Författare Ämne: Hög el-förbrukning bosch compress 7000 lwm  (läst 13173 gånger)
Utloggad Hiko
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 december 2016, 20:12:40 »
Börjar bli lite små tokig på min nyinstallerade bv pump, vi gör av med ca 80kwh per dygn och den största boven bör vara bv pumpen. Har lekt med inställningarna en hel del bla så körde jag en variant där jag slog av golvvärmen vi har hemma mellan kl 08-17.00 då vi är på jobbet förmatt sedan kicka igång den igen när man är tillbaks men inte ens det hjälpte. Vet att bv installatören inte installerade vår inomhusgivare kan det vara den som leder till detta? Vi har en villa på 200m2 i 2plan och vattenburen golvvärme i båda plan. Nu har jag bv pumpen satt i optimalt läge med 20grader temp vet ej vad man kan göra för att hitta den optimala och mest kostnadseffektiva inställningen?
  • Antal inlägg: 31211
SV: Hög el-förbrukning bosch compress 7000 lwm
« Svar #1 skrivet: 30 december 2016, 23:37:01 »
Börja med att ställa alla termostater på max.
För att få rätt värme inne så ändrar (sänker) du kurvan.
Viktigt att man inte kör för hög framledning och bromsar med termostaterna på en bergvärmepump.
DanneN
DanneN
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 17:09:31 »
Hittade en gammal tråd som jag skapade nu när jag har samma problem igen med min BV pump,,, hur ställer man in kurvan? och vad är det för kurva man ska ställa in ser ingen kurva på min bosch 7000 bergvärmepump?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 20:58:58 »
Manualen för denna värmepump suger.  >:(
Tyvärr kan jag inte vägleda dig, manualen förklarar inte hur man gör.
Men leta upp värmekrets 1 och kolla om det finns några parametrar för denna?  Sc:,h
DanneN
DanneN
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2017, 21:41:16 »
Verkligen usel handbok och support hos bosch för den delen... på hemsidan står det att pumpen inte ska dra mer än 13kw en kall dag och 3kw en varm dag men hos mig verkar den dra det 3dubbla...
jag hittade värmekrets1 och där ser jag något som heter: värmesystemstemperatur 45grader (trycker jag här får jag en kurva som en rät linje), max framledningstemperatur 48grader (samma sak här får fram en rät kurva), rumsinflytande: av, rumstemperatursoffset: ok
säger mig inte speciellt mycket :) men vi har i af hittat kurvorna, hur går man tillväga för att optimera dessa? ligger mina värden för högt?
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2017, 07:24:38 »
Ingen aning?  dontknow
Men har du öppnat upp termostaterna på dina radiatorer max?
Finns nån rumsgivare installerad?
Sen står det på hemsidan att den levererar mellan 3-12 kW effekt.
Blanda inte ihop detta med förbrukningen (som man anger i kWh)
« Senast ändrad: 30 oktober 2017, 07:29:02 av Carl N »
DanneN
DanneN
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2017, 08:18:05 »
Jag har radiatorerna på max dock har jag inga rumsgivare... enda som finns är en utomhusgivare... finns det någon best practice på hur man optimerar en kurva?
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2017, 09:03:34 »
Man brukar säga på följande vis:
- Om det är kallt ute och det är kallt inne, höj (lutningen på) värmekurvan ett steg.
- Om det är kallt ute och det är varmt inne, sänk (lutningen på) värmekurvan ett steg.
- Om det är milt ute och det är kallt inne, höj förskjutningen på kurvan ett steg.
- Om det är milt ute och det är varmt inne, sänk förskjutningen på kurvan ett steg.
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2017, 09:16:03 »
Det är bra. Man ska inte aktivera rumsgivaren förr än man har hittat rätt kurva. Dock tycker jag installatören borde ha skruvat upp den eftersom den ingår i paketet.
Om du har alla termostater öppna, rätt flöde i systemet och lagom varmt inne så har du rätt kurva.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2017, 09:16:53 »
När du säger att du stängt av golvvärmen, hur menar du då?
Att stänga av värmen i 9 timmar orsakar högre el-förbrukning, genom att värmepumpen går på högre frekvens samt kan behöva hjälp av el-tillskott för att återhämta den förlorade energin. Totalt blir det högre el-förbrukning.
Jämför med att köra 10 mil på 1 timma. Kör tillbaka samma väg på samma tid, men med motorn avstängd i 15 minuter.
DanneN
DanneN
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2017, 11:14:16 »
Jag kan bara sänka temperaturen, kan inte justera den i både x och y led, när jag sänker temperaturen på kurvan för exempelvis värmesystemstemperaturen från 45grader till 44grader så sänker sig kurvan... bör jag även sänka framledningstemperaturen när jag sänker värmesystemskurvan? för just nu är det inställt på 48 och 45grader, sänker jag med 1grad på värmesystemet bör jag även då sänka 1grad på framledningstemperaturen?
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2017, 12:30:23 »
Jag trodde Bosch hade värmestyrning med utegivare och beräkning av börvärde för framledningstemperaturen utifrån inställd värmekurva. En värmekurva fungerar ju ungefär som y = -k*x + m där man ska kunna ställa in k och m i styrsystemet som sedan räknar fram y för varje x som ges av utegivarens temperatur. Verkar inte gå att ställa in en värmekurva utan bara att ändra "aktuell temperatur" för ögonblicket Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2017, 13:00:04 »
Det verkar inte finnas någon inställbar värmekurva i den där. På IVT's hemsida kan man iallafall ladda ner installationsmanualen (Geo 321 heter den på IVT-språk), men inte heller där pratas det om någon värmekurva. Det enda som står är att man ska läsa i 'handledning för reglercentralen', men jag hittar ingen särskild manual varken för Rego 2000, som IVT kallar den, eller Bosch ProControl.
Värmepumpen verkar helt enkelt vara så intelligent att alla inställningar förutom önskad innetemp har blivit överflödiga.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2017, 13:30:58 »
Det är klart att det finns värmekurva att ställa in.
Rumsgivaren påverkar framlednings börvärde med värdet "Rumspåverkan".
Både manualen och supporten är grymt bra.  tummenupp
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2017, 13:41:51 »
Vart hittar du manualen då? Borde inte inställning av värmekurvan ingå i driftsättningen?
