Författare Ämne: Volym- Arbets- eller ingen tank..!?  (läst 15107 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Volym- Arbets- eller ingen tank..!?
« Svar #60 skrivet: 25 januari 2017, 08:10:43 »
Vem pratade om pitepalt, det var första gången du nämnde det. Vi pratade om palt ;)
Det du beskriver är skolpalt för mig, det är så folk i mina trakter äter palt som har lärt sig äta palt på skolan.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #61 skrivet: 25 januari 2017, 08:12:45 »
I så fall har dom fått äkta palt.  tummenupp
Vi fick flatpalt med stekfläsk i skolan. Gott.
Det är rätt mycket ungar som inte gillar lösfläsket och ändå bara petar bort det, så det känns väl i och för sig vettigt.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #62 skrivet: 25 januari 2017, 08:21:36 »
Äkta pitepalt, måste du säga.
Får man "äkta" pitepalt så petar man alltid bort fläsket för det är inte gott, möjligtvis kan den göra palten något godare vid tillagningen. Nä då stekar jag det hellre bredvid och saltar och pepprar det ordentligt, sedan får du kalla det vad du vill :)
Inloggad Rickard
« Svar #63 skrivet: 25 januari 2017, 08:28:05 »
Från paltakdemins hemsida:
Pitepalt
Recept, Standardrecept för palt, 4 portioner
10-12 råa potatisar (ca 1kg)
1 msk salt
7 dl vetemjöl
300 g fläsk (rimmat eller färskt)
Skär fläsket i tärningar.
Tillagning:
Fyll en rymlig kastrull med vatten och låt koka upp medan du gör smeten iordning, salta vattnet (knappt en msk salt per liter vatten).
Skala och riv potatisen (låt eventuell vätska rinna av), blanda ner salt och vetemjöl och arbeta ihop degen.
Skeda upp en degklick, något mindre än en tennisboll i rejält mjölade händer. Tag två mjölade fingrar och tryck till i degklicken så att det blir plats för en matsked fläsk. Lägg i fläsket och rulla palten till en boll. Sänk ner paltarna allt eftersom de blir klara i det kokande vattnet.
Använd träslev och rör om försiktigt då och då. När sista palten har åkt ner i kastrullen låt samtliga paltar koka i 45 min – 1 timme. Servera palten med smör och lingonsylt.
Palt i ett bredare perspektiv kan bestå av nästan vad som helst, vilka fyllningar som helst, och vilka tillbehör som helst.
När en Pitebo skriver "Palt" menar vi Pitepalt...
Inloggad Rickard
« Svar #64 skrivet: 25 januari 2017, 08:30:09 »
Ber om ursäkt för off-topic, slutar nu.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #65 skrivet: 25 januari 2017, 09:05:19 »
Ber också om ursäkt, men ska självklart prova ditt recept till helgen...fast det tar emot att trycka i fläsket... ;)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #66 skrivet: 25 januari 2017, 10:38:43 »
Off topic..?
Jag har glömt vad tråden handlade om.. Nu är jag hungrig istället :D
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
