Författare Ämne: 6 av 7 element i källaren kalla  (läst 22180 gånger)
  • Antal inlägg: 31206
SV: 6 av 7 element i källaren kalla
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2017, 12:42:32 »
OK, då återstår att testa med en ny kraftigare cirkpump.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2017, 12:52:36 »
Även om sista elementet på slingan är varm?
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2017, 13:01:02 »
Hur känns tilloppet på radiator nr 1 innan radiatorventilen?Eftersom radiator nr 2 som ligger längre från "pannan" borde det vara problemet med cirkulationen på nr 1 som du borde titta lite närmare på.Om du tar skaftet på en skruvmejsel och lyssnar vid tilloppet på radiator 1 om du hör att det cirkulerar.Kan vara lite lurigt med självcirkulationssystem i källare.När är huset byggt?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2017, 13:02:54 »
Jag har ett hus med enrörssystem, där det går avstickare ned i källaren.....och det funkar.
Huset jag bor i ...har tvårörssystem.....och jag tappade värmen till tre radiatorer, efter ett ingrepp i radiatorssystemet.
Orsakerna var de vanligaste(?) orsakerna till cirk problem: luftficka, klena rör.
Jag var tvungen att byta till grövre rör, samt montera en cp....på ett ställe, som sög iväg luften.
När luftfickan/proppen väl var borta, kunde cp stängas av, men finns förstås kvar på röret.
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2017, 13:07:33 »
Ditt problem är inte att vattnet hinner bli kallt innan det kommer fram, problemet är att flödet är för lågt för att vattnet ska tvingas cirkulera via alla avstick.
Speciellt gäller detta avsticken neråt där termodynamikens regler motverkar att det varma vattnet tar omvägen neråt via radiatorerna.
Då behövs ett kraftigt flöde för att få ner det varma vattnet.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2017, 13:22:30 »
# 1 & #2 är bara 50 cm ifrån varandra så det finns ingen skillnad i temp på tilloppet.
Ingen cirk alls i något elelemnt i källaren förutom #2 som funkar.
Jag är oxå inne på luftficka. Ska säga det du skrev till röris när han kommer nästa vecka. Jättetack för tipsen
Ska be röris rensa filter först nästa vecka. Kanske är igenstoppad så flödet blivit sämre.
//Lasse
Varmitek 6
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2017, 13:24:06 »
Om det har varit varmt tidigare, fungerar verkligen din cirkulationspump nu som den gjorde tidigare.?
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2017, 13:31:32 »
DET är enmiljonsfrågan -:)
Som ngn annan sa så ska jag be röris se över den igen. Han snurra på den, men hur mycket vatten den flyttar kan man väl inte veta om man inte installerar en flödesmätare antar jag. Och flödet minskas väl om filtret är igenproppat.
Kan man inte se flödet på ngt sätt med hjälp av loggern? Har tre st sensorer som jag kan sätta var som helst?
//Lasse
Varmitek 6
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2017, 13:45:24 »
Nä, 2300kr fråga möjligen. ;)
https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Cirkulationspumpar-Grundfos--Grundfos-Alpha2-25-40-Cirkulationspump-130-mm-A-maerkt-till-vaerme-390727.html?gclid=CMuWyfiDq9ECFYT2cgodTBALkg
Har haft ansvaret över mellanstora vattenpumpar och dom kan snurra utan att dom fungerar som dom ska, orkeslösa.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2017, 15:50:18 »
Funny. Det märket har jag -:)
Varmitek 6
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2017, 20:20:31 »
Har du fått liv i dom ?
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2017, 20:34:30 »
Hej går in igen
satt och lurade , kommer ihåg för längesen ,
Har du provat med att stänga av pumpen , blir kaminerna varma uppe ?
Om så  är har du självdrag i systemet , kaminerna brukar bli rätt varma då
efter det , vänta någon timma  , sätt på pumpen ,kallnar dom så drar pumpen
, blir dom inte det så har du felet i pumpen ,
har varit med om att pumphjulet släppt , men då brukar de skramla i pumpen ,
inte alltid , eller ett senario axeln gått av ( Rotorn snurrar ,tanke den fungerar )
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2017, 20:40:14 »
När man sitter och spånar kommer det upp sakar i huvudet,
Har du värmepump , fabrikat , har du flera VB-pumpar .
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #43 skrivet: 05 januari 2017, 20:42:11 »
Har du provat öppna "skruven där bak".
Om den snurrar så funkar den OK med 98% säkerhet.
Jag tror det är där du har problemet.  8)
(men det händer att pumphjulet lossnat, så även det är möjligt.)
I vilket fall tror jag att det är ett flödesproblem.
« Svar #44 skrivet: 05 januari 2017, 20:55:55 »
OK  1 eller 2 pumpar på VB-sidan ,kan vara en i VP och utanför VP om du har 2
  • Dot gäster: 1233
