Författare Ämne: Smutsfilter. Var köpa?  (läst 2674 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 december 2016, 18:01:01 »
Vi ska byta panna från Nibe 310 till 370. Har fått rådet att installera smutsfilter. Hur ser den ut? Var köpa?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Smutsfilter. Var köpa?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 18:37:47 »
Antar att det är filterball kulventil du far efter?
Googla! En hel del firmor, bara att välja?
Jiri
God fortsättning! tOOmten
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016, 08:08:22 »
Leta rätt på en sån här i lämplig dimension hos din VVS-handlare:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/20-filterball-51f-kulvent.html
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 28 december 2016, 08:10:19 »
Montera den gärna med "muttern" för filtret uppåt, då rinner det ut så lite vatten som möjligt när du rengör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 28 december 2016, 10:05:51 »
I monteringsanvisning står det
5. Det ska finnas minst 20 cm fritt utrymme framför renslocket för silen.
Omöjligt ju!
« Svar #5 skrivet: 28 december 2016, 10:07:39 »
Varför? Det går ju att vända den åt vilket håll man vill så att man kommer åt att ta ut silen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 28 december 2016, 10:33:14 »
Tycker det var lite häftigt pris på filterball hamnar ju på samma pris som ett magnetit filter men det stoppar ju inte skräp som inte är magnetiskt.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 28 december 2016, 17:03:20 »
Kanske lite av Rolls-Royce? SpiroCombi (Spirotech)-mikrobubbelavskiljare kombinerad med smutsfilter. Kan rengöras under drift.
Jiri
  • Dot gäster: 4605
