Författare Ämne: 410p Frånluftsfläkten  (läst 8019 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: 410p Frånluftsfläkten
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2017, 18:05:52 »
Kopplade fläkten till vägguttaget. Den börjar bara snurra om jag ger den manuell starthjälp. Är fläktmotorn sönder?
Denna kondensator kallas för STARTKONDENSATOR.
Den arbetar endast vid uppstarten. Att ge knuff.
Utan den kommer inte motorn igång.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2017, 18:07:33 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2017, 18:08:02 »
Jo, googlade om det lite tidigare, så den är mest troligt sönder som ni säger.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2017, 18:10:54 »
Läs denna om det övriga.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63550.msg591092#new
Är inne på att koppla loss matningen till kompressorn då jag inte vet hur man handshuntar så jag slipper A02.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2017, 18:28:02 »
Om du kan snurra igång motorn och den snurrar sen, är det inte troligt. Det är 100% kondensatorn!
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2017, 18:31:40 »
Ok, tack, jag var lite tveksam tidigare idag.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2017, 19:19:35 »
Nu är niben startad utan matning till kompressorn. Massa elpatrondrift utan fl fläkt blir det. Kommer fl fläkten igång med en ny kondensator har jag återigen sparat tack vare alla er som hjälpt mig genom åren. Stort tack  :).
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2017, 15:17:04 »
Motorkondensatorerna är driftkondensatorer (ej startkondensatorer) för att driva hjälplindningen i motorerna så dessa kan rotera med kraft/moment.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2017, 16:14:54 »
Bifogar skärmdump.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2017, 19:32:34 »
Bifogar skärmdump.
Jo, jag läste den då tidigare.
Jag mätte mellan fl motorn (igår) och kondensatorn och där fanns ingen spänning som jag trodde skulle finnas. På tilluftssidan fanns spänning (tilluften funkar). Jag vet inte hur det hela hänger ihop. Hoppas jag får tag på en kondensator snart.
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 19:39:59 av svmh906 »
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2017, 09:20:48 »
En startkondensator används bara i själva uppstarten av enfas-motorn och kopplas sedan bort elektriskt. En driftkondensator är inkopplad hela tiden. NIBE 410P har driftkondensatorer.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2017, 20:29:46 »
Frågade en större kedja idag vad den bra för, han sa att den är till för att motorn ska snurra åt rätt håll :). Sen ringde jag några andra, det var mest tfnsvarare som sa "jag kan inte ta ditt samtal nu" :). Kanske fler som haft strul med sina pumpar. Slutade med att jag beställde från nibe, hoppas den kommer imorgon.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2017, 18:33:29 »
262kr inkl moms och frakt kostade kondensatorn från NIBE.
Fläkten hoppade igång direkt med nya komponenten, lättnad.
Ni hade rätt igen  tummenupp, stort tack för all hjälp  :).
  • Dot gäster: 2095
