Författare Ämne: Hjälp med dimensionering av stammar!  (läst 24424 gånger)
SV: Hjälp med dimensionering av stammar!
« Svar #60 skrivet: 13 januari 2017, 14:02:19 »
Ja, men blandningsventilen kan ju inte regleras automatiskt. Den ställer man in på en temp och sen ser den till att det aldrig blir varmare än så. Det kommer att funka så länge framledningstempen ligger under den inställda tempen på ventilen, sen kommer inte golven att bli varmare oavsett hur kallt det blir ute.
En shunt med ställdon kostar väl 2-2500:- och de flesta moderna VP brukar vara förberedda i styret för att styra en extra värmekrets med egen kurva och shunt.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #61 skrivet: 13 januari 2017, 17:47:10 »
Nä det är riktigt att den inte regleras automatiskt, men den reglerar automatiskt..
Så sätter jag den på 38C så blir aldrig gv-tillopp varmare än så. (kallt ute)
Vid vbf lägre än 38C så får gv samma tilloppstemperatur som radiatorkretsen. (varmt ute)
Fördelen är ju sommartid när vbf är låg så får gv samma tilloppstemperatur som radiatorerna, till skillnad om gv kopplas i serie efter radiatorkretsen och får ännu kallare vatten att jobba med.
2500:- lät snorbilligt för en shunt! Länk?
För den pengen hittar jag bara gv-fördelare:
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #62 skrivet: 13 januari 2017, 19:35:27 »
Googla på motorshunt så hittar du säkert en del. Utan att leta hittade jag själva ventilen för 500 och ställdonet för 1800. Men jag vet inte vilken modell du behöver eller vad VP'n klarar av att styra.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #63 skrivet: 13 januari 2017, 21:08:23 »
Nu är jag med på banan vad du menar purjo..
Trodde du menade en komplett shuntgrupp för 2500:- ::)
Men förstår att du menar en motorstyrd trevägsventil som ska ersätta blandningsventilen i min bild.
Min fulkoppling med vvb och cirkpump som driver golvvärmen nu har ju samma tilloppstemperatur oavsett utetemperatur, och det fungerar lika bra vid +5C som -25C utetemperatur.  tummenupp
Så jag testar med blandningsventil först och låter VP reglera systemtemperaturen, tror det kommer funka rolex  tummenupp
Kan tom vara så att blandningsventilen och extra cp är överflödig... jag vet ju som inte vilka temperaturer jag kommer ha på vbf vbr ännu...  ::)
Tack för din input purjo!  :)
Vad tror ni andra som läser?
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #64 skrivet: 14 januari 2017, 09:21:57 »
jag använder just en sån du hade klippt in i din skiss, för mig funkar det ok.men optimalt är det inte, tror inte det skulle funkat särskilt bra på boplan men min håller nere fl till gv i källaren där faktisk rumstemperatur svänger några grader med ute tempen (kör ut ca 30 gr som max).samma slinga betjänar även garaget men där begränsas fl ytterligare med en rums termostat på fl så där upplever jag tempen som mer jämn (men trög i regleringen) då alla slingor regleras samtidigt på/av liksom. fö har jag cp till gv på fl.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #65 skrivet: 10 juni 2017, 21:42:50 »
Ni ska tro det går bra för Jarlingar AB nu..  :)
Fick tag på en ukv-100, 75 meter gv-slang, två stora fördelarskåp till tappvatten och gv samt en gv-fördelare för 4 slingor.
Allt flångnytt för 4,000:-  tummenupp
Ska ringa på en annons med lödkopplingar och rör imorgon..
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #66 skrivet: 12 augusti 2017, 21:08:04 »
Håller på och testar lite placering för att bestämma dom sista pryttlarna.
Till veckan kommer en leverans med rör och kopplingar.  :)
Hoppas mattläggarn kommer också och flytspacklar och lägger in matta..
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #67 skrivet: 02 december 2017, 15:26:16 »
Här händer det grejer serru!  :)
Lödtången går som.. Ehh ja som tåget brukade göra..  ::)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #68 skrivet: 02 december 2017, 15:34:58 »
Lödtången var lätt värd pengarna  "love"
Observera att jag byggt om den för rems grafitelektroder istället för ridgid's egna.
Dom var både dyrare och hittade bara från USA.
Fick med en till lödtång när jag köpte min.
Har inte kollat över den än, Pm'a om någon vill köpa den.
Kan bygga om den också om så önskas.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #69 skrivet: 03 december 2017, 21:52:18 »
Blev en del gjort idag också  :)
Bla skruvat  ihop gv-fördelaren.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #70 skrivet: 04 december 2017, 10:08:03 »
Vid hög framledning till rad avger radiatorerna mycket energi så returen blir kanske 7 grader kallare än framledning vid låg framledning till rad är skillnaden mellan framledning och retur mycket mindre så det funkar bra att ha golvvärmen i serie efter rad. Jag har kört så i nått år nu med bra resultat men har ingen värme på sommaren.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #71 skrivet: 06 december 2017, 20:54:48 »
Aha!
Då kanske jag hade kunnat koppla likt ditt system!
Facit kommer till sommaren då jag får se vilken temperatur  VBF VBR kommer ha.
Källaren håller 16° sommartid utan uppvärmning, så misstänker att det kommer vara låga temperaturer i systemet..
Att mäta är att veta  :)
Och eftertänksamhet är en exakt vetenskap...  ::)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #72 skrivet: 22 januari 2018, 22:04:54 »
Första på plats! Bara 18 kvar..  tummenupp
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #73 skrivet: 23 januari 2018, 08:33:01 »
Det är sånt där som de stackars hantverkarna brukar bli av med när det görs inbrott i bilarna och på byggplatserna....
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #74 skrivet: 25 januari 2018, 12:41:08 »
Just i detta fallet så var det rörkrökarn själv som sålde.  :)
Nu snurrar det brine i berget  :) tummenupp
Må justera in lite då det är 24° inne nu  ::)
