Författare Ämne: Får inte upp värmen Mitsubishi SW50 Split + Ecodan  (läst 17782 gånger)
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
SV: Får inte upp värmen Mitsubishi SW50 Split + Ecodan
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2016, 00:07:35 »
Finns en meny "värmekontroll" eller nåt åt det hållet, där ställer du lägsta och högsta framlednings temp
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2016, 08:37:49 »
Pannan går inte över 50gr ( ibland 51 gr )
Jag har extra el symbolen ibland.
Inatt kördes en "Negionella" körning så pannan kan gå över 50 gr i upp värmning
Några tips ?
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2016, 09:10:56 »
AH !
Här har vi något som känns intressant.
Värdet här var 50 grader som max
Byte till 55
Let see !
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2016, 10:15:36 »
Ja jag kunde ställa min på 60grader, hoppas det löser sig😀
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2016, 13:11:54 »
Hur ser din värmekurva ut ?
//H
Edit: tagit bort direkt citering /lmf
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 19:47:56 av Lmf »
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2016, 14:16:44 »
Hej! Jag har den trådlösa inomhusgivaren så den sköter kurvan själv,
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2016, 16:07:03 »
Min panna går nu över 50 grader så tror det var värmekontroll som var fel.
Liten fråga. Min panna tycker att den ska upp till tex 55 grader men givaren visar aldrig 55 som max värde. Mer 53 grader.
Samma för er ?
Några tips ?
« Senast ändrad: 09 januari 2016, 16:14:26 av Tittmön »
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2016, 16:25:14 »
Kan du ställa upp den på 60grader med?
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2016, 16:56:11 »
Jag kör nu med 60gr som max. Samtidigt tycker inte min värmekurva att vi behöver mer än 53 grader
60 gr är väl runt -17 gr
//H
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 19:48:31 av Lmf »
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2016, 17:00:46 »
Vore intressant att någon som kör med värmekurva gör en bild av sin värmekurva
//H
//H
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2016, 19:35:03 »
Det hänger på hur kallt det är ute och din inne temp, det tar ett par dagar att ställa in kurvan det reagerar ganska långsamt. Du kan skjuta kurvan så att du får 60 grader tidigare än 17- med.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2016, 06:21:01 »
Kurvan ställer du in själv och den är olika beroende på hus,värmebehov mm så den kan man inte jämföra med andras.
Tipset är att köra med innegivare och då gör värmepumpen en egen virituell kurva då gör vp'n allt automatiskt.
Ställ bara in önskad innetemp!
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2016, 21:05:15 »
Jag har ingen innegivare
Kör på Givare = "Zon/tid" sen idag. ( rätt ? )
//H
Detta betyder att man kan köra med flera innegivare
" Från skärmen Givare val väljer du Tid/Zon för att göra det möjligt att använda
olika rumsensorer enligt det inställda tidsschemat i menyn Välj tid/zon.
Rumsensorerna kan växlas upp till 4 gånger under 24 timmar."
http://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/OPERATION-MANUAL-ECODAN-C-SWE-RG79D942H01-2.pdf
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2016, 22:03:48 »
Igår hade vi -5/6 ute och min panna gick över delvis till "eldrift" när jag värmde elementen.
Normalt ?
//H
Svarar dig här istället. Som du har din vp inställd är att den ska köra efter flera innegivare och på din bild tidigare visar givaren "TH1A"-29.  På min maskin så står det "TH1" och det är innetempen.
Din vp tror att du har -29 grader i huset och fläskar på för kung och fosterland. Ändra till kurva eller skaffa innegivaren. Den är bäst för då går allt i automatik och du behöver inte tänka på kurvor som ska justeras
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2016, 22:12:18 »
Jag har ändrat till TH1 men står fortfarande "-39" i panelen.
Th7 är ute temperaturen men det kan jag inte ha som givare.
Runt 0 behöver jag ha 46 grader när -6 behöver jag har 52 grader. Kanske därför jag behöver elpatronen ?
Här ser ni/du temperaturen utanför.  temperatur.nu/langsjo-1manad.html
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 19:49:50 av Lmf »
  • Dot gäster: 2108
