Författare Ämne: Erfarenhet av 1 fas värmepumpar sökes  (läst 9984 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Erfarenhet av 1 fas värmepumpar sökes
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2017, 19:57:06 »
En enfas VP på ca 8 kW drar ca 10 A, eller som en diskmaskin eller kupe och motorvärmare eller en tvättmaskin eller vattenkokare eller......
wooody
wooody
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2017, 20:03:39 »
Beror ju lite på hur de räknar med det är uteffekt de brukar ange
så 8kW vid ett coop på ca 3 ger innefekt på ca 2,7kW är ca 12A
och är sannolikt säkrad till16A
Mitt hus behöver vid -20grader ungefär 4kW
Värmepumpen som jag har är på 5kW uteffekt
men den klarar inte ensamt att leverera effektbehovet vid -20grader
utan behöver då kompletteras med ca 2kW
Mn värmepump drar max 8,5A
Så snedbelastningen på faserna kan jag bortse ifrån
Jag har huvudsäkring på 3x25A
Det kostar inget extra att få upp till 3x64A
Men jag har aldrig varit i närheten av 3x25A
Dessutom har jag lagt belastningen så jämnt som möjligt på faserna i övrigt
Så inga problem för mig med en sk enfasare
Men som sagt behöver man 50kW....
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2017, 20:08:30 »
Det som troligen kostar extra om du ska ha över 25 A är ny serviceledning och nytt mätarskåp samt nya ledningar från mätare till elcentral. Så en del kostar det ju
wooody
wooody
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2017, 20:16:55 »
Det har du säkert rätt i att nån vill ha betalt
Men jag har inkommande serviskabel på
3x16+16
Men som sagt det har aldrig varit aktuellt att säkra upp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2017, 20:27:01 »
Men har man tex 16 ampere som huvudsäkring behövs inte mycket mera på samma fas som vp före man är över 16 A.
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2017, 20:34:54 »
Och jag tycker att man ska ha 20 A i huvudsäkring oavsett, då behöver man aldrig vara nervös för att det går en säkring om man skulle stryka kläder, tvätta, diska, torktumla, koka kaffe, dammsuga och ha motorvärmaren på samma gång.
En enfas VP är inte någon elakare last än nått annat som tar tio A, Men visst är det bättre med trefasmaskiner oavsett vilken maskin det är.
wooody
wooody
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2017, 20:38:44 »
Alla är ju trefas kompressorer
Men problemet är att det är svårt att hitta en 5kW uteffektpump(även lite högre)
med inverter som är trefasigt nätansluten(det blir ju så väldigt lite ström per fas)
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2017, 20:55:28 »
3 fas är bättre till allt men är ju jobbigt med 3 fas dammsugare ☺ men där man kan välja 3 fas så gör jag det i alla fall.
wooody
wooody
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2017, 20:59:13 »
Det är snart trefas i allt,kommer säkert snart dammsugare om det inte redan finns(i alla fall allt med motorer)
De är anslutna som enfaslaster på nätet men med inverter
så får du trefas till motorn och dessutom hastighetsreglering
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2017, 21:02:53 »
Det är trefas till elnätet man vill ha. Hur det är konstruerat internt är väl inte så intressant?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2017, 21:04:38 »
Mmm, tvärt om så blir allt mer enfas, spisen, ugnen, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlaren är alla enfas eller i bästa fall tvåfas nuförtiden.
Spisarna går ofta ännu koppla om till trefas, får hoppas det håller i sig.
wooody
wooody
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2017, 21:10:36 »
Inte så intresserad av elnätet,det får andra fixa
Men internt är det intressant
Bra med trefas internt på flera sätt,bland annat styrningen
Men det är bara vad jag tycker/är intresserad av
Hur som helst utåt sett(nätanslutningen) blir de ju enfas,antagligen pga urbaniseringen.
Men internt väljer man lämpliga spänningar och till motorer blir det ju oftast trefas med frekvensomriktare/inverter
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2017, 22:21:13 »
Ja, eftersom det inte kostar dig något extra att få 3x64A så är det kanske inte så intressant. Tyvärr är det inte alla som har det så bra.
