Författare Ämne: Smutsfilter. Var köpa?  (läst 2682 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 december 2016, 18:01:01 »
Vi ska byta panna från Nibe 310 till 370. Har fått rådet att installera smutsfilter. Hur ser den ut? Var köpa?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Smutsfilter. Var köpa?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 18:37:47 »
Antar att det är filterball kulventil du far efter?
Googla! En hel del firmor, bara att välja?
Jiri
God fortsättning! tOOmten
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016, 08:08:22 »
Leta rätt på en sån här i lämplig dimension hos din VVS-handlare:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/20-filterball-51f-kulvent.html
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #3 skrivet: 28 december 2016, 08:10:19 »
Montera den gärna med "muttern" för filtret uppåt, då rinner det ut så lite vatten som möjligt när du rengör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 28 december 2016, 10:05:51 »
I monteringsanvisning står det
5. Det ska finnas minst 20 cm fritt utrymme framför renslocket för silen.
Omöjligt ju!
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 28 december 2016, 10:07:39 »
Varför? Det går ju att vända den åt vilket håll man vill så att man kommer åt att ta ut silen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 28 december 2016, 10:33:14 »
Tycker det var lite häftigt pris på filterball hamnar ju på samma pris som ett magnetit filter men det stoppar ju inte skräp som inte är magnetiskt.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 28 december 2016, 17:03:20 »
Kanske lite av Rolls-Royce? SpiroCombi (Spirotech)-mikrobubbelavskiljare kombinerad med smutsfilter. Kan rengöras under drift.
Jiri
