Författare Ämne: Volym- Arbets- eller ingen tank..!?  (läst 15158 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Volym- Arbets- eller ingen tank..!?
« Svar #30 skrivet: 23 januari 2017, 12:06:30 »
Såg att JS energi tog 118 kr för original reservdel, fri frakt.
Känns lite overkill att beställa från utlandet när man kan stötta lokal handel och själv inte betala mer.
https://jsenergi.com/188-tempsensor-ntc10k-1st-fp-res-d-47459.html
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 23 januari 2017, 13:55:00 »
Nackdelen med Nibes givare är att dom har för kort kabel så man får skarva sen såg ebay alternativet proffsigt ut men det gäller nog att man köper givare avsedd för rätt rördimension. Jag har original givare och trots att den är runt så det blir liten kontakt känner den tempen bra.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2017, 14:23:03 »
Dom är dyra Nibe-givarna... Thermias givare kostar runt 60:- och då har dom original-kontakt och en ordentlig plåtklämma på givaren som man klämmer fast runt röret.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2017, 14:58:03 »
Mmm, kollade priserna igår, och om jag inte minns fel så kostade de 80 kr då...
Vet inte om de höjt priset eller just infört fri frakt och då tvingats höja priset, eller om jag helt enkelt minns fel...  dontknow
Inte stor ide att sälja givare för 60 kr kan jag tycka, rent spontant.
De borde kosta minst 30-40 kr i inköp, och sedan tar det minst 10 minuter att hantera en order.
Förpackning och fraktsedlar kostar några kronor, och bara att bokföra en faktura brukar inte vara billigt, känns som ebberöds bank.  ;)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2017, 15:14:30 »
Mina priser var från installatören tillsammans med lite andra saker så det kanske var mer eller mindre inköpspris, men jag tog då ett antal extra bara ifall att. För ska jag beställa bara givare så blir det snabbt dyrt per givare när frakt osv tillkommer...
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2017, 15:24:25 »
Tror du fick ett bra pris  tummenupp
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2017, 17:25:17 »
Jag får uppfattningen här på forumet att många tror att Thermia är dyra eftersom dom inte publicerar sina priser öppet. Men varje gång jag har sett ett pris på en Thermia produkt så har motsvarande Nibe produkt varit dyrare...så bara för att man annonserar sina priser öppet betyder det inte att det är billigt. :)
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2017, 18:22:05 »
Thermia vp brukar inte vara dyrare än tex Nibe tror dom ligger ungefär lika men det är enklare med Nibe eftersom dom säljs av flera och har manualer tillgängligt för vanligt folk.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2017, 23:54:41 »
Jag är 100% enig om att stötta svenska och helst lokala producenter/handlare  tummenupp
Det var faktiskt kabellängden som fällde avgörandet. Priset var ju i detta fall ~lika.
Hittade inga givare för 28mm rör, men är övertygad om att det är enkelt att forma till denna för maximal anläggning.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2017, 00:01:39 »
Håller med om att det är tråkigt att Thermia inte har installationsmanualer osv publikt för oss användare, mycket går att hitta på Danfoss sidor men inte allt.
Däremot har jag upplevt att Thermias installatörer är mer seriösa än Nibes häromkring, i alla fall var det så när jag tog in offerter för tio år sedan. Men mycket kan ha hänt sedan dess...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #40 skrivet: 24 januari 2017, 07:50:04 »
Nackdel med thermia här i landet är att för att en utomstående installatör skulle få en reservdel, vilken som helst, så måste han först kontakta en thermia återförsäljare och uppge nummer, del och varför delen skall levereras samt nummer till den person som äger pumpen. Återförsäljaren ringer upp ägaren och kontrollerar att det stämmer. Delen levereras inom någon vecka, installatören kommer igen ut och installerar delen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #41 skrivet: 24 januari 2017, 08:25:25 »
Ok, jag antar det är samma i Sverige.
Så länge den lokale Thermia-installatören gör ett bra jobb och till ett bra pris så ser jag ingen anledning att välja någon annan som dessutom inte är specialist på min värmepump. Thermia-installatören har ju oftast lång erfarenhet och utbildning av just mina grejjer. Jag har däremot dålig erfarenhet av t.ex. Nibes installatörer där kreti och pleti får installera deras grejjer, de jag har haft kontakt med agerar inte alls seriöst eller proffsigt. Men det betyder inte att det alltid är så överallt, men det är dom erfarenheterna jag har, tyvärr.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #42 skrivet: 24 januari 2017, 08:27:38 »
Stämmer inte .  Lunda  tummenupp
« Svar #43 skrivet: 24 januari 2017, 08:48:48 »
Lunda?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #44 skrivet: 24 januari 2017, 11:52:55 »
Ok, montören ljög alltså. Inte min pump förstås, jag väntar ännu på offert sedan 5 år för min anläggning av närmsta thermia återförsäljaren. De skulle "räkna" på det.  :)
