Författare Ämne: Får inte upp värmen Mitsubishi SW50 Split + Ecodan  (läst 17793 gånger)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Får inte upp värmen Mitsubishi SW50 Split + Ecodan
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2016, 22:33:48 »
Ändra till värmeläge "kurva" sidan 11 i manualen.
Sen är det helt enkelt så att huset kräver hög framledningstemp men du kan prova att höja farten på cirkulationspumpen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2016, 06:08:52 »
Vilken hastighet tycker du jag ska köra cirkulationspumpen på ?
//H
Edit: tagit bort direkt citering /lmf
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 19:50:22 av Lmf »
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2016, 19:12:16 »
Vet inte hur det ser ut på nya Ecodan men min har ett vred med tre lägen I,II och III.
Normalt har jag den på ettan men när det blir kallare så ökar diffen mellan framledningstemp och retur.
Då är 1/3 av elementet varmt och ökar jag till tvåan blir 2/3 av elementet varmt och framledningstempen minskar
och även tempdiffen minskar.Nackdelen är att det blir ett susande i elementen.
Prova dig fram
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2016, 07:09:14 »
Det kommer bli -20/-25 här närmaste dagarna. http://www.wunderground.com/q/zmw:00000.1.02485?sp=ESSB&MR=1
Vi får se om mitt problem är löst eller ej.
-5 och vi har korrekt temperatur i huset
//H
Utloggad steost
  • Mitsubishi Electric Ecodan SW75
« Svar #34 skrivet: 04 december 2019, 18:58:55 »
Pannan går inte över 50gr ( ibland 51 gr )
Jag har extra el symbolen ibland.
Inatt kördes en "Negionella" körning så pannan kan gå över 50 gr i upp värmning
Några tips ?
Hej, Vad betyder "TH1a -39?" Känns lite fel/konstigt. Får samma värde på min som nyligen är inköpt och igångsatt. Får inte upp värmen riktigt som jag vill.
  • Dot gäster: 1921
