Författare Ämne: Vad skulle ni välja för ugn idag?  (läst 5295 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vad skulle ni välja för ugn idag?
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2017, 20:06:51 »
Intressant detta med inställd vs verklig temperatur i ugnen.
Då frun misslyckats med en del bak innan jul och skyllde på "ugnj_veln" så lånade jag hem en Fluke och ett par K-element från jobbet för att fastställa lite fakta.
10 år gammal Cylinda hällspis/ugn.
Inte speciellt noggrann, framför allt vid 150-200 °C.
Konstigt att den är varmare längst ner än i mitten dessutom.
Inställd temp [°C] (vred)-------Faktisk temp [°C] i mitten-------Faktisk temp [°C] lågt
          50                                               42                                         42
          100                                            116                                       123
          150                                            175                                       185
          200                                            215                                       235
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2017, 20:25:42 »
Du har ju fått flera grader mer än du betalat för. Vad är problemet?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2017, 21:46:24 »
Hur stora blev temperaturvariationerna mellan till- och frånslag av termostaten?
Provade du att mäta med olika kombinationer av värmeelement (t ex ringelement med fläkt , över - och undervärme med fläkt, över- och undervärme utan fläkt) ?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2017, 21:48:22 »
Hur har du mätt när du mätte temperaturen i din ugn?
Temperaturen i ugnen pendlar rätt mycket upp och ner. Dvs när termostaten slår till och från.
Och allra största pendlingen har man innan temeraturen stabiliserats.
Det är därför Electrolux skriver till mig att man skall låta ungnstemperaturen "svänga" tre gånger innan man mäter för då har svängningarna minskat
När jag mätte min ugn tog jag också medelvärdet av högsta och lägsta temperaturen i en sådan svängning
Har du inte tagit hänsyn till detta kan det ju vara så att du mätt "lägsta" temperaturen i mitten av ugnen och "högsta" temperaturen lågt i ugnen och därför fått så "konstiga" mätvärden
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2017, 21:57:18 »
Tempen är avläst när termostaten slog av vid uppnådd temp.
Väntade inte för att se när den slog till igen tyvärr.
Över samt undervärme körde jag på.
