Författare Ämne: 6 av 7 element i källaren kalla  (läst 22169 gånger)
SV: 6 av 7 element i källaren kalla
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2017, 12:19:40 »
Strypningarna sitter uppe vid "stammen" om dom finns. Dom ska göra så att en del av vattnet "tvingas" ner och in i elementet medan en största delen av flödet går rakt fram.
INTE i det rör som går ner till elementet, utan i det som går rakt fram
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2017, 12:41:52 »
Har följt hela stam röret i källaren och ser inga strypningar -:( Bara rör som går runt hela huset enligt skissen i inlägg #1
Alltså det finns ju bara ETT rör i stammen eftersom det är enrörssystem, så strypningen kan inte finnas på detta rör! Detta rör är ju samma för element uppe o nere?
Lägger till lite bilder
//Lasse
« Senast ändrad: 04 januari 2017, 12:55:45 av lar282 »
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
  • Antal inlägg: 31206
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2017, 17:11:55 »
De där avsticken har säkert inbyggda flänsar, de borde se ut nått så här i genomskärning.
Men är de från 60-talet så är det inte alls otroligt att de eroderat en hel del.
Har systemet stått tomt så har rosten kommit åt ännu mer, det är järngrejer.
Min gissning är att systemet sköljdes noggrant vid installation av nytt värmesystem, och då kan de lossnat helt om de var lite uttunnade sen innan.
« Senast ändrad: 04 januari 2017, 17:14:12 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2017, 17:23:09 »
lar282, jag ser ett misstag som du gjort, och det är att lita på rörmokarens kontroll av cirkpumpen.
Jag skulle verkligen vilja att du själv kontrollerade att den där axeln verkligen snurrar när cirkpumpen är i drift.
Man brukar inte behöva tömma systemetför att rengöra ett filter, har du bild på filtret?
Om du först släpper ut allt tryck, och sedan är snabbt in med en trasa eller nåt som pluggar öppningen när du tar ut filtret så skall det inte rinna ut speciellt mycket vatten medan du rengör filtret.
Den där "strypningen" som du talar om verkar vara en avtappning eller påfyllning.
Carl N, ja, så där ser det nog ut, det antyder ju en av de bifogade bilderna också, där T-kopplingen är inzoomad.
Jag tycker fortfarande att det är orimligt att hela systemet skall ha korroderat sönder vid ett och samma tillfälle.
Möjligen korrosion i kombination med avsevärt mycket lägre flöde efter påfyllnad av systemet (defekt cirkpump eller igensatt filter).
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2017, 17:37:13 »
Du kan inte se strypningarna , om dom finns så sitter dom i en muff , det är som en vanlig bricka , ev olika hål för varje element
Angående pumpen , är det av de nya som finns tryckstyrd ? om mottrycket ( stopp eller nästan stopp i rören  ) är för stort så kan dom larma och stänga av , har för mig att det går att ställa om dom till manuell , vet inte vad du har .
 Eftersom du inte får fart på vattnet utan det kommer lite ljummet till den sista , kan jag tänka mig att det är lite trångt i början av slingan , hade en kund med lite av dit problem , vi gasade pumpen på max utan övervåning och knackade på röret vid utgången till källaren
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2017, 19:04:44 »
OJ vad många kloka råd. Så glad jag blir
Först måste jag säga att jag har tummen mitt i handen och kan DATA, inte rörmockeri -:)
Bifogar med detta en bild på vad JAG tror är ett filter. Om det är det så får röris tömma när han kommer nästa vecka-:)
Det med strypning uppåt till källarplan måste jag nog säga att detta kan inte finnas på stammen, det horisontella röret. Finns ju bara ETT, inte två, så isåfall måste strypning finnas på varje stick uppåt? I vägger, njaeee. Tror inte det. Flera av element rören går ju i betongväggen uppåt, så är det ngn fläns, så är jag KÖRD. Då måste jag ju dra nya rör genom taket? Sååå ledsen jag blir då......
Ang CP, så ber jag röris kolla igen. Jag vågar inte pilla för jag vet inte hur det skall kännas eller låta!
Tror några av er missförstått en sak. ALLA element på ovanvåningen fungerar med värme. Även det sista, så jag antar att flödet är ok! Det jag menade med att de inte är optimala är att det är ett ettrörssystem som är gjort för olja! Men det sista är inte ljummet jämfört med det första. Inte alls.
