Författare Ämne: Hjälp med dimensionering av stammar!  (läst 24422 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Hjälp med dimensionering av stammar!
« Svar #45 skrivet: 30 december 2016, 01:11:58 »
Glömde en sak också..
Flödesberäkningen gjorde jag med radiatorernas maximala effekt @ 55/45.. inte anpassad efter w/m2 beräkningen som är betydligt lägre..
Så egentligen så ligger jag ännu lite bättre till  :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #46 skrivet: 30 december 2016, 17:42:36 »
Eter att av en ren slump snubblat över guiden till purmos program så gav jag det en chans till.
Men jag har ett grovt bekymmer med det programmet..
Det är ju avsett att räkna fram radiatortypen, inte som i mitt fall då jag redan har dom..!
Så det blir lite lustiga storlekar och vattenvolymer..
Hänger inte riktigt med?, först skorna och sen försöker man anpassa foten tummenupp.
Verkar inte vara nåt problem med beräkningsprogram?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #47 skrivet: 30 december 2016, 23:46:11 »
Problemet är att programmet vill föreslå en radiator givet efter effektbehov och tillgänglig väggyta.
Fungerar naturligtvis perfekt när man ska införskaffa radiatorer.
Men jag har redan alla radiatorer och vill bara veta stammens dimensioner..
Det går inte, eller jag får inte till det iaf, att montera in en given radiator i programmet.
« Svar #48 skrivet: 31 december 2016, 05:03:37 »
Nu var det ett tag sedan jag använde programmet, men jag lyckades iallafall rita upp mitt befintliga system. Syftet då var att simulera lite olika rördimensioner eftersom jag behövde byta mina 15mm stammar.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #49 skrivet: 31 december 2016, 09:26:34 »
Kan du inte ändra effekten eller önskad DeltaT tills det blir som dina radiatorer faktiskt är, eller i vart fall så lika som möjligt?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #50 skrivet: 31 december 2016, 12:53:55 »
Jo jag har justerat så att det blir hyfsat lika.
Samtliga av mina radiatorer är c22, den minsta 50x120 och den största 40x250.
Den enda tveksamheten lyckades jag ju räkna ut old school, flödet och tryckfall över första biten 28mm.
Jag känner mig så pass trygg att jag kan göra plocklistan och beställa grejer nu  :)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #51 skrivet: 05 januari 2017, 00:21:10 »
Har roat mig med att mäta och göra en graf över golvvärmen i badrummet på övre planet.
Slangen är förlagd i dubbelslinga och yttemperaturen på golvet är extremt jämn och är just nu 27.5  utom närmast 5 cm mot ytterväggen där det dippar till ca 25.
Aktuella temperaturer just nu:
Ute temp:      -22.5
Inne temp:      21.3
Golvet är precis tillräckligt varmt och behagligt att gå på, skulle kunna vara lite varmare.
Rumstemperaturen kan likaså den vara lite högre, men ganska behaglig nu också.
Har fulkopplat golvvärmen just nu med en liten vvb på 10 liter i serie med en cirkulationspump..  a:gl
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #52 skrivet: 05 januari 2017, 00:24:40 »
Vid 0 minuter har den precis avslutat värmningen.
Och vid 7-8 minuter påbörjar den en ny.
Är det någon som med stöd av detta vågar spekulera i om jag skall koppla in golvvärmen parallellt med radiatorkretsen, eller i serie efter radiatorkretsen?  dontknow
« Senast ändrad: 05 januari 2017, 00:28:07 av Jarlingar »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #53 skrivet: 05 januari 2017, 00:40:04 »
Smurfen; hur är din golvvärme kopplad?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #54 skrivet: 06 januari 2017, 20:30:35 »
Kör ett delflöde från rad returen genom golvet med samma cp som till rad var lite av en chansning men funkar utmärkt.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #55 skrivet: 07 januari 2017, 01:13:33 »
Det är så jag tänkte göra också  tummenupp
Har du en strypning på radiatorreturen för att få flöde över golvvärmen?
Funderar på att göra ett stick med såna här på returen:
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-uttag-m-avstang/
« Svar #56 skrivet: 07 januari 2017, 20:47:17 »
Stryper med en kulventil hade den helt stängd från början men nu är den lite öppen och sen har jag 1 eller 2 bypass slingor öppen på fördelaren också.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #57 skrivet: 13 januari 2017, 01:31:44 »
Har dragit runt tankeverksamheten ett varv till kring inkopplingen av golvvärmen..
Nackdelen med att koppla in golvvärmen över radiatorreturen, som jag tror iaf, är att sommartid när jag endast värmer källaren så kommer jag ha väldigt låg vbf vbr.
Detta skulle knappt ge kännbar värme på golven då!?  dontknow
Har hela tiden trott att det inte skulle fungera med en blandningsventil på värmekretsen, tills idag då jag läste en tråd då just en sådan var inkopplad som temperaturbegränsare!  :) tummenupp
Så med en sådan kan jag koppla in mig på tilloppet istället och kunna reglera ner temperaturen i golven vid DUT, och köra samma temperatur som tilloppet på sommaren för att få lite varmare golv även då  :)
Eller...?  dontknow
Tankar, åsikter om följande förslag:
« Svar #58 skrivet: 13 januari 2017, 06:31:35 »
Det kommer väl att bli svårt att reglera temperaturen på golvvärmen med en sån? Så fort framledningen når den temp som är inställd på ventilen så kommer ju inte golvvärmen att bli varmare.
De måste vara bättre med en motorshunt som styrs av VP'n i så fall?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #59 skrivet: 13 januari 2017, 13:46:49 »
Det du beskriver purjo är exakt vad jag är ute efter!  tummenupp
Automatisk reglering av tilloppstemperaturen för golvvärmen så inte golven blir stekheta när det är snorjävlakallt ute..
Och kunna nyttja full tilloppstemperatur på sommaren när vbf är låg.
Att jag bränner onödig energi på varma golv är sekundärt, föredrar varma sköna golv året om  :)
Cirkulationspump har jag redan, och fördelarna behöver jag även om jag kopplar på radiatorreturen.
Så extrakostnaden blir bara ~500:- för blandningsventilen och nån koppling.
« Senast ändrad: 13 januari 2017, 21:00:23 av Jarlingar »
