12:29:01 »
Den orkar inte igång utan kondensatorn.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2017, 17:32:20 »
Du har säkert rätt. Jag får jaga fram en kondensator på måndag. Jag vill köra pumpen utan att kompressorn kommer igång tills dess. Så får koppla loss nån kabel.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2017, 17:50:20 »
Då kopplar jag loss plint 3 som går till 27 kompressor. Då borde den inte hoppa igång. Eller är det dumt?
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 17:56:04 av svmh906 »