Varmitek 6
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2017, 19:52:37 »
Varmitek 6
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2017, 20:05:01 »
Carl N
Dom där t-rören är vanliga aducerade rördelar och det finns inga strypningar eller avskärmningar i dom. Finns även svängda åt två håll kallas byx t-rör.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2017, 05:29:28 »
Ser ut som självcirkulationssystem och misstänker efter ni tappade systemet får du inte upp trycket nere i källaren så cirkulationen blir negativ.Testa ta bort termostaterna och öka på värmen för att se om du får igång cirkulationen när trycket ökar och har du tur räcker det och du kan sänka värmen.När du luftar i källaren kommer det vatten eller händer det ingenting?Kolla när du ökar på värmen om trycket ökar i expansionskärlet.
PS:Dom borde ha satt dit avstängning på tur/retur vid pumpen när bergvärmen installerades så du kan stänga för att göra rent filtret.
Lägg lite extra krut på element nr 1 och det verkar vara kallt men nr 2 fungerar.Ta en skruvmejsel och tryck på stiftet så ska det fjädra tillbaka men är det stumt har det fastnat.
« Senast ändrad: 05 januari 2017, 05:41:13 av måle10 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2017, 05:53:24 »
Carl N
Hehe...påminner mig i början på karriär när jag på 1980-talet jobbade med en gammal stuv som bad mig hämta en "byxa" när vi drog nytt på ett jobb.Tusan vad jag letade efter en "byxa" och fick gå tillbaka och fråga vad är en "byxa"pojkjäkel fick jag till svar och efter det lärde jag mig hur en "byxa" ser ut :)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2017, 08:37:15 »
Som sagt. Termostater är alltid borta.
Om jag luftar Element #1 kommer det vatten. Vågar inte skruva ut den lilla skriven för mycket, men vatten kommer det men det sprutar inte i rasande fart.
 Luftade bort 0,3 bar i förrgår. Fyllde på vatten igen. hjälper inte ett skit.
Vad menar du med negativt tryck? Hur kan det bli det när hela systemet har 1 bar's tryck? Eller menar du luftfickor som sätter sig i avsticksrören?
Jag har bankat,slått, pillat, juckat på det stiftet i tre veckor men det hjälper inte.
//Lasse
Varmitek 6
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2017, 10:03:11 »
Carl N
I så fall kan det ju aldrig ha funkat?
TS påstår att det funkade förut, men hur kan varmt vatten frivilligt ta vägen i ett klent avstick neråt?
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2017, 10:10:40 »
För att dom är svängda?
Ja det har fungerat.
Har ETT element i kontoret som inte funkat, men det är en annan historia. Dotterns rum HAR varit varmt. Trust me....
Och för svar på din fråga så funkar ju element nr 2? Fast det har klent avstick. Den du -:)
MEN, vad sägs om detta.
OM det är luftfickor i avsticksrören. Vad händer om man gör så här.
1:/ tar bort allt tryck
2:/ kopplar en vattenslang till element nr 1 till kopplingen längst ner till höger.
3:/ Sprutar vatten igenom elementet.
Borde inte luftfickor förflytta sig då till ett avstick uppåt och där kan man lufta elementet i vanlig maner?
Sen gör man så här på alla Källarelement?
Good? Bad? Stupid?
//Lasse
Varmitek 6
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2017, 11:11:17 »
Om jag fattar ritningen rätt sitter nr 2 på ett vårätt av stick, varmt vatten kan därmed ta den vägen.
Dotterns rum, är det radiatorn som sitter mitt för Sauna (tror jag det står)?
Prova att stänga radiatorn som sitter mitt för (har avsticken emellan) de som inte funkar och se om det kan hjälpa?
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2017, 12:35:58 »
Alla element är kopplade med stick från ett vågrätt rör. #1 & #2 oxå. Dessa två är stick neråt. # 2 funkar, men inte de andra.
Dotterns rum är Sanna. Inte Sauna -:)
Har provat att stänga element OVANför Sannas rum. Hjälper inte. Provat stänga ALLA element på ovanvåning. Hjälper inte.
Varmitek 6
  • Dot gäster: 1182
