Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Byta 310P mot 370P. Licens?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Byta 310P mot 370P. Licens? (läst 11085 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
SV: Byta 310P mot 370P. Licens?
Svar #15 skrivet:
22 december 2016, 19:02:49 »
krambriw
Du har helt rätt. Jag har BB2 och så är det. I princip, saknas stickpropp = behörig elektriker. A behövs inte. BB 2 som lägst. Undantag byte av stickpropp och annat smått.
Anledningen att jag frågar är att pumpen innehåller gas. Vid byte av kompressor, måste en certifierad installatör anlitas.
MEN HUR ÄR DET OM HELA PUMPEN SKA BYTAS?
Jag slängde ett mejl till NIBE, men har inte fått svar ännu.
Glöm inte att jag är amatör.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
22 december 2016, 19:28:07 »
Ska inte vara några problem att montera en Nibe själv inga krav på vvs behörighet.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
22 december 2016, 19:58:08 »
Byter du hela VP'n så gör du inget ingrepp i kylkretsen, så ingen kyltekniker behövs. Samma sak som att byta kylskåp...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
22 december 2016, 20:19:49 »
Sorry Smurfen, det var självklart TÅGRÅTTAN jag menade.
Fast jag är fortfarande inte klar över vad som gäller, kan man koppla in kabeln?
Senast ändrad: 22 december 2016, 20:31:59 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #19 skrivet:
22 december 2016, 20:45:48 »
NEJ, kolla #10
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
22 december 2016, 20:53:00 »
Var?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #21 skrivet:
22 december 2016, 20:59:33 »
Om du skrollar ner på sidan i länken så står det vad man som "vanlig" får göra, allt annat arbete med elinstallationer är behörighetskrävande.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #22 skrivet:
22 december 2016, 21:00:50 »
Läs 4§ i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer. Finns citerad i inlägg #7
Du får inte ansluta eller koppla ifrån en fast ansluten apparat. Även om det i många fall är lättare än att byta en trefashandske...
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #23 skrivet:
22 december 2016, 21:04:44 »
Kan förstå att man inte får koppla in apparater men koppla ur dom borde man få om man får byta tex en handske
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #24 skrivet:
22 december 2016, 21:07:37 »
Hu skulle det se ut? Då blir väl nästan alla elektriker arbetslösa och folk dör som flugor av elchocker.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #25 skrivet:
22 december 2016, 21:09:37 »
Handsken sitter på en sladd och den får du byta för den tillför inte den fasta installationen. Däremot uttaget som sitter fast i väggen får du inte byta om du inte har behörighet. Sedan kan man ju hålla på i evigheter och tjafsa om vart gränsen för tillåtet och förbjudet skulle gå men man kommer alltid att nå en gräns och någon ifrågasätter varför den är just där.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #26 skrivet:
22 december 2016, 21:43:10 »
16 ampere uttag verkar vara ok att byta. Men klart man alltid vill flytta gränsen om man nu bryr sig om gränsen jag gör det oftast inte men ville ha papper på el installation av vp i händelse av ev garanti ärende. Men helt klart intressant vad man får göra rätt bra att veta när man är i grå zonen.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #27 skrivet:
22 december 2016, 22:09:48 »
16 A uttag är helt vanliga enfas 230V uttag, nästan alla "vanliga" uttag är i dag godkända för max 16 A. Men dom säkras nästan jämt med 10 A för ledningarna som dras normalt ska säkras med just 10 A. Så trefasuttag är inte OK att byta för vanligt folk.
Dessutom ska man ha : nödig kännedom, dvs man ska veta vad man gör
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #28 skrivet:
23 december 2016, 07:03:40 »
Ber om ursäkt Kocken, vill absolut inte utmana dig på något vis, men jag hittar ingen länk där det finns några paragrafer.
Det är ju liksom en sak vad som uttryckligen tillåts att göra (som i din länk), och en annan sak när man börjar komma till rena bedömningsfrågor.
T.ex. din slutsats att uttag 16 ampere bara avser enfas, det framgår inte någonstans så vitt jag kan se att det bara gäller enfas.
I min värld betyder det att jag kan byta ut ett trefas 16A vägguttag.
Rent praktiskt jämställer jag ett utbyte av ett trefas vägguttag med i och urkoppling av en värmepump från en arbetsbrytare, men ABSOLUT, är det olagligt så är det inget jag rekommenderar.
Jag har haft ett antal olika elektriker som gjort jobb hos mig, inte en enda gång har jag fått någon form av papper som styrker vad de gjort och att de är ackrediterade, om man bortser från fakturan då, men den är sällan så specificerad att man kan hänvisa till den i ett garantiärende, eller vid en brand.
Dessutom, visst är det så att det inte räcker med BBS2 om man utför ett arbete på egen hand, man måste väl ha en ackrediterad elektriker ovanför sig i den organisation man företräder för att få arbeta med el (utöver det som vem som helst får göra)för att det skall räknas som lagligt?
Jag har ju flera olika behörigheter inom el, men är inte ackrediterad, och om jag har fattat allt rätt så får jag inte göra ens de saker jag bevisligen är utbildad för, och kan, i mitt eget hem?
Senast ändrad: 23 december 2016, 07:06:56 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #29 skrivet:
23 december 2016, 08:59:07 »
Det finns ingen ackreditering för elarbeten utan bara behörigheter på olika nivåer.
Vad man man får göra med dom olika behörigheterna finns att läsa på elsäkerhetverkets hemsida under behörigheter.
Dom g:a behörigheterna är AB, ABL, BB1, BB2 och BB3. (BB2 kan man inte längre få)
När dom nya reglerna kommer till sommaren blir det lite annorlunda men det är då och inte nu. Då kommer det att införas en ackreditering genom att dom olika behörighetrna automatiskt omvandlas.
Och jag orkar inte sitta och leta och "tolka" paragrafer, men jag lovar att det är som jag skriver. Sedan är det upp till läsaren att lita på mig eller ej.
Vad man sedan tycker är rimligt eller ej handlar om just tyckande och har ju ingen relevans när det gäller vilka reglerna är.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2035
användare: 0
