Författare Ämne: Erfarenhet av 1 fas värmepumpar sökes  (läst 9983 gånger)
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 30 december 2016, 21:27:28 »
Tjena
Är i fasen av att välja värme pump, är lite kluven hur bra det funkar med 1 fas värmepumpar.
Så ni med Bosch 6000/ivt airx och MITSUBISHI SW75, daikin, hur har det funkat för er när det är kallt? Hur många ampere är huvudsäkringen på..
Väljer mellan dem eller nibe 2120
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Erfarenhet av 1 fas värmepumpar sökes
« Svar #1 skrivet: 30 december 2016, 21:35:10 »
Jag är av förespråkare 3 fas och inget annat
just på grund av snebelastningen .
cocacola
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 30 december 2016, 21:36:00 »
Som jag ser det är det en ren ekonomisk kalkyl, är värmepumpen så mycket billigare att du kan säkra upp ett snäpp utan att det kostar mer, så är det prisvärt.
Blir det billigare att låna lite till för att ha råd med en trefas, och inte säkra upp, köp trefas.  dontknow
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 30 december 2016, 22:35:39 »
Att säkra upp ett steg brukar kosta 1-2 000:- per år så en "enfasare" ska vara betydligt billigare om det ska gå jämt ut.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 december 2016, 22:54:25 »
Äldsta brorsan flytta in förra månaden i ett nybyggt hus
Nibe frånluft  :'(. En fas kompressor  sjuk sne belastning på
Huvudsäkringen
« Svar #5 skrivet: 31 december 2016, 09:39:21 »
20 till 25 A kostar 1640 kr extra i Piteå.
Det skiljer ca 5000 kr (pricerunner) mellan Nibe 1255-6 och 1255-12 så det lönar sig ju inte att säkra upp.
Däremot kan man ju fråga sig hur mycket det kostar i sämre drift att överdimensionera med 100% om man bara har 6 kW toppeffektbehov.
Den större blir ju en on/off-värmepump i praktiken...
Men visst, det känns helt fel att bygga enfas värmepumpar år 2017.  ;)
Tänk hur många blivande VP_ägare vi i forumet skulle rekommenderat Nibe 1255-6 det senaste året om den varit trefas...
« Senast ändrad: 31 december 2016, 09:41:07 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 31 december 2016, 13:14:07 »
Huvudsäkringen
Visst blir det sned belastning men frånluftare har ju så liten kompressor så det bör inte ställa till med problem och sen finns det ju effektvakt till elpatron. Finns ju rätt många luft/vatten vp med kraftiga kompressorer som är 1 fasare där kan vi snacka sned belastning  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 31 december 2016, 14:34:02 »
Nja vad har en 730 för kompressor smurfen
Dryga 16 ampere på en fas vid första tillskotts steget
Nibe / firman som monterade i området har haft mycket problem
Jag personligen är inte förespråkare av flvp
Det är alltid andra lösningar dem gånger vi är med
Cc
« Svar #8 skrivet: 31 december 2016, 14:45:41 »
Trodde 730 hade 3 fas kompressor men den ska inte kunna dra över 16 ampere på första steget om allt är riktigt. Kompressorn drar max ca 12 ampere och tillsatsen tas inte från samma fas förutom vid närmare max eltillskott och då med 4,3 ampere så dryga 16 ampere vid max eltillskott på den fasen kompressorn ligger resterande ligger lite lägre 11,1 ampere samt 15,7 ampere.
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2017, 18:02:31 »
NIBE F750 hade trefas-kompressor/inverter fram till 2014 som drog max 4,3 A per fas. Efter det gjordes den om med enfas-kompressor/inverter istället och den drar max ca 12 A på andra fasen.
« Senast ändrad: 01 januari 2017, 18:04:24 av Josth »
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2017, 10:12:50 »
Läste Bosch installations handbok och när kompressor går används eltillskott på fas L1,L2 och det jämnar ut snedbelastningen lite.
Just nu har Bosch 1+ hos tjejen på pga utseendet på utedelen
Offerter
Sw 75 95000
Nibe 2120 12 115000
Bör komma in några till snart
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2017, 14:03:11 »
Ja allt nytt blir inte bättre tydligen men kanske billigare att tillverka  Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2017, 14:05:01 »
Undrar om det har med Norge att göra, en enfas maskin i Sverige funkar väl som 2-fas maskin i Norge.
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
  • Daikin Altherma LVVP - EHBH08C9W, ERLQ006CV3, EKHW200
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 19:35:35 »
Jag har en enfasmaskin och bor i ett litet hus.
16A huvudsäkring, och hittils har det funkat bra.
I början trodde jag att jag skulle behöva gå över till 20A (säkringen gick ibland när jag körde spisen)
Men efter att jag ändrat så värmepumpen bara värmer varmvattenberedaren nattetid  så har ingen säkring gått.
Lite spännande nu när det varit så kallt, men än har det gått bra.
/Fredrik
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 19:56:30 av frejac »
wooody
wooody
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2017, 19:50:14 »
Alla moderna enfasvärmepumpar är väl med inverter
Detta innebätr ju också att invertern gör om den inkommande
enfasiga strömmen till en trefasig ström med varierande frekvens
Se tex inverter iD800SX
Sedan är det väl egentligen tillverkarna av kompressorer som specar
i vilket frekvensområde de får köras
Se tex kompressor SNB130FGBMT som får köras mellan 15-130
Så egentligen är det ju bara belastningen på elnätet som skiljer,eller har jag fel?
Tillverkare med enfasare brukar lägga elpatronerna på de andra två faserna och dessutom ha effektvakt.
Så måste man inte ha väldigt hög kompressoreffekt/värmepumpseffekt undrar jag varför man skall bry sig om ebnfas eller trefas matnin???
