Författare Ämne: Symbol + innegivare utan rätt temeratur  (läst 10274 gånger)
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 04 januari 2017, 19:22:47 »
Flyttade i somras in i ett nyrenoverat hus med nymonterad Ecodan EHPT20X +W50VHA2. Varken innnegivare eller likannde tillval fanns och då jag ej blev klok på kurvan valde jag att införskaffa en innekontroll med givare. Denne är nu sedan ett par dagar monterad och i samband med det så dök en symbol upp i vänstekant av panelen med två blinkande "LL". Hittar ej i manualen vad detta är?
Sedan sedan så tycker jag ej att vi får till rätt temperatur,  har flyttat runt givaren men värmen ligger hela tiden 2-3gr under begärt gradantal enligt givare/panel. Vad kan det bero på?
Bifogar bild
Nybliven villaägare med nyinstallerad
Ecodan EHPT20X-YM9C/W50VHA2 samt innegivare PAR-WT50R-E
140kvm i souterräng i tre plan i västra Sthlm
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: Symbol + innegivare utan rätt temeratur
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2017, 20:20:15 »
Är din maskin hel ny?
Var bor du?
Vad kör du med ? Element eller golvvärme?
//H
Bifogar bild
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2017, 20:28:28 »
Har löst felkoden "LL" Var jag som flyttat samtliga dip-växlare mellan 1-8 ist till on ist för bara 8:an.
Maskinen är ny sedan i somras då det även installerades nya element.
Boendes i sthlm.
Bifogar givareavläsning om det kan vara till hjälp.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2017, 20:34:27 »
Vad har du för framledningsvärme?
Jag hade 50 grader efter installationen och kör nu med 60 grader
( hade problem förra året : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60684.15 )
Boendes i sthlm.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2017, 20:38:44 »
Bor i Stockholm och kör med en innegivare men min värmekurva är som bilaga.
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 20:54:29 »
Om jag manövrerat mig rätt- service- driftinställningar- värmedrift - framledn.temeratur område. Så min 30 och max 50. Ändrade rakt av till 60.
Pumpen står även på 5/5.
Angående min kurvandock så ser den ut enligt nedan.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 20:59:35 »
Kör du med ledningar som fixar 60 grader?
Ändra din värmekurva som min om du kan ha 60 grader.
//H
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2017, 21:04:43 »
Ledningar vågar jag ej svara för. Ska vara nya ;)
Kan ändra till 60grader med gör den ej det automatiskt med den trådlösa givaren. Stog att det kunde ta ett par dagar... dock borde den väll känna av framledningsvärmen?
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2017, 21:07:29 »
Kör du element eller golvvärme?
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2017, 21:10:56 »
Element
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2017, 21:12:42 »
Tror helt lungt med 60grader som max.
Innegivare borde justera så du får korrekt värme.
( såg du meddelandet  ? )
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2017, 00:24:05 »
Kurvan kan du strunta i när du kör med innegivaren då värmepumpen själv skapar en värmekurva.
Sedan ska man i menyn ange att den ska använda innegivaren och där kallas den RC1. Eftersom din innetemp syns i displayen så är det gjort?
Din värmepump ger 5kw och det är inte mycket och mindre ju kallare det blir. Hur stort hus har du?
Edit: Såg nu att du har 140 m2. Mitt hus är lite mindre än ditt och jag har en 14kw Ecodan
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 00:25:42 av Kloge »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2017, 21:18:46 »
Hej, pumpen är nu rätt inställd och givaren/kurvan verkar göra sitt.
Tyvärr så är det nog som du säger att pumpen är för liten kontra huset... inte mycket att göra tyvärr når snickarfirmor ska tjäna pengar på att köpa hus som de ska renovera enbart för tjäna pengar på...
Däremot undrar jag varför den använder elvärme när den leder fram vattnet, se bild.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2017, 23:29:06 »
Du vill ha 24 grader och innetempen är 22 grader,kompressorn ger järnet men når inte upp till inställd temp så elpatron måste hjälpa till.Sänk innetempen till vad ni kan leva med samt sänk varmvattnet så sparar ni in lite på nästa elräkning.
Hör med en firma om det går att byta in utedelen ni har och mot mellanskillnad få en större maskin
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2017, 10:06:10 »
Okej, misstänkte det. Vad bör snittet ligga på i kw per natt. Såklart svårt att säga men jag snaittar nu över ~70. Det är väll i överkant?
  • Dot gäster: 2098
