Författare Ämne: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?  (läst 11266 gånger)
Utloggad nibeeländet
  • Antal inlägg: 44
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2017, 21:48:36 »
Utegivaren är kopplad till displaykortet, men jag funderar på om det är bytet av reläkort som är orsaken?
Du har möjligen inte det gamla reläkortet kvar?
Då skulle du kunna prova att bara koppla in det gamla så kortet får spänning samt kopplingen mot displaykortet (utan att koppla in övriga grejer)?
Jo jag har faktiskt kvar det gamla kortet, men däremot är det väl tveksamt om jag begriper vad som behövs kopplas in och inte..
Jag såg att jordkabeln inte var ansluten till det nya reläkortet men det gör säkert inget åt problemet.
Edit: även denna byttes i fredags
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 21:51:48 av nibeeländet »
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #31 skrivet: 17 januari 2017, 22:03:45 »
Jag har ju aldrig kollat inne i den själv men kontakten till höger på bilden är väl till displaykortet?
Sen tror jag inkommande spänning sitter i plinten uppe till vänster i bild.
Om du följer trådarna ska de gå till anslutningsplinten för matning (9).
  • Antal inlägg: 44
« Svar #32 skrivet: 17 januari 2017, 22:36:00 »
Du ser ut att ha rätt som vanligt Carl, kollade i manualen varifrån matningen kommer så följer jag bara de borde jag kunna se det, men jag vet inte om jag vågar mig på det, i och med att jag inte har koll på vad mer som måste kopplas in för att inte något ska gå åt skogen.
Jag borde väl kunna koppla in min gamla givare direkt in i plintarna och se om det gör någon skillnad, i så fall är det ju kabeln till utegivaren men det känns långsökt.
Tänkte se om någon kabel glappar till reläkortet samt att ansluta jorden till kortet.
Det borde väl i värsta fall vara garanti på reläkortet från Nibe och det borde väl gälls arbetet också om det är kortet som felar.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #33 skrivet: 17 januari 2017, 23:40:09 »
Tack för hjälpen åter igen Carl, jag tror mig ha löst det nu, när kompressorn stannade passade jag på att ta strömmen.
Jag anslöt jorden till reläkortet, det gjorde troligtvis inget, sedan såg jag att någon koppling till det nya reläkortet inte satt ordentligt så det tryckte jag til, därefter kopplade jag loss anslutningen till panelkortet som kom från givaren och satt dit den igen, sedan verkar givaren vara stabil i värdet, hoppas det håller i sig nu bara.
Edit: tydligen så hoppar den fortfarande men nu från 0 grader till 1 och tillbaka.
« Senast ändrad: 18 januari 2017, 06:36:59 av nibeeländet »
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2017, 08:01:31 »
Prova att lossa och sätta dit både givarkontakten och kontakten till displaykortet på reläkortet en gång till, det kan vara lite oxid eller så på själva kontakten.
« Senast ändrad: 18 januari 2017, 08:03:26 av Carl N »
