Författare Ämne: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?  (läst 11226 gånger)
Utloggad nibeeländet
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 02 januari 2017, 18:15:46 »
Hej alla värmepumpsexperter,
Mitt största problem är att jag får A03, ibland går värmepumpen flera dagar utan att larma, men ibland går den knappt en dag, för att få igång värmepumpen behöver jag bara göra en norsk reset, stänga av och sätta på igen, ingen återställning av någon pressostat fordras. Kan det vara kompressorn som är på väg att gå sönder eller kan det vara brist på köldmedium?
Någon gång vid uppstart har jag inbillat mig att fläkten i värmepumpen gått på lägre varvtal än vanligt och då har jag startat om värmepumpen igen, kan det vara fläkten som ger mig a03, då hände det vid avfrostning vilket även varit fallet vid åtminstone ett par av tillfällena då jag fått a03, såg inte värdena direkt när det hände men inom ett par minuter, utetemperaturen är -1 grad. Förångningstemperaturen låg då på -11 grader och avluften på 1 grad, men då hade den stått någon minut. Jag har sänkt värmekurvan från 8 till 5 och inbillar mig att den går längre nu mellan felmeddelanden än när jag körde på läge 8.
Jag har under en längre tid haft problem med att hela panelen och alla indikeringar slocknar, då slutar kompressorn att gå och värmepumpen övergår till eldrift, detta kan hända lite när som, ibland går det bara ett par timmar men oftast några dagar. Det hjälper inte att starta om värmepumpen, men knackar jag däremot på den svarta boxen till höger på bilden går panelen och kompressorn igång. Vad det för komponent, transformator, relä ryker något annat?
« Senast ändrad: 02 januari 2017, 18:19:04 av nibeeländet »
  • Antal inlägg: 31238
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2017, 22:05:04 »
A03 ska ju vara lågtryckspressostaten om den inte behöver återställas.
Orsaken är däremot inte helt enkelt att finna på denna värmepump.
Brist på köldmedium, krånglande fläkt, fel på expansionsventilen, igensatt filter, is i förångare, eller att spjället till uteluften inte stänger när det blir för kallt ute (under -5 °C) är tänkbara orsaker.
Verkar den avfrosta som den ska?
Den andra grejen kan orsakas av att det blir för hög temp i pannan, den svarta grejen är väl transformatorn till styrkortet?
På samma kort sitter ju alla relä, det kan vara dom som börjar bli dåliga, men oftare är det kontaktor 10 som vill fastna.
Det kan också vara glappkontakt med styrkortet, kontakten sitter på reläkortet, prova att lossa och trycka tillbaka denna.
« Senast ändrad: 02 januari 2017, 22:08:54 av Carl N »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2017, 23:00:22 »
Att spjället till uteluften inte stänger kan jag utesluta, det är först ikväll vi haft -5 grader och problemet har funnits en tid.
Jag har fått ytterligare ett larm nyss, även denna gång verkar det vara i samband med avfrostning.
Så problemet är kanske avfrostningen, det är inte alltid man noterar det direkt men jag vet att det vid ett flertal larmtillfällen så har lampan för avfrostning lyst.
Ja, jag fick höra från en elektriker som tittade på ett liknande foto som också sa att det var en transformator.
Jag ska prova det du säger vid nästa tillfälle då allt slocknar, men bankar jag lätt med baksidan på en skruvmejsel på transformatorn så kommer den alltid igång, ibland krävs det dock ett flertal slag.
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 06:38:08 »
Då är det nåt som är glappt. Det är ingen idé att leta andra fel förr än det är fixat. Syna kortet efter fel och löd om alla större lödpunkter om du har möjlighet.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2017, 07:55:52 »
Om jag plockar bort kortet för att fixa så att någon löddar om det och ser över det, då går det väl inte att köra i nödläget heller, alltså eldrift?
Vågar man sig på detta vintertid om det tar en arbetsdag innan man får tillbaka kortet?
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2017, 09:31:27 »
En bra början är att koppla i och ur alla kontakter några gånger för att utesluta att det är där det glappar.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 21:58:57 »
Nu har jag fått a03 ytterligare ett par gånger, sprang in när det skedde, det hände i samband med avfrostning åter igen.
Utetemp -3
Förångningstemp -18
Avluft -16
Går det att dra några slutsatser om det alltid inträffar vid avfrostning?
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 10:32:52 »
Ser ut som att avfrostningen inte funkar?
Denna värmepump ska normalt inte gå ner så lågt på förångartemp innan avfrostning.  Sc:,h
Grävde lite i manualen men hittar inget annat som kan styra avfrostningen så troligen är det förångartemp som ska göra det.  Sc:,h
Temperaturerna tyder på att kompressorn gick vid avläsningen.
Det kan vara samma orsak till båda felen, att kompressorn inte stoppas då den ska utan fortsätter att gå?
Felet är då troligen relä nr 1 på reläkortet, att den inte vill släppa.
« Senast ändrad: 05 januari 2017, 10:35:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2017, 10:59:48 »
Tack Carl, ja det känns som det har med avfrostningen att göra, nä kompressorn hade precis lagt av när jag läste av temperaturerna. Tycker relä 1,4 och 5 ser lite svarta ut i glaset, bifogar en bild om den kan vara till någon glädje.
Jag ändrade förresten utespjället för hand, men oavsett vilket läge jag sätter den i så rör den sig inte när pumpen är igång
« Senast ändrad: 05 januari 2017, 11:01:59 av nibeeländet »
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2017, 11:20:29 »
Relä 1 ser helt klart inte bra ut.
Antingen byter du hela kortet, hittade det här:
http://www.eldkraft.se/produkt/Relakort-F-600-F-640-Nibe
Eller kan man löda loss reläna och byta bara dom, tror de finns på Elfa.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2017, 11:39:12 »
Tror jag försöker ta loss kortet sen lämnar jag det till en bekant.
Hur kan jag kontrollera utespjället? Den verkar stå i det läget jag sätter den i även om vi har -7 grader idag.
Kan man köra värmepumpen i reservläget om jag tar bort reläkortet?
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2017, 12:48:57 »
Jag vet inte säkert, elpatron verkar ha en direktanslutning till R-läget, men inte cirkpumpen? ???
På min 1215 så drivs även cirkpumpen av reservläget direkt utan relä.
« Senast ändrad: 05 januari 2017, 12:57:22 av Carl N »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2017, 13:10:25 »
Okej, nu verkar det ju som spjället inte kan manövreras heller, så det kanske är lika bra att ta hit en tekniker, vore i och för sig trevligt om reläkortet fungerade så inte allt ska bytas ut
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2017, 18:33:59 »
Jo, tror det är en bra idé.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2017, 19:15:11 »
Har bokat tid nu till nästa fredag, kan jag köra med spjället stängt hela veckan?
