Författare Ämne: Problem med Fighter 410P  (läst 8194 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 05 januari 2017, 14:42:35 »
Jag har en Nibe Fighter 410P från 2002, det har gått bra fram till nu.
Problemet är att både kompressor och elpatron lägger av när tempen kommer upp
i 54 grader, sedan tar det ett bra tag innan de startar upp igen. Vilket innebär att
det hinner bli nerkylt inomhus eftersom det är kallt ute -15 grader.
Någon som vet vad som kan vara fel, och hur man åtgärdar det?
Så här ser det olika värdena ut.
1. 51
2. 52
3. -14
4. 02
5. 04
6. 09
7. 04
8. 51
9. 40
10.59
11.07
//Folke
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 12:16:18 av Folkeh »
SV: Problem med Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 16:52:51 »
Kompressorn ska slå till vid 49 °C och ifrån vid 52 °C enligt kanal 8 på den årsmodellen. Sedan tar el-patronen över och driver upp panntemp ända till 65 °C (kanal 1) om det behövs enligt värmekurvan och displayen vid start av pannan visar vertikala streck I I I I. Värmekurvan är hög med förskjutning +4 vilket ger en begärd framledningstemp på 59 °C. Kanal 3 har du skrivit fel, ska stå -15. Har hört talas om att displayen kan slockna när den går över 60 °C men du menar att den helt stannar totalt vid 54 °C och startar om efter X antal minuter? I så fall måste det vara fel på CPU-kortet.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 17:23:38 »
Ja, både kompressor och elpatron lägger av.
Men om jag vrider huvudbrytaren till 0 och sedan tillbaka till I så startar elpatronen igen.
Jag har aldrig kommit över 54 °C med pumpen,
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 18:45:46 »
Får du inget felmeddelande på displayen?
Typ A -siffra?
Sen skulle jag prova att dra ner lite på kurvan, börja med att vrida ner ratten till 0, kanal 07.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2017, 18:56:15 »
Nej,
Inget felmeddelande.
Om jag går ner på kurvan fungerar det, men jag får inte upp värmen i huset.
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2017, 21:44:49 »
Hmmm...
Du har 40 °C i tilluftstemp, undrar om du skulle behöva strypa några varv på trimventilen till tilluftsbatteriet (81)?
Du har kanske för dåligt flöde till övriga värmesystemet om att flöde går till batteriet?
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2017, 23:33:26 »
Jag provar
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 23:49:53 »
Om
2. 52 framledning ärvärde och
9. 40 tilluft ärvärde
stämmer så borde det vara väldigt varmt i huset.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2017, 00:00:02 »
Om
3. 14 utetemp
borde inte behöva
9. 40 tilluftstemp
och
kan jag tänka
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2017, 09:43:21 »
Problemet är om större delen av flödet går via tilluftsbatteriet.
Luft är ingen bra värmebärare så för att få huset varmt med luft krävs större luftflöde än vad normal ventilation ger.
Det ser ju bra ut med 52 °C framledning, men en del av detta vatten måste flöda via radiatorerna för att det ska bli nån värme i huset.  Sc:,h
Sen är det nog -14 på kanal 3.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2017, 10:03:33 »
Ja, kanal 3 ska vara -14 grader.
Jag har stryp flödet till luftbatteriet och ändrat kanal 6 (värmekurva) till 07 och
ändrat kanal 7 (förskjutning av värmekurva) till 03.
När temperaturen når 54 grader på kanal 1 (panntemp) så slår både kompressorn
och elpatronen ifrån. Jag är lite osäker på när det slår till igen, men det tar ungefär
20-30 min. Men om jag bryter strömmen, och slår på den igen så startar elpatronen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2017, 10:53:10 »
Finns cirkulation till radiatorer? Är returen öppen? Blir radiatorerna varma nånsin?
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2017, 10:56:23 »
Cirkulation finns, tempen på radiatorerna är ungefär 42 grader.
Ska både kompressor och elpatron lägga av vid 54 grader?
Borde inte elpatronen fortsätta att vara i drift om behovet finns?
Det står i manualen att tillslags tempen på kompressorn är 49 grader,
men så sker inte. Kan det vara något givarfel eller styrfel?
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 11:12:30 av Folkeh »
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 11:12:30 »
Det är en funktion som är till för att skydda grejerna.
Normalt ska man inte behöva högre temp.
Om radiatorerna är 42 °C och framledningen är 52 °C så är cirkulationen till radiatorerna usel.
Eller så är temgivaren till framledningen dålig.
Om tempgivaren på framledningen visar 10 °C fel så måste den bytas.
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2017, 11:54:34 »
Kompressorn har en startfördröjning på ca 20 min efter den stannat eller pannan slås på. Vad visar displayen när pannan slås på, vertikala eller horisontella streck?
