Författare Ämne: 6 av 7 element i källaren kalla  (läst 21645 gånger)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
SV: 6 av 7 element i källaren kalla
« Svar #45 skrivet: 08 januari 2017, 12:45:31 »
OK  1 eller 2 pumpar på VB-sidan ,kan vara en i VP och utanför VP om du har 2
HAr en på kalla sidan o en på varma sidan.
ska iväg snart o köpa en slang så jag kan ta bort trycket från systemet o prova o rensa smutsfiltret. Egentligen vågar jag inte men tvingar mig -:)
Ska även stänga av CP och låta loggern samla data, så kanske man kan se om det finns självcirkulation även om CP är avstängd.
Stänger jag den så känner jag i rören att cirkulationen minskar, men frågan är ju hur mycket flöde som finns.
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
  • Antal inlägg: 5450
« Svar #46 skrivet: 08 januari 2017, 13:29:00 »
//Lasse
Det är inget att vara rädd för , det brukar finnas ventiler före och efter filter
gör det inte ,se till att du stänger av alla utgående rör så inte hela huset ramlar ner
( vattnet )
« Svar #47 skrivet: 08 januari 2017, 13:46:15 »
( vattnet )
Hur ser filtret ut ? kan du foto det
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #48 skrivet: 08 januari 2017, 14:24:52 »
Ligger foto på det i tråden. Dock är bilden roterad fel. Inga avstängnings möjligheter ovan denna stora mässings skruv
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 14:31:08 av lar282 »
Varmitek 6
« Svar #49 skrivet: 08 januari 2017, 14:30:17 »
[/quote
Ligger foto på det i tråden. Dock är bilden roterad fel. Inga avstängnings möjligheter ovan denna stora mässings skruv]
Antingen är jag dum och inte kan hitta fotot eller så är det inget foto här
vad vet jag , dina andra foton ser jag
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #50 skrivet: 08 januari 2017, 14:36:00 »
Ligger på sidan två
Varmitek 6
« Svar #51 skrivet: 08 januari 2017, 14:57:02 »
Ligger på sidan två
OK
Ser den ,sitter den i pumpen eller utanför ? är den i pumpen blir det lite problem.
Vatten i hela VP inget bra enär det kan komma i El-delar .
Något som inte jag tycker om ör att den är pressad på ene sidan ,
1  Stänga av all el .Släpa ut trycket genom säkerhetsventilen lossa sexkanten OBS den
kan sitta väldigt hårt , när den börjar lossna fram med en trasa och lossa helt .eller sätt en hand över hålet , det går utmärkt , men det kommer att komma vatten , systemet är trycklöst , så det kluckar ut .
2 Öppna så att allt vatten rinner ur systemet på vån 1 , blir lite jobb med luftning på
 vån 1 , men vaf göra .
ordna med avstängare före och efter filtret ( den är gängad mot röret så det  går att
sätta en ventil direkt på , samt att det är slangkoppling på andra sidan , det är bra .)
3 Frysa rören , men vet inte om slangen går direkt till ett rör , om inte så går det inte att
frysa ( om du funderar på att frysa , så har du problem nästa gång filtret ska rensas.
Skulle rekommendera till att antingen sätt 2 ventiler eller ett filter med avstängning ,
det sitter för det mesta sådana i dag , ( vet inga priser ) i samband med tömning.
« Svar #52 skrivet: 08 januari 2017, 15:04:49 »
OK
Återkommer ibland sitter det ventiler på pumparna då har man ett stopp för vatten , kolla noga om det finns någon ventil i VP som går att stänga ,
Du vet minsta motståndets lag , lättast att montera :: Då gör vi så är snabbast .
« Svar #53 skrivet: 08 januari 2017, 15:17:11 »
Glömde tala om hur filtret ser ut : innanför muttern så är det ett s.k. gallerfilter som är lätt att ta ut , du bör ha en som hjälper dig att spola rent det under vattenkran , för
en måste hålla handen på hålet , annars inget vatten i systemet och golvet fullt av vatten .
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #54 skrivet: 08 januari 2017, 20:11:46 »
Vågade inte -:(
Röris kommer imorgon. sitter en avstängning precis nedanför för där sitter CP.
TACk för tipsen o hejarropen......
//Lasse
Varmitek 6
« Svar #55 skrivet: 09 januari 2017, 16:14:38 »
Vågade inte -:(
//Lasse
Återkom gärna med vad resultatet blev och gärna ett foto på filtret om det var stopp.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #56 skrivet: 10 januari 2017, 08:31:48 »
Tack alla för tipsen o all hjälp.
Röris öppnade den mässingsskruven och filtret var helt geggigt. Inte konstigt att flödet inte var ok.
Alla element är nu varma igen och har till o med sänkt CP till 2 för flödet blev för högt!! Får väl trimma in allt nu igen för deltat är bara 1. Det skall väl vara ngt runt 3 eller?
Tack igen
//Lasse
Varmitek 6
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #57 skrivet: 10 januari 2017, 08:40:44 »
Vad var det jag sa.  ;)
/Besserwisser
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #58 skrivet: 10 januari 2017, 09:51:59 »
/Besserwisser
 tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten
Varmitek 6
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #59 skrivet: 10 januari 2017, 11:40:43 »
Gjordes nåt för att underlätta framtida rengöring av filtret, eller behövs inte det?
Typ montera avstängningar runt filtret.
