(Moderator:
Volym- Arbets- eller ingen tank..!?
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Volym- Arbets- eller ingen tank..!? (läst 15108 gånger)
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
SV: Volym- Arbets- eller ingen tank..!?
Svar #15 skrivet:
30 december 2016, 23:42:25 »
UKV 100 har dykrör för givare både i toppen och botten.
Skall någon givare flyttas dit, eller extra installeras?
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
31 december 2016, 09:34:31 »
Sidan 18
http://www.nibeonline.com/pdf/231513-2.pdf
Du behöver komplettera med BT25 en extern givare.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #17 skrivet:
31 december 2016, 12:46:01 »
Perfekt!
Blir till att beställa en sådan med pumpen.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #18 skrivet:
02 januari 2017, 22:33:47 »
Jag tror rekommendationen är att montera givaren på utgående rör från tanken i stället för att utnyttja dykrören. Jag kör så på min UKV 300 i trerörskoppling.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #19 skrivet:
03 januari 2017, 02:44:34 »
Med utgående så menar du tillopp värmekrets?
Eller returen?
Bägge blir ju liksom utgående..
Vad är funktionen på denna givare?
Temperatur på tillopp värmekrets?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
03 januari 2017, 07:13:47 »
Styrningen av kompressorn sker via den.
När man kör med arbetstank så stoppas cirkpumpen mellan värmepump och tank, så för att regleringen skall fungera måste man mäta efter tanken.
På framledningen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #21 skrivet:
13 januari 2017, 23:55:00 »
Vart kan man köpa denna BT25?
Hittar ingenstans på nätet!?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #22 skrivet:
13 januari 2017, 23:56:55 »
Js energi borde ha den.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #23 skrivet:
14 januari 2017, 08:06:29 »
Jag köpte ett par fina på tyska EBay med rätt värden och avsedda för montering mot rör och med lagom lång och rejäl kabel. De givare Nibe använder känns som ett skämt i jämförelse. De liknar de fina som Rickard har i webshoppen för rörmontage.
38x2m
2
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
14 januari 2017, 08:13:28 »
Nibes givare har kort sladd jag kommer ihåg jag fick skarva min givare men vad heter dom om nån vill köpa från tex tyskland.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #25 skrivet:
14 januari 2017, 12:21:01 »
Js har den
Ebay!?
http://m.ebay.de/sch/i.html?_nkw=ntc+10k&isNewKw=1&isRefine=true&mfs=KWCLK&acimp=0&_trksid=p2056088.m2428.l1311.R1.TR12.TRC2.Xntc&sqp=ntc
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #26 skrivet:
14 januari 2017, 14:38:13 »
Jag köpte denna typ:
http://www.ebay.de/itm/NTC10kOHM-2-m-PVC-bis-105-C-ROHRANLEGEFUHLER-KLIMA-HEIZUNG-FUHLER-NTC10k-/320749358919?hash=item4aae26cf47:g:t-cAAOSwxH1UACGJ
Finns med olika längd på kabeln.
Jag valde PVC-kabel i stället för silikon. Det är ju inga speciellt höga temperaturer och jag har sett hur silikonkabeln till min gamla lödstation efter ca 40 år plötsligt gav upp och all isolering bara ramlade av, PVC-nätkabeln till den är fortfarande i nyskick.
38x2m
2
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #27 skrivet:
14 januari 2017, 15:54:55 »
Jo såg den typen borde ha bra mycket bättre värme överföring med den än original.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #28 skrivet:
23 januari 2017, 00:26:12 »
Beställde två st av den som tipo länkade till, fast med 3 m kabel.
Antar att det blir till å fila känselkroppen lite då den var för 15 mm rör.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #29 skrivet:
23 januari 2017, 11:05:53 »
Jag plaskade på kiselfett mellan rör och givare innan jag spände fast med ett buntband. Sedan lindade jag aluminiumtejp över och slutligen armaflextejp utanpå.
På förekommen anledning kollade jag upp karakteristiken på givarna i dag, och enligt kontakt med Nibe skall det vara PT43C 3435K, men när jag kollar mot tabellen i Installatörshandboken verkar det vara 3970K. Givaren jag länkade till är rätt, men de jag köpte är nog fel, så de visar nog ett par grader fel. Jag har beställt ett par nya givare.
38x2m
2
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2371
användare: 8
Rickard
Jisse
Börje__
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
