Författare Ämne: Loggning -9 ute, är det bra ?  (läst 17512 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 21 januari 2006, 12:37:37 »
Inget eltillskott vid loggning vp klarar värmen i huset men inte vv förstås
T1  40,9
T2  -9
T3  52
T5  21,1
T6  76,4
T8  42,3
T9  38,2
T10 38,6
T11 13,2
T12 9,2
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 11:03:56 av Tobben »
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad maga05
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 14:35:14 »
Låter väldigt bra, vad ligger din dygnsförbrukning på?
Har precis installerat Optima 700 samt 290  A/W. Tror att jag ligger högt, skall läsa av senaste dygnets förbrukning nu när vi snittat 6-7 gr minus
Optima 700, 290 AW 99+60 m2 tidigare förbrukning ca 28000 Kwh inkl hushållsel.
Utloggad maga05
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 14:44:16 »
Ca 115 Kwh har jag gjort av med på ett dygn inkl hushålls el. Det låter alldeles för högt tycker jag. Min årsförbrukning är ca 28000 Kwh /år
Hur får ni fram de olika givarvärdena, ärdet via servicemenyn?
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 14:51:35 »
Vid - 6-7 grader ligger förbrukningen runt 75kw/dygn varav 50 är värmen
vid -11-13 bara elpatron 150kw/dygn varav125 är värmen
IVT 290-700
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 15:03:22 »
Håll först tempraturer intrykt fem sec. gå sedan till acces genom att slå dagens datum tex.0121 sen kommer du åt all information tryker du sedan på  tempraturer så kommer alla givar tempraturer upp
IVT 290-700
Utloggad maga05
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 16:18:25 »
Tack för det!
Ska kolla upp det. Återkommer
Utloggad Mattias 71
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 19:43:26 »
Hej Tobben
Nybörjare oxå på Optima 700 och 290.Det jag undrar är oxå hur man får fram värdena på T1-T9?
Har varit inne i acess menyn men alla värden är bara 0.0??
Hyr bär man sig åt.
Mattias
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2006, 20:15:32 »
Jag var ner nu och kollade, när du kommit in i acess  (0121) så det står acess service trycker du på tempraturer håll den intrykt några sec.så kommer värdena du kan nu gå runt i olika menyer i en halvtimme tror jag det är sen måste du använda koden igen så länge det står acess 1 funkar det
IVT 290-700
Utloggad maga05
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 14:30:16 »
Vad har du för kurva inställd på din panna?
Jag har ändrat min inställning nu, så nu går tillskottet in vid -8 istället. Inatt hade vi -19 gr så då gick det tyvärr bara eltillskott.
Försökte gå in via accesskoden men där är bara massa nollor. Hur gör ni för att se givartemperaturerna?
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2006, 15:56:02 »
Eltillskottet går in redan vid -5-6 grader men det är för varmvattnet,
har inte ändrat värmekurvan funkar bra, har innegivare (mycket bra)
Håll tempraturknappen intrykt 5sec.gå sedan till acess tryck in 0123 (mån/dag)
står då acess servise tryck igen gå till tempraturer håll intryckt 5 sec. gå sedan till tempraturer igen och bara tryck så kommer alla givartempraturer upp.
Hoppas nu att det går det funkar så för mig i alla fall.
IVT 290-700
Utloggad maga05
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2006, 23:29:04 »
Har fått upp alla givarvärden nu, skall kolla mer imorgon. Återkommer
Tack för hjälpen.
Utloggad maga05
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2006, 23:41:57 »
Loggning -5 gr
T1  38,5
T2  -4,7
T3  47,6
T6  57,3
T8  39,0
T9  35,8
T10 36,5
T11 -9,2
T12 -5,3
Är detta  bra värden eller?
Kom gärna med tips!
Känns som man har 2 fruar nu!
Varav en heter IVT
 ;D
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2006, 13:13:56 »
Loggning vid 0 till -1
T1   39
T2   -0,7
T3   51,1
T5   20,7
T6   71,9
T8   41,3
T9   36
T10 36,3
T11 -8,2
T12 -0,5
Kunde vara roligt om fler kunde logga vid samma utetemp
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 13:24:27 av Tobben »
IVT 290-700
Utloggad maga05
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2006, 13:27:37 »
Jobbar nu men skall logga ikväll vid 19:00 när jag kommer hem, tyckte jag hade låg temp på kompressorn igår 57,3 har någon annan legat så lågt?
Utloggad Mattias 71
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2006, 16:25:00 »
Kommer lite siffror från Kungsbacka
T1 41,8
T2 0
T3 50,4
T6 56,6
T8 44,8
T9 40,8
T10 41,8
T11 -9,4
T12 -1,6
Nybörjare, så gärna kommentarer på siffrorna.
