Författare Ämne: Thermia diplomat tws 8 rf display problem  (läst 3985 gånger)
Utloggad Thermiadiplomaten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 december 2016, 11:42:24 »
Hejsan!
Har som sagt problem med min display på min pump. Har läst lite på forum att det antagligen är kondesatorerna på styrkortet som gett upp. Men vart osäker på vilken kondensator jag ska ha. Bifogar med en bild
Om någon kan länka till rätt kondensator vore de väldigt tacksamt!
Mvh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Thermia diplomat tws 8 rf display problem
« Svar #1 skrivet: 31 december 2016, 15:25:15 »
Vanlig elektrolytkondensator (kallas ibland aluminiumelektrolyt), ytmonterad (SMD på engelska). 220 uF 16 V. Se till att den du köper har samma diameter som original, vanliga mått är t ex 4, 5, 6.3 , 8 mm. Det behöver inte vara någon dyr kondensator med lågt ESR-värde eller bra högfrekvensegenskaper, men det är lämpligt att välja en som tål hög temperatur (de billigaste och sämsta är specade för 85 °C, bättre sorter för 105 °C).  Elfa, Farnell m fl har mycket att välja på.
Det brukar vara elektrolyterna på displaykortet som blir dåliga först, men det är lämpligt att byta de ytmonterade på reläkortet också. Den stora hålmonterade på reläkortet brukar klara sig bättre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2
Elektrikaren
Elektrikaren
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2017, 13:36:20 »
Rent elektriskt ja, men de är inte ytmonterade och är inte samma fydisja mått... Men visst går det att patcha in dem och få det att snurra. Men om du inte inser skillnaden på en ytmonterad och hålmonterad komponent kanske du skall be någon med lödvana att byta dem åt dig. Mitt råd är att du köper rätt komponenter, kostar bara några kronor. Läs Torbjörns svar ovan, följer du det går allt fint....
