Författare Ämne: Aukustisk resonans inomhus från Nibe F2120  (läst 4845 gånger)
Utloggad Lindeper
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 december 2016, 07:50:21 »
Halloj,
Efter att ha auskulterat bla detta forum föll valet på en Nibe F2120-12 (3x400) med VVM 320 när pelletspannan mitt i huset skulle bytas för både bättre ekonomi och bättre planering av huset. Jag fick ett bra pris och även produkten kändes stabil:, modern, tyst och effektiv. Tyvärr kunde jag inte närvara vid driftsättningen men när jag nu i helgen äntligen fick se det hela känns det lite som om vi förstört huset. Det är nämligen en hemsk aukustisk resonans i rummet som utedelen står utanför, lågfrekvent men med märkliga övertoner och helt klart bukar/noder i intensitet i rummet. Ute låter det faktiskt minst rakt framifrån och mest från sidan.
Pga lite märklig placering av den tidigare pannan går alla rör igenom det rum där det bullrar mest. Rummet är 4x7m där 2x35mm-rör (mellan inne-och utedel) korsar rummet och 4x22mm rör går längs med halva långväggen till tidigare anslutningspunkt för värme och tappvatten. I de grövre rören är det en kännbar vibration och lite sjunger det liksom i dem. De grövre rören är klamrade med enkla plastklamrar tätt mot vägg/tak medan de klenare rören sitter med svep och stag i taket.
Ute är det isolerade flexslangar mellan apparat och anslutning i vägg. Kanske lite tajt dragna, de verkar inte flexa jättemycket. I genomföringen i väggen är det isolering runt rören, kanske 20 mm. Utedelen står på ett gjutet fundament som i sin tur står på singel/markskivor, ingen kontakt med huset den vägen. Avståndet till fasad är ca 40 cm.
Allt ser väldigt prydligt ut men tyvärr bullrar det som sagt alldeles för mycket. Jag ska jaga dit rörmokaren igen men lite tips och råd och dåd från forat skulle vara mycket uppskattat. Jag hoppas såklart på något fel på enheten men man vet ju aldrig.
Ni som har en F2120, brukar den bullra mycket? Den här låter som ett riktigt dåligt kylskåp.
« Senast ändrad: 19 december 2016, 08:31:28 av Lindeper »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Aukustisk resonans inomhus från Nibe F2120
« Svar #1 skrivet: 19 december 2016, 08:08:45 »
Tror att flexslangarna måste monteras om, de bör hänga lite för att kunna dämpa vibrationerna.
Är de tajt dragna så fortplantas alla vibrationer.
Ett tips är att ladda ner en buller-app till din mobil och mäta ute i närheten av värmepumpen.
Det är specat i maualen hur mycket buller den normalt ska ge.
Avviker det mycket så är det fel på grejerna.
Utloggad Lindeper
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 december 2016, 08:27:40 »
Tack för svar, flexslangarna är nog en skurk i det hela. Har en kalibrerad ljudtrycksmätare på jobbet så den får följa med nästa gång jag åker dit (inte permanentboende). Ynkliga 39 dB(A) vid två meter är det dock inte, det är ju som en tyst diskmaskin. Det här är mer östtyskt kylskåp i slutspurt....
Utloggad Lindeper
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 19 december 2016, 10:28:26 »
Har pratat med installatören som bekräftade att enheten bullrade alldeles för mycket, den förra han installerade hade varit knäpptyst. Med lite tur får jag en tyst och varm jul.
mabbe
mabbe
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2017, 06:20:03 »
hej
fundera på att skaffa F2120 jag med
har du fått iordning på ljudproblemet?
vad fick du betala för din installation ?
var det mkt el och rörjobb som ingick?
Utloggad Lindeper
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2017, 15:37:34 »
Lång tid sedan sist men några erfarenheter rikare:
Nibe skickade ut sin servicetekniker som bytte flexslangarna från en typ med vävd rostfri strumpa till en som såg mer ut som ett korrugerat rör med mjuk isolering runt. Det löste en del av problemet, det sjungande ljudet i rören inomhus försvann men utedelen lät fortfarande för mycket. Den låg runt 50 dB(A) på två meters håll (kalibrerad decibelmeter) och inomhus kunde det ligga uppåt en 39-40 dB(A) med klara resonansbukar i rummet. I specen står 39 dB(A) på två meters håll utomhus. Ljudet var ganska ettrigt, som om något i utedelen skallrade. Efter att ha spelat in en film på en ljudmätning och skickat denna till Nibe höll de med om att enheten lät för mycket och skickade ut serviceteknikern igen som först skulle titta om någon del (oklart vad) hade trillat loss i transporten (tydligen ett känt problem). Allt var dock i sin ordning så då beslöts det att utedelen skulle bytas ut. Efter några dagar  i huset med ny utedel är situationen mycket bättre, den låter mer som jag hade förväntat mig. Dock prickade vi ju bytet till den första riktigt varma helgen så hur den låter vid kallt väder kan jag bara sia om. Den nya enheten verkar dock låta mindre ju högre frekvensen är och det bådar ju gott, den gamla lät som en störtande Spitfire på toppen.
Eftersom Nibe bytte utedelen utan knussel (dock med väldigt långa cykeltider mellan besluten) misstänker jag att de finns en känd barnsjukdom med produkten. Den enhet som jag har nu skulle jag dock utan tvekan rekommendera.
Utloggad Lindeper
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2017, 15:47:31 »
Jo förresten, jag betalade 117' för pump (VM320 + F2120-12) och installation. Det låg i nivå med de bästa offerterna jag fick på en IVT AirX och klart mycket bättre än tre andra Nibeåterförsäljare. Kollade inte  andra märken. En massa rörjobb ingick, vi har rör kors och tvärs i hela huset. Det var två rörmokare där i en vecka. Fundament göt jag själv, likaså grävde ner en dagvattenkassett för kondensvattnet.
Utloggad simplo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 18 september 2017, 13:10:13 »
Hej Lindeper: jag har samma problem som dig - kan du berätta hur det har gått?
