Författare Ämne: Problem med Fighter 410P  (läst 8210 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
SV: Problem med Fighter 410P
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2017, 12:11:25 »
Jag har inte kollat det, eftersom jag har startat om manuellt för att inte få huset nerkylt.
Framledningstempen (Kanal 2) är den med och styr eller är det bara information.
Det primära problemet är att både kompressor och elpatron lägger av och är ur drift
så länge.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2017, 12:15:06 »
Vad betyder de olika alternativen?
så länge.
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2017, 12:24:03 »
Från manualen sidan 14:
"Normalt tillåts elpatronen att vara i drift även om kompressorn har slagits ifrån på grund av att dess stopptemperatur har uppnåts (under förutsättning att elpatronen är inkopplad via driftslägesomkopplaren). Dessutom tillåts framledningstemperaturen vara så hög som 65 °C. Dessa funktioner kan kopplas ur genom att knappen på mikroprocessorkortet tillåts vara uttryckt (fjäderbelastad). Detta åstadkoms genom att avlägsna den gummibit som är placerad bakom mikroprocessorkortet. Vid uppstart visar nu sifferfönstret horisontella streck, annars vertikala. När gummibiten är borttagen tillåts elpatronen enbart att vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturentill maximalt 60 °C."
Framledningstemperaturen kanal 2 är central för styrningen. Shunten öppnas/stängs automatiskt för att kanal 2 ska bli lika som beräknad framledningstemperatur kanal 10.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2017, 12:50:07 »
Jag startade om pumpen, och strecken är horisontella.
Går det att återställa, och hur gör man i så fall?
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2017, 12:55:33 »
Sätter tillbaka gummipluggen. Saknas den får man försöka mäta sig fram till ett lämpligt mellanlägg som håller knappen intryckt. Kanske många lager av små bitar eltejp kan fungera om man inte har något annat lämpligt?
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2017, 12:58:20 »
Var kan jag hitta var jag ska sätta den?
Jag hittade den, men gummibiten satt kvar. Ändå horisontella streck.
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 13:14:05 av Folkeh »
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2017, 13:43:23 »
Bra att du hittade den men då är det något knas med microbrytaren/CPU-kortet. Är man riktigt händig med lödkolven går det kanske att byta strömbrytaren som en chansning. Annars får man prova med ett nytt CPU-kort.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2017, 14:33:33 »
kan det vara detta som spökar till det?
Jag motionerade brytaren lite, och nu fungerar den.
Jag kör pumpen och ser om det fungerar som det ska.
Om det inte fungerar hoppas jag att jag får komma tillbaka.
Jätte mycket tack för hjälpen till alla.
//Folke
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 15:47:07 av Folkeh »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2017, 17:05:07 »
Vid en uppstart då dröjer det 20min till kompressorn går igång och under tiden tillåts inte elpatronen att kopplas in. Vad är det för bra med den funktionen?
Har själv en 410P och där går alltid elpatronen till vid uppstart efter ex. filterbyten. Då går elpatronen tills pannan är 52°C. När kompressorn sedan går ligger tempen på 53°C. 60°C nås bara om knappen för extra varmvatten trycks in.
Har kurvan på 8 och förskjutning på -2 och det funkar. Fungerar ännu bättre med rumsgivare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2017, 18:14:56 »
så länge.
Framledning (2) är temperaturen på vattnet (cirkulationsvatten) som skickas till tilluftsbatteriet och till radiatorerna/golvvärme.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2017, 21:02:42 »
Fråga till perra83,
Var kan man få tag på en rumsgivare?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2017, 21:49:57 »
Kanske öka hastigheten på cirkulationspumpen  dontknow
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2017, 11:30:02 »
Pumpen verkar fungera som den ska nu.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2017, 15:34:56 »
Vad gjorde du? Eller är det för att det är mildare ute nu?
Utloggad perra83
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2017, 17:09:05 »
Fråga till perra83,
Köpte min hos närmaste Comfort VVS-butik.
Nibe RG 10.  1000kr på nätet. Tror ja betalade ca 1500kr inkl. väldigt lång tunn rund 4-ledare kabel.
Fungerar klockrent. 410P känner äntligen av att jag eldar i kaminen mm. Rätt fint när det är runt nollan el någon minus ute och varken kompressorn el el-patron är i drift med en framledningstemp på typ 25°C.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2047
